błąd P0088 ale UWAGA! tylko w ciepłe miesiące (od maja do października)
majselbaum
Miasto: polska
Post autor: majselbaum » 27 cze 2019, o 19:57
no właśnie.
jak w tytule.
błąd P0088 czyli za wysokie ciśnienie paliwa.
w zeszłym roku kupiłem insignię z silnikiem A20DTH czyli 2.0 cdti 160KM.
we wrześniu pojawił mi się po zrobieniu trasy 1000km błąd.
w październiku wymieniłem czujnik ciśnienia paliwa na listwie CR i myślałem, że to było to, bo do maja był spokój a tu ZONK.
od maja przy dłuższych trasach po 500-1000km pojawia się raz lub dwa błąd P0088. silnik wchodzi w tryb awaryjny czyli zwalnia, kasuję go aplikacją podłączoną do ebd i jadę dalej.
błąd pojawia się CHYBA częściej jak jadę z włączoną klimą.
SPECJALNIE SPRAWDZAŁEM PODCZAS JAZDY APLIKACJĄ WYKRES CIŚNIENIA PALIWA.
AKURAT UDAŁO MI SIĘ WYŁAPAĆ MOMENT W KTÓRYM WYSKOCZYŁ BŁĄD P0088. WYKRES NIE WYKAZAŁ ŻADNEGO SKOKU CIŚNIENIA. BYŁO W PRZEDZIALE 80-120, WIĘC DO 160 JESZCZE DALEKO.
Czy ktoś spotkał się z czymś takim? skłaniam się jeszcze do wymiany czujnika na pompie.
no i zostaje jeszcze wiązka kabli.
JAKIEŚ POMYSŁY????
caparis
Miasto: Częstochowa
Re: błąd P0088 ale UWAGA! tylko w ciepłe miesiące (od maja do października)
Post autor: caparis » 27 cze 2019, o 20:22
Kiedy ostatnio wymieniałeś filtr paliwa? Podejrzany może być zawór SCV.
Sprawdź opis błędu, może to podpowie coś więcej
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... p0088_lbs/
majselbaum
Miasto: polska
Post autor: majselbaum » 27 cze 2019, o 20:24
Filtr wymieniam regularnie co 15-20tys
