Wymiana rozrządu B20DTH
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
Re: Wymiana rozrządu B20DTH
Myslę że najszybciej byłoby zadzwonic do jakiegokolwiek aso podaj vin, dobiorą i zapytaj o nr części. Nie powinni robic problemu z podaniem
- krupniok
- Auto: Insignia B (automat)
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 14 razy
Tym bardziej, że zamienników nie ma i musisz i tak brać oryginalne części.
- Miasto: Osówiec
No niestety lecz aso robi wielki problem z podaniem nr części rozrzadu proponują komplet za prawie 1800 zł gdzie przykładowy komplet można kupić za 1200 zł o numerze katalogowym 95527019 dedykowany do silnika b20dth a aso twierdzi ze jest inny i komu tu wierzyć, różnica jest spora , jeśli ktoś posiada dostęp do katalogu części był bym wdzięczny za pomoc
- Otrzymał piwo: 120 razy
B20DTH[LFS] SILNIK WYSOKOPRĘŻNY
https://opel.7zap.com/pl/car/g09/e/9/21-0/
- Auto: Insignia A
Cześć, dla potomnych. Jeśli ktoś się zastanawia czy wymieniać pasek rozrządui kiedy. Zdjęcia rozrządu mojej insigni A Facelift 170 KM B20DTH z 2016 r. Wyszło przy przeglądzie w ASO - miała około 70.000 km. 6 letnia gwarancja ASO Żoliborz oczywiście nic nie pomogła.
- krupniok
- Miasto: Śląsk
Dodam, że w Insignii B fabrycznie była już inna rolka w rozrządzie (u mnie przy 120000km była jak nowa).
- Miasto: Jastrzębie Zdrój
Witam! Też przymierzam się do wymiany rozrządu i chyba najważniejszego czyli łańcucha (rozrząd był robiony przy 169kkm ale w historii nie ma wzmianki o łańcuchu 215kkm). Zrobiłem wycenę w aso 3735zł do tego chcą jeszcze wymienić pompę próżniowa bo ma połamane plastikowe króćce i są czymś polepione (pompa 1050 zł plus 783 zł za wymianę), Szczerze to nie przypominam sobie żeby coś przy niej było lepione jak wymieniałem olej, a dodatkowo prawie 800 zł za wymianę gdzie z tego co widzę to do wymiany łańcucha i tak się ją demontuje. Zastanawiam się czy samemu nie zrobić wymiany - z czym mogę mieć największy problem - jak wychodzą wtryski (mam volvo i tam jak wtrysk jest zapieczony to może wyjść razem z tuleją i wtedy zaczynają się schody). Dodatkowo czy wtryski muszą być zamontowane w takiej samej kolejności jak były wcześniej? Gdzie kupowaliście blokady Bo na serwisie aukcyjnym widzę że są dwa osobne zestawy?
- Miasto: Oborniki Śląskie
Tu nie ma tulei na wtryskach .U mnie delikatnie powychodziły .Wtryski muszą wrócić w to samo miejsce chyba że masz kompa i później doprogramujesz . Dwa zestawy bo jeden do paska a drugi do łańcucha. No z kosztami to ich poniosło.
- trancentury
- Auto: Insignia A ST
- Miasto: Łódź / Berlin
Ja dziś zadzwoniłem do ASO z prośbą o podanie nr. części do mojego polifta 2016r (MY2017). Dostałem bez problemu, ale wyczuwałem w głosie lekkie poddenerwowanie.tomekmat pisze:No niestety lecz aso robi wielki problem z podaniem nr części rozrzadu proponują komplet za prawie 1800 zł gdzie przykładowy komplet można kupić za 1200 zł o numerze katalogowym 95527019 dedykowany do silnika b20dth a aso twierdzi ze jest inny i komu tu wierzyć, różnica jest spora , jeśli ktoś posiada dostęp do katalogu części był bym wdzięczny za pomoc
I tak: rozrząd kompletny 95525927
Łańcuch wałków rozrządu 95527799
Wszystko juz zamówione, cena łączna 257 Euro, czyli dużo taniej niz w ASO.
Wysłane z mojego IN2013 przy użyciu Tapatalka
- Blest
- Miasto: Oka
Sa dwa rodzaje rozrządu o numerach 95525927 oraz 95527019. Różnica z tego co zauważyłem jest w rolkach ten pierwszy ma je plastikowe(przez co wymiana musi być wcześniej)a ten drugi metalowe dzięki czemu jest trwalszy i jest to ta wersja poprawiona. Różnica w cenie to ok. 100 zł.
Chyba że jest coś jeszcze.
95527019
Zobacz ofertę: Rozrząd zestaw INSIGNIA A, B20DTH 170 KM 2.0D oryg https://allegro.pl/oferta/rozrzad-zesta ... 0420245813
95525927
Zobacz ofertę: Rozrząd zestaw ZAFIRA C - B20DTH 170 KM 2.0D ORYG https://allegro.pl/oferta/rozrzad-zesta ... 0491591823
95527019
95525927
- Miasto: Bielsko-Biała
- Miasto: Toruń
Witam. W moim B20DTH 2015 rok rozrząd tzn. Pasek i rolki pierwszy raz zmieniane były przy 142 tys.- dwa lata temu, teraz mam 201 tys i na zimnym niestety słychać już łańcuch....
Czy coś po za częściami z tej listy będzie potrzebne:
- pasek + rolki GM95527019
- łańcuch GM95527799
- uszczelka pokrywy zaworów Reinz711153100
- podkładki pod wtryski GM9804220580
oringi na wtryski, oringi na pompę vacum, sylikon, uszczelnienia na przewód smarowania turbiny.
Ja jestem już po wymianie. Łańcuch już darł o głowicę. Zastanawia mnie czy udało Wam się ustawić pompę paliwa na blokadę. Stary sprawdzałem blokadami i pompa była delikatnie przestawiona. Na nowym pasku próbowałem ustawić idealnie ale też nie udało mi się. Ząbek w jedną jest za wcześnie, ząbek w drugą jest za późno. Też tak mieliście?
- Auto: opel insignia
- Miasto: Rybnik
Witam Panowie mam pytanko przymierzam się do wymiany rozrządu przebieg 189000 wymiana była przy 110000 auto zakupiłem w 2020 lipiec wtedy było 174000 jedni mówią że 200000 proszę o radę .
- Miasto: Węgrów
Cześć
W piątek kupiłem swoją Insignie A po lifcie - 2016 rok 2,0 170km. przebieg 179600km w książce serwisowej wpisane są tylko wymiany olejów, filtrów oraz elementów ciernych hamulców, wszystko co 30 tys km - ostatni wpis z 6 listopada 2019 roku przy 148801km
Nie ma żadnej informacji o wymianie rozrządu... Da się jakoś organoleptycznie stwierdzić, że pasek był wymieniony? Zakładam, że go wymienili, tyle że poza ASO. Czy nie ma co czekać i trzeba wymieniać?
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 195 razy
- Otrzymał piwo: 100 razy
Do ASO pojedź i się dowiesz. Albo załóż konto na myOpel.pl
W Książce serwisowej są tylko wymiany oleju i inspekcja blach. Czegoś innego chyba wszyscy oczekują po książkach serwisowych.
Paski wymienia się tuż po zakupie, przezorny jest ubezpieczony Paski nie przepowiadają że będą pękać, po prostu to robią i sporo do remontu wtedy.
- clavikord
- Auto: Opel Insignia I FL
Popraw opis profilu - jeżeli kupiłeś 2.0 170KM to masz B20DTH. Da się sprawdzić, o dziwo nie po pasku, a po rolkach prowadzących, które są zrobione z g00wnolitu. Fotki wyżej w tym temacie. Jeżeli masz taki przebieg to od razu wymień łańcuch łączący oba wałki. Koszt w porównaniu z paskiem znikomy a czytałem już o dwóch przypadkach gdzie strzelił w okolicach 130-150kkm przebiegu.
- Miasto: Węgrów
Po zalogowaniu do MyOpel mam komunikat, że auto jest objęte kampanią naprawczą, co to może być za akcja?dokia pisze: ↑7 kwie 2021, o 07:43Do ASO pojedź i się dowiesz. Albo załóż konto na myOpel.pl
Co do wymiany łańcucha, możecie polecić jakąś sprawdzoną blokadę? Ewentualnie jakiś patent na wykonanie jej samemu (kilka osób pisało, że robiło ją z grubek blachy).
- clavikord
Akcja związana z dieselgate. Aktualizacja systemu adblue. Finalnie będzie pobierał więcej odczynnika - jeden zbiornik starcza na 3-4kkm. Nie każdy się na nią decyduje - ja się zdecydowałem i zaczęły się robić problemy. Jednak nie jestem w stanie stwierdzić, że to w wyniku tej aktualizacji.
Ostatnio zmieniony 7 kwie 2021, o 11:16 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
