Różnice w ilości km przejechanych przy wypalaniu zima/lato
Szafarek
Auto: Insignia COSMO 195HP
Miasto: okolice Poznania
Post autor: Szafarek » 19 sty 2019, o 22:40
Czy ktoś z Was jest mi w stanie wyjaśnić skąd biorą się tak duże różnice w przejechanych km pomiędzy wypaleniami DPF-a w sezonie letnim i zimowym (styl jazdy, identyczny w lecie jak i w zimie)?
Dla przykładu:
- lato : wypalanie co ok 300-400 km
- zima : wypalanie co 1400-1600 km
Jedyne co mi przychodzi do głowy, w zasadzie co zaobserwowałem w aplikacji Pinga to fakt, że w sezonie zimowym EGR cały czas pokazuje 0, w sezonie letnim widać, że pracuje, zmieniają się wartości.
Mam EGR działający, pomimo zmiany mapy sterownika.
Jeśli rzeczywiście to EGR ma tak olbrzymi wpływ na interwały wypalania to czy wg Was warto go wyłączyć programowo?
Piszecie, że po wyprogramowaniu auto jest żywsze, u mnie nie obserwuje żadnej różnicy w dynamice, zrywności czy to lato czy zima.
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Postawił piwo: 7 razy
Re: Różnice w ilości km przejechanych przy wypalaniu zima/lato
Post autor: mcrace » 19 sty 2019, o 22:52
marcinmg
Auto: Insignia BiTurbo ST
Miasto: mazowieckie
Post autor: marcinmg » 20 sty 2019, o 10:46
U mnie nie ma żadnych różnic 50 km po 50% trasa - miasto i zawsze około 600 km i wypalanie do 20% czy to zima czy lato.
Post autor: Alex » 20 sty 2019, o 10:52
Zamknięty EGR oraz paliwo zimowe i to by było na tyle.
takisobie
Miasto: DE
Post autor: takisobie » 20 sty 2019, o 13:29
@alex napewno nie EGR
Szafarek
Post autor: Szafarek » 20 sty 2019, o 14:22
@mcrace , dziękuję. Nie wpadła mi ta pigułka wcześniej :-)
Wszystko jasne, nie ma się czym przejmować i nie zamierzam wyłączać EGR-a.
BTW, wypalanie mam zawsze na autostradzie i wykonuje ją dokładnie tak jak jest to opisane.
Zakończony proces kończy się w % od 7-11. Uważam to za bardzo dobry wynik, mam 230kkm przebiegu i DPF oryginalny, nigdy nie czyszczony mechanicznie.
Post autor: Alex » 20 sty 2019, o 14:25
takisobie pisze:
Dlaczego ? Wielu użytkowników to potwierdza.
Szafarek
Post autor: Szafarek » 20 sty 2019, o 14:32
Alex pisze:
takisobie pisze:
Mi też to pasowało, nie otwiera to mniej sadzy leci do DPF-a.
Może warto zrobić latem test. Odpiąć i pojeździć z odpiętym i obserwować zapełnienie. Wtedy będziemy pewni na 100%.
Niestety, by to sprawdzić trzeba .... poczekać na gorące dni.
Oczywiście pojawi się błąd EGR-a ale może dowiemy się więcej. Pytanie tylko czy jak nie będzie działał EGR to czy ECU poprawnie zainicjuje proces wypalania. W pigułce napisali że EGR i inne elementy układu muszą być sprawne by proces przebiegał poprawnie.
mcrace
Post autor: mcrace » 20 sty 2019, o 15:31
Alex pisze:
takisobie pisze:
Co potwierdza? EGR mniej sie otwiera w zimie.
To fakt. Jednak nie ma on wpływu na prędkość naliczania % przez ECU.
To tylko algorytm. Nie ma faktycznego czujnika, który bada zapełnienie DPF.
Mam EGR wyłaczony - zmiana w naliczaniu w naliczaniu procentów taka sama.
Co do paliwa - ta zima jest słaba. Od jej początku tankuje na jednej stacji nawet z jednego dystrubutora paliwo arktyczne
Wciąż ta sama trasa.
Obserwacja:
Temperarura powyżej 10st. - dyatans spada do ok 500 - 700km
Temperatura poniżej 10st dystans wydłuza sie do prawie 1000km
Szafarek pisze:
Autostrada i równa prędkość to jedno. Ale na wynik końcowy (jego pogorszenie, że tak powiem) mają takie prozaiczne rzeczy wpływ jak ukształtowanie terenu (wzniesienia) czy nawet kierunek wiatru.
Więc te 7 - 11 % to bardzo dobry wynik, ale pamiętaj - nie świadczy to o dobrym stanie DPF. To tylko wartości obliczone nie rzeczywiste.
takisobie
Miasto: DE
Post autor: takisobie » 20 sty 2019, o 16:03
Alex pisze:
takisobie pisze:
co potwierdza ??że zima sie wolniej zapełnia i tylko tyle , mam zatkany EGR 1,5 roku , obserwuje zimą i latem codzienne droge do pracy nic się nie zmieniło czy to z otwartym czy też z zamkniętym.
a co do paliwa to może tylko w małym stopniu bo zalewając Aral ultimate (a on jest taki sam zima jak i latem ) trudno zauważyć różnice
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 22 sty 2019, o 23:34
Też mam wyprogramowany EGR i odległości między wypalaniem pozostały bez zmian.
