Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWylewanie oleju z króćca przy filtrze oleju
art34rk
- Miasto: Radom
Witam wszystkich,mam problem z wyciekiem a nawet wylewaniem sie oleju z krocca do spuszczania oleju umiejscowionego przy filtrze oleju,przyszedl czas na wymiane oleju oraz filtra,robota poszla ksiazkowo,nowy filtr z uszczelkami,dobry olej,moment o rotowy pilnowany kluczem,2 godziny po skonczonej pracy wypad na zakupy trasa ok 30 km,w drodze powrotnej do domu samochod nie od razu a po ok 500 m wyrzucil kontrolke oleju,zjechalem na pobocze zagladam pod samochod plama oleju,sciagnalem kolo,poczekalem az samochod troche ostygnie,polecialem w tym czasie do sklepu bo ubylo ok 3 litrow oleju,dolalem,kolo zdjete caly czas,stan oleju sprawdzony wlaczam auto a z krocca sluzacego do sciekania oleju przy wymianie filtra olej olej lal sie jak z kranu,nie wyciek,olej poprosu sie przez niego lal,zostawilem samochod,przyjechalem na 2 dzien,znow dolewka oleju,wymiana filtra,sprawdzenie obudowy,montaz,odpalenie samochodu znowu to samo,zadnej poprawy,czy jest mozliwosc iz jest to tylko uszkodzona o udowa filtra oleju?czy w gre wchodzi powazniejsza sprawa?w srodku podstawy filtra jest blokada,gdy filtr dociska ja to wyciek oleju oleju nie powinien miec miejsca,natomiast gdy zwalniamy ten tloczek np gdy odkrecamy filtr olej zaczyna splywac przez kranik,czy to poprawne myslenie?w tym momencie zalozone 2 filtry bosch oraz comline,nowe uszczelki,przesmarowane olejem,moment 25Nm,czekam na nowa obudowe ktora przyjdzie jutro,w tym momencie jestem w szoku,robilem to juz drugi raz i poprzednio spokoj byl na 8 tys km az do tej felernej wymiany,Insignia 130 koni, 2.0.cdti,2010 rok,dziekuje wszystkim za sugestie oraz odpowiedzi
Ostatnio zmieniony 20 lut 2019, o 11:12 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 14 razy
Re: Wylewanie oleju z króćca przy filtrze oleju
Używaj polskich znaków i gramatyki bo ciężko się czyta zaraz dostaniesz ostrzeżenie. Przeczytaj regulamin.
Jak dobrze pamiętam tam jest sprężyna w obudowie filtra taki zaworek do spuszczania oleju jak poluzujesz filtr. Musi coś być z nim nie tak jeżeli cieknie z rurki do spuszczania oleju...
Tu ładnie widać...
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?t=4730
Tu ładnie widać...
tatko123
- Miasto: piła
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
Wymien oring obudowy filtra oleju (dostaniesz razem z nowym filtrem).
Tylko przed montażem oczyść dobrze gniazdo filtra i przeprowadź jego inspekcję, mianowicie zobacz czy nie został stary oring filtra lub jego resztki.
Looknij też czy nie ma śladów pęknięć obudowy filtra (ale prędzej wydaje mi sie ze masz 2 oringi albo wcale
Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
tatko123
- Miasto: piła
Na tokarce dorobione w środku oring wywalony kruciec oleju, zaslepione i spokuj. Oszczac Niemca Polak potrafi. Czy zawór otwarty czy zamknięty nieważne bo zaslepione.
Ostatnio zmieniony 8 sie 2019, o 20:03 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
