Dzień dobry, od razu napiszę że chodzi o insignię A 2.0CDTI 160KM . Dziś po przejechaniu jakiś 100 km - trasa - zauważyłem że podczas ruszania z miejsca, nie ważne czy pod górkę czy na płaskim słuchać wyraźny klekot, który ustaje przy napraniu prędkości ok 15 km/h - więc tylko przez krótki czas ruszania z miejsca. Gdy samochód stoi w miejscu i dodaję gazu nic nie słychać, żadnego stuku ani klekotu.
Co może być przyczyną takiego dziwnego zjawiska ?
Dołącz do naszej Grupy na Facebookuklekot przy ruszaniu
mrgod
- Auto: insignia a
- Miasto: Lublin
mrgod
- Auto: insignia a
- Miasto: Lublin
Re: klekot przy ruszaniu
No właśnie nie bardzo podejrzewam dwumasę bo raczej klekot byłby cały czas podczas przyspieszania a nie tylko na pierwszym biegu przy ruszaniu. Nie czuć też żadnych wibracji na pedale sprzęgła, klekotu też nie ma na postoju podczas wciskania sprzęgła.
Po pierwsze dlaczego zakładasz kilka tematów?
Po drugie ewidentnie masz problem ze skrzynią biegów lub sprzęgłem (dwumasą). Wnioskuję to też z Twoich pozostałych postów. Podjedź do mechanika na diagnozę.
mrgod
- Auto: insignia a
- Miasto: Lublin
Po pierwsze założyły się 2 tematy przez wasze problemy techniczne.
Po drugie z jakich postów wnioskujesz że to akurat skrzynia biegów ? Jeżeli się sugerujesz tym tematem o zmianie oleju w skrzyni to podpowiem, że po nasmarowaniu części " ruchliwych " i wymianie oleju problem przestał być problemem.
Poza tym dziś rano klekot zniknął
A po trzecie " IBZI " nie jestem tu żeby się kłócić czy wymądrzać tylko żeby rozwiązać mój problem i może problem kogoś z przyszłości .
Ostatnio zmieniony 1 kwie 2019, o 21:07 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Diesle w Insigniach mają to do siebie, że głośno pracują powyżej 17 st.C.
Zapraszam do lektury:
https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=14&t=3182
Pisałeś wcześniej o problemach z wrzucaniem biegów. Stąd mój wniosek.
Jeśli jednak problem rozwiązałeś, to cieszy mnie to niezmiernie.
Temat zamykam. Jutro leci do kosza. Kolega @Rooff_ podał Ci link, który powinien Cię zainteresować.
