Dołącz do naszej Grupy na FacebookuObroty silnika gdy system szybkiego ogrzewania wnętrza
- Piotrekole
- Auto: Insignia 2,0CDTI 4x4
- Miasto: Oleśnica
Witam Kolegów,
mam pewną wątpliwość co do zachowania mojej Insignii podczas odpalania, postaram się Wam to po krótce opisać.
1. Odpalam auto, obroty są około 1000, wciskam sprzęgło -> wrzucam bieg -> podjeżdżam 2 metry -> wrzucam na luz -> puszczam sprzęgło i obroty są już 1300 (nie falują, są stabilne ale około 1300)
2. W/w obroty utrzymują się do osiągnięcia temperatury 90 st (zawsze)
3. Kiedy np stoję na światłach, silnik nie ma temperatury 90 stopni a ma obroty ok 1300 wyłączam klimatyzację / ogrzewanie (całkiem) i obroty natychmiast spadają do 900 - 1000, Ruszam, włączam ogrzewanie, staję na kolejnych światłąch i obroty są na 1300.
4. Po osiągnięciu 90 stopni obroty już zawsze są w granicach 900 - 1000.
Czy Waszy zdaniem takie zachowanie obrotów jest normalne? Zastanawia mnie dlaczego one zmieniają się po wrzuceniu biegu i wrzuceniu z powrotem na luz i dlaczego spadają po wyłączeniu ogrzewania?
Wcześniej miałem Insignię w automacie i się tak nie zachowywała.
Nie jest to jakoś uciążliwe, nie szukam problemu na siłę ale wydaje mi się to dziwne.
Będę wdzięczny za każdy komentarz,
Piotrek
Piotrek
- mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
- Otrzymał piwo: 10 razy
Re: Obroty silnika gdy system szybkiego ogrzewania wnętrza
Jaka temperatura otoczenia?
Przy mrozach silnik się dogrzewa.
- Piotrekole
- Miasto: Oleśnica
Kupiłęm ją w listopadzie - więc cały czas było około 0-5 stopni
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
Normalne za pewne masz system szybkiego ogrzewania wnętrza Havag rozkoduj sobie Vin i sprawdź.Jak już sam zaobserwowałeś obroty spadają po zmniejszeniu temp na climatronicu,sytuacja będzie miała miejsce do momętu osiągnięcia zapodanej temp jaka ma być w środku samochodu.
Tu masz link do decodera.
http://opelvindekoder.pl/
- Auto: INNE
Nie wiem czy takie normalne.Miałem to w biturbo i jakoś nie mogę skojarzyć,żeby obroty były na poziomie 1300 .
- spiryt4
Przy Havac jest to normalne i sytuacja występuje tylko w okresie zimowym.
- Piotrekole
- Miasto: Oleśnica
SPrawdziłęm po VIN'ie i mam coś takiego:
QuickHeat: System dodatkowego ogrzewania układu nawiewów powietrza z nagrzewnicą elektryczną
To jest przyczyna tego zachowania Waszym zdaniem?
- Auto: INNE
Podwyższa ,ale nie na 1300 obrotów.Z tego co pamiętam to nawet 1000 u mnie nie przekraczało.Ale może w polifcie inaczej to już jest.
- Piotrekole
- Miasto: Oleśnica
OK, od jakiej temperaury otoczenia Waszym zdaniem to powinno zniknąć?
- Auto: INNE
Tego nie powiem,bo nie zwracałem nigdy uwagi.Zobacz moze coś jest w instrukcji obsługi
Dobra odnośnie obrotów to się zamotałem.Miałem to w benzynie .
- spiryt4
Od jakiej temp to ustępuje chyba nikt Ci na to nie odpowie ,ale na 100% na wiosne się to uspokoi ewentualnie ogrzewanie OFF. i już nie będzie podnosił silnik obrotów
Zdzich
- Auto: Zafira C
Też mam C32=QuickHeat i nawet bezpośrednio po odpaleniu obroty nie przekraczają 1000obrotów.
Maverick_86
- Auto: Insignia ST Cosmo
U mnie przedlift trzyma maks. około 1100 obrótow w największe mrozy. Około bo weryfikacja na podstawie wskazań obrotomierza.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Ja nie mam C32 a przy niskich temperaturach obroty wzrastają do ok. 1000 (na pewno nie 1300). Wzrost do 1000 jest normalny i powiązany raczej z poborem prądu i ładowaniem. Jest gdzieś o tym na forum. Ale 1300....
- Piotrekole
- Miasto: Oleśnica
Poczekam do wiosny, życie zweryfikuje. Może bym z tym podziałał ale obawiam się ze będzie że "ten typ tak ma" albo zaczną się wymiany połowy osprzętu... Poza tym nic się nie dzieje więc moze faktycznie jak się ociepli to to zniknie. Byłem teraz sprawdzić - z tym 1300 trochę przesadzięłm - faktycznie to jest jakieś 1100 - 1200 max.
tomek evo
- Auto: Skoda Superb Kombi
Jeśli oprócz ogrzewania dodatkowo obciążasz auto innymi odbiornikami prądu to możliwe, że obroty będą ciut wyższe niż wymieniane przez Kolegów 100-1100 obrotów. Wyłącz po pierwsze Klimę i nie włączaj mocno ogrzewania oraz nie włączaj ogrzewania tylnej szyby/lusterek itp.
Możesz też zrobić tak, ze całkowicie wyłącz ogrzewanie - moim zdaniem obroty sporo spadną. Mam podobnie w Superbie i tam też w zimie obroty idą w górę nawet do 1000 ale na wyłączonym ogrzewaniu są niskie (jakieś 750 z tego co pamiętam).
Nie zaszkodzi po-testować.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Szafarek
- Auto: Insignia COSMO 195HP
- Miasto: okolice Poznania
Mam też quick heat i sytuacja u mnie wygląda identycznie jak u autora posta.
1000-1200 obr dopóki temp nie dojdzie do 90 st. Trochę to denerwujące.
Stoisz na światłach i wszyscy się patrzą co tak "wyje" ...
Fakt, ciepło robi się w aucie już po kilkuset metrach ale wolałbym z tego zrezygnować (wyjeżdżam z domu z garażu, w firmie parkuję w garażu podziemnym ... nie jest mi to jakoś szczególnie potrzebne.
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
U nie po uruchomieniu i też z podgrzewaniem, nie przekracza 1000
