Szarpanie przy dodawaniu gazu
megam
Miasto: Głogów
Post autor: megam » 12 cze 2019, o 14:38
Witam ponownie problemów ciąg dalszy .. auto jest po usunięciu egr programowo i zaslepieniu fizycznemu całą blaszka.. maf sensor wyczyszczony
Problem polega na tym że przy dodawaniu gazu auto zaczyna szarpać tak jak by coś blokowało tylko co ?
Druga sprawa niepokoją mnie temp czujnika temp powietrza jak pierwszy czujnik ma temp w normie 40stopni tak drugi na postoju ma 65-70 ..
Pomóżcie bo już ręce opadają
Re: Szarpanie przy dodawaniu gazu
Post autor: Rooff_ » 12 cze 2019, o 18:17
Jaka skrzynia aut czy man?
A temp powietrza to mówisz o jakiej? Zewnętrznej czy w dolocie?
megam
Miasto: Głogów
Post autor: megam » 12 cze 2019, o 20:52
Skrzynia manual A temp w dolocie
Zaczął się to wczoraj po zaslepieniu egr i wyprogramowaniu ale to może zbieg okoliczności.. komputer nie pokazuje błędów
Post autor: Rooff_ » 12 cze 2019, o 21:41
Przy takiej temp na zewnątrz to ja bym się nie spodziewał chłodu w dolocie. O ile się nie mylę, to drugi czujnik temp. jest w MAP sensorze, czyli w kolektorze. A zanim tam powietrze dotrze to się zdąży nagrzać, szczególnie przy takiej temp. otoczenia.
Ja to bym przypuszczał, żę to wyprogramowanie może być niepoprawnie zrobione.
megam
Miasto: Głogów
Post autor: megam » 12 cze 2019, o 22:08
Jutro podjadę do gościa żeby wrzucił ten Soft z przed operacji i dam znać czy coś się zmieniło ale też tak myślę że to nie halo bo 15 min wcześniej wszystko chodziło idealnie
megam
Miasto: Głogów
Post autor: megam » 14 cze 2019, o 12:18
Problem rozwiązany wkradł się jakis błąd w nowa mape silnika po korekcie wszystko chodzi jak trzeba;)
