Dołącz do naszej Grupy na FacebookuBrak mocy błąd przepływomierza i czujnika DPF
Bary89
Witam szukałem na forum takiego przypadku lecz nie znalazłem auto traci moc komp pokazał blad przeplywomierza i czujnika ciśnienia dpf. Obydwa wymienione dpf wypalony pokazalo w 30% zużyty dalej to samo i te same błędy. Mechanik spr rura turbo i mówił że jak by syczalo to by była peknieta i jest ok . Rozłożył ręce kazał do elektromechanika jechać że coś z elektryka. Pomocy .
Ostatnio zmieniony 26 lip 2018, o 19:52 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 14 razy
Re: Brak mocy błąd przepływomierza i czujnika DPF
Jakie dokładnie błędy wywala? Jak rura pęknięta to nie trzeba brać na słuch bo też błąd wywali.
- pawellier
- Miasto: Lier
Może któryś wężyk od podciśnienia pęknięty
Bary89
P0101 przeplywomierza
-wydajność
- nieciągłe
P2453
Czujnik cisnienia roznicowego filtra cząstek stałych
Nieciagłe
P0113
Czujnik nr 1 temperatury powietrza w układzie dolotowym
Wysokie napięcie
Nieciagłe
Ps przeplywomierz nowy czujnik cisnienia nowy trzeci blad nagle wyskoczył dziś. Auto ma czasem moc czasem nie wpada w awarię kopci na czarno jak się wdepnie.
-wydajność
- nieciągłe
P2453
Nieciagłe
P0113
Wysokie napięcie
Nieciagłe
Kondor888
- Miasto: Lublin
Miałem ostatnio taki sam przypadek, błędy przepływomierza i czujnika dpf. Cisnienie różnicowe 1,1 bar. Dpf sie prawie całkowicie zapchał, przyczyna rura turbo. Podczas jazdy nie dało się wychwycić odgłosu jej nie szczelności, dopiero po podaniu ciśnienia ją znalazłem
