Temperatura EGT
megam
Miasto: Głogów
Temperatura EGT
Post autor: megam » 3 cze 2019, o 13:49
Panowie jaka powinna być temperatura egt przy normalnej jeździe 100-120 km/h bo u mnie te wartości sięgają między 350-500 A na postoju po rozgrzanym silniku 250-300 czy to jest normalne ?
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Re: Temperatura EGT
Post autor: mati11294 » 3 cze 2019, o 15:24
Jak najbardziej normalne
megam
Miasto: Głogów
Re: Temperatura EGT
Post autor: megam » 3 cze 2019, o 20:17
Może ktoś jeszcze się wypowie ? Bo dla mnie jest to za wysokie trochę wcześniej temp nie dochodziły do takich cyfr
Re: Temperatura EGT
Post autor: mazmarcin » 3 cze 2019, o 20:22
Tak normalne, bardzo dużo zależy od stylu jazdy i temperatury otoczenia .
Nawet jak by było coś czipsowane dobrze to ta temperatura nie powinna ulec zmianie.
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Re: Temperatura EGT
Post autor: mati11294 » 3 cze 2019, o 20:25
Jezeli osiągasz 400 st i wiecej to ja bym sie cieszył bo wtedy filtr wypala sie pasywnie a to same plusy
mnieteczek
Auto: PEUGEOT 508 GT
Otrzymał  piwo: 21 razy
Re: Temperatura EGT
Post autor: mnieteczek » 3 cze 2019, o 20:33
Też potwierdzam,normalne.
megam
Miasto: Głogów
Re: Temperatura EGT
Post autor: megam » 3 cze 2019, o 21:39
Był robiony mod z 130 na 170 zastanawiam się nad wywaleniem egr i dpf bo jakoś ta moc nie jest odczuwalna
Jest tak jakby prxymulone
Re: Temperatura EGT
Post autor: IBZI » 3 cze 2019, o 22:48
Pokaż wykres z hamowni. 40 KM powinieneś poczuć. Zobaczymy jak to wygląda na wykresie z momentem.
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Re: Temperatura EGT
Post autor: KaMYk » 4 cze 2019, o 05:49
temp EGT ma alarm ustawiony na 950 st. C, wszystko, co poniżej jest w normie.
Mnie się udało osiągnąć nawet ponad 750 st C.
megam
Miasto: Głogów
Re: Temperatura EGT
Post autor: megam » 6 cze 2019, o 10:37
Dalej jest problem przy prędkości 120-140 km/h przez 2 min temp egt podnosi się na 650 stopni i zaczyna wypalac dpf .. w aplikacji Pinga wartość zapchania jest w granicach 30-40 % czyli nie jest zapchany.. dzieje się tak za każdym razem przy tej prędkości co jest nie tak
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: Temperatura EGT
Post autor: rataj73 » 6 cze 2019, o 10:51
Za duże ciśnienie spalin, czyli zapchany dpf. Winowajcą jest niedomykający egr. Odepnij wtyczkę i tak jeździj przez całe lato a problem nie powróci. W tamtym roku było opisywanych kilkanaście takich przypadków i w każdym pomogło odpięcie egr.
Finalnie trzeba by było go wyprogramować bo to najtańsze i najlepsze rozwiązanie, lub zaślepić blaszką i pogodzić się ze świecącym checkiem.
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Re: Temperatura EGT
Post autor: mati11294 » 6 cze 2019, o 10:53
30-40% ni jak sie ma do stanu faktycznego . roznica cisnien za duza przy tej predkosci. Moze byc nawet cos zle podlączone do czujnika roznicy cisnien ... Wtryski w silniku nie znanego stanu. Moze lac i tez taki skutek mize byc ...czujnik roznicy napewno trzeba dac ten stary co byl w aucie ....
rataj73
Re: Temperatura EGT
Post autor: rataj73 » 6 cze 2019, o 10:57
Ale kombinujecie, w zeszłym roku były takie same przypadki . Przyszły upały i powróciło jak bumerang. Odpięcie wtyczki od egr to 5 sekund roboty, później trzeba pojeździć do pierwszego normalnego wypalenia i problem nie powróci.
megam
Miasto: Głogów
Re: Temperatura EGT
Post autor: megam » 6 cze 2019, o 17:05
Odlaczylem egr auto odzyskalo moc czuć jak ciągnie ale ta temp egt dalej taka wysoka podczas jazdy i postoju
rataj73
Re: Temperatura EGT
Post autor: rataj73 » 6 cze 2019, o 17:11
Odpowiedziałem ci w innym temacie.
Patryk274
Re: Temperatura EGT
Post autor: Patryk274 » 12 cze 2019, o 15:36
Cześć.
Mam temperaturę na 1 czujniku -40 stopni. Na 2 pokazuje ok. Wypala ok. Ale samochod dymi na czarno przy mocnym przyśpieszeniu. Dpf po regeneracji, turbo też. Wina czujnika może być? Czy wtryski?🤔 jestem już umówiony na wymiane tego. Ciekawe czy coś pomoże...
Re: Temperatura EGT
Post autor: Rooff_ » 12 cze 2019, o 18:15
Czym sprawdzana ta temperatura?
caparis
Miasto: Częstochowa
Re: Temperatura EGT
Post autor: caparis » 12 cze 2019, o 20:34
U mnie na v-gate torque pokazuje przy jednym czujniku też taką dziką wartość, to chyba normalne
Patryk274
Re: Temperatura EGT
Post autor: Patryk274 » 17 cze 2019, o 08:18
Rooff_ pisze:
Torque
Re: Temperatura EGT
Post autor: Rooff_ » 17 cze 2019, o 16:02
O ile pamiętam to u mnie też jest takie wskazanie na tej apce. W ori sofcie do Opla pokazuje normalnie. Ale nigdy nie porównywałem czy tak samo.
