Wymiana rozrządu B20DTH
- Miasto: Podlasie
Re: Wymiana rozrządu B20DTH
Nawet po kilkudniowym postoju nie daje znać o sobie przy uruchamianiu, więc nie zaglądałem.
- Auto: Opel Insignia HB
- Miasto: Katowice
U mnie wymiana po 92k i 5 latach (MY2016). Łańcuch dość wyciągnięty a rolki wyeksploatowane. Po wymianie miałem wrażenie, że silnik pracuje ciszej. Jeśli ktoś ma podobny przebieg - to nie zalecałbym za długo czekać, lepiej lekko wyprzedzić sugerowany przez producenta interwał
- Miasto: Lędziny
Moje pytanie, przy wymianie łańcucha wałków wymienialiście uszczelnienia pompy wakum, bo nie wiem czy są potrzebne. Pozdrawiam
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
Ja powiem tylko, że u siebie wymieniłem wszystkie uszczelki ktore zostały ruszone. Wiem że uszczelki do vacuum drogie, ale jak coś popusci będziesz chciał znów wszystko rozbierać?
- Miasto: Lędziny
Bo nie umiem znaleźć nigdzie na allegro, a nie wiem jaki to jest nr tej części, znaczy tych uszczelnień.
Silnik B20DTH, dlaczego opel nie zrobi akcji serwisowej?
https://warsztat.pl/dzial/7-czesci-i-re ... duce,72414
Zestawy z plastikowymi rolkami trzeba wymieniać wcześniej niż producent przewidział, jest do kupienia zestaw z metalową rolką ale nie posiada ona kołnierza i czas pokaże czy jego brak nie spowoduje uszkodzenia paska-bo nie mamy prowadzenia paska.wiesiek771 pisze: ↑2 lip 2021, o 22:24Po 100 000 nalotu wymieniłem pasek rozrządu wraz z rolkami, były jeszcze w nie najgorszym stanie. Zamontowany został zestaw 95527019 z metalową rolką w miejsce plastikowej z kołnierzem.
Według ASO komplet nie pasuje do B20DTH z powodu właśnie metalowej rolki, która nie posiada kołnierza (zamontowali, ale na moją odpowiedzialność).
Myślę że w tym przypadku montaż na rolce plastikowej i skrócenie wymian będzie bezpieczniejsze.
- Miasto: Podlasie
Zrobione 2000 i wszystko ok, prowadzenie paska jest, ale tylko poprzez dolne koło zębate wału korbowego.
Myślę, że inni również montowali taki zestaw i nie mają problemów, tak wynika z wcześniejszych postów.
Chociaż w ASO powiedzieli, że montują metalową rolkę pierwszy raz (może ściemniali).
Czyli mamy metalową rolkę która już się nie wytrze ale brak prowadzenia paska, poprostu dla pewności trzeba zobaczyć co jakiś czas czy napewno nie będzie tendencji do ześlizgu paska.
Ja jestem przed wymianą paska ale chyba zamontuje zestaw z plastikową rolką i kolejna wymiana po max 80 kkm.
Ostatnio zmieniony 1 sie 2021, o 10:01 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miasto: Podlasie
Sprostowanie mego poprzedniego wpisu.wiesiek771 pisze: ↑31 lip 2021, o 23:59Zrobione 2000 i wszystko ok, prowadzenie paska jest, ale tylko poprzez dolne koło zębate wału korbowego.
Teraz na kole pasowym wałka rozrządu jest rant prowadzący pasek, czego w poprzednim zestawie nie było, więc wszystko jest ok i wg. mnie można śmiało montować zestaw z metalową rolką.
ASO wprowadziło mnie w błąd, że to nie będzie chodzić oraz sam dokładnie nie popatrzyłem.
Teraz wszystko jasne, dlatego do zestawu z metalową rolką dodają koło które ma prowadzenie.
Czyli zestaw z metalową rolką ma nr OE 95527019
Tylko nie pisz że specjalnie dzisiaj tam patrzyłeś?
Ostatnio zmieniony 1 sie 2021, o 22:20 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja insignia jest z ostatniego miesiąca produkcji, przejechane mam 82000 km postanowiłem zobaczyć do rozrządu i rolka oczywiście plastikowa ale bez kołnierza prowadzącego natomiast koło wałka rozrządu ma prowadzenie.markrk pisze: ↑31 lip 2021, o 23:20Zestawy z plastikowymi rolkami trzeba wymieniać wcześniej niż producent przewidział, jest do kupienia zestaw z metalową rolką ale nie posiada ona kołnierza i czas pokaże czy jego brak nie spowoduje uszkodzenia paska-bo nie mamy prowadzenia paska.wiesiek771 pisze: ↑2 lip 2021, o 22:24Po 100 000 nalotu wymieniłem pasek rozrządu wraz z rolkami, były jeszcze w nie najgorszym stanie. Zamontowany został zestaw 95527019 z metalową rolką w miejsce plastikowej z kołnierzem.
Patrząc na zdjęcia aukcji z rozrządami są dwa zestawy jeden z metalową rolką i kołem wałka rozrządu z prowadzeniem i
drugi z plastikową rolką ale już bez kołnierza prowadzącego
obecnie nie jest dostępna rolka plastikowa z prowadzeniem.
Myślę że jeszcze spokojnie 10 tys jest do zrobienia na tym pasku, chociaż napinacz jest jakby nie naciągnięty ale po takim przebiegu to chyba jest normalne pasek się ułożył.
Zdjęcie roliki tak wyszło jakby była podebrana od paska ale w rzeczywistości jest płaska bez rowka, pod palcem też nic nie czuć.
Wychodzi na to że niektórzy mają koła walka rozrządu z prowadzeniem i płaskimi rolkami a inni rolki z prowadzeniem i zwykłymi kołami.
Cześć;
Dzisiaj rozmawiałem z serwisem GM w Katowicach - http://www.gmserwis.pl/
Czy ktoś z Was wymieniał tam rozrząd/zna ten serwis?
Koszt rozrządu:
- rozrząd "przedni" (pasek) komplet 1740zł z robocizną.
- kontrola rozrządu "tylnego" (łańcuszek) 150zł - zdjęcie osłony, wymiana uszczelki po skontrolowaniu.
- rozrząd "tylny" (łańcuszek) komplet 760zł - 2 koła zębate, łańcuszek, napinacz.
Wydaje mi się, że cena ok. Jutro zapytam z ciekawostka w ASO....
Pan potwierdził żywotność tego rozrządu (plastikowe rolki) i problemy z łańcuchem przy przebiegu około 120 tys.
Koszt rozrządu:
- krupniok
- Auto: Insignia B (automat)
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 14 razy
Mi tam robili rozrząd, ale przy robocie za kilka tysięcy połasili się na małe kłamstewko co do wymiany filtra kabinowego - powiedzieli, że zrobili, skasowali za wymianę, a po około pół roku okazało się, że nie wymieniali go mam co do tego pewność, gdyż był tam specyficzny zamiennik zakupiony we Włoszech niedostępny na naszym rynku... Dlatego też nie polecam ich! Nie miałem wtedy czasu na samodzielną wymianę i przy okazji większej roboty zleciłem wymianę tego filtra, który zmienia się 20 sekund... Ostatni raz.
Cześć,
Gdyby ktos potrzebował takiej informacji.
Cena wymiany rozrządu w ASO 2180zl. Nie uwzględnia wymiany łańcucha "tylnego rozrządu"
Zalecają wymianę paska osprzętu przy przebiegu 70tys i 6 latach. Koszt 150zl.
Moge poprosić Was o informację gdzie Wy wymieniacie?
Jestem z Gliwic.
Jestem z Gliwic.
- fafko
- Auto: Insignia HB automat
To jest cena z częściami i za robociznę? Gdzie Ci tak wycenili? Ja też jestem z Gliwic, ale najtaniej ASO zawołało 3100, ale właściwie to nie dopytałem czy z łańcuchem, więc może wyliczyli w cenę. Jutro będę znał więcej szczegółów.
Cena z robocizna i częściami.
Opel Mucha w Mikołowie. W sumie troszkę po znajomości (15%) zniżki więc proszę nie powołuj się na te cenę , ale myślę że spokojnie można próbować niegocjować.
To 3100 może być z łańcuchem.... Gdzie Ty wyceniałeś?
- fafko
Wawrosz w Gliwicach, w Przyszowicach 3400
Ok. Też chcialem w Wawrosz wycenić ale 3 dni prób, mieli oddzwonić i nie oddzwaniają.
Daj znać jak dowiesz się co obejmuje wycena, która dostałeś.
