Dołącz do naszej Grupy na FacebookuBłąd P20E8 - Adblue
- Blest
- Miasto: Oka
Błąd P20E8 - Adblue
Hej, od pewnego czasu pojawia mi się błąd P20E8 (Reductant Pressure Too Low) po wykasowaniu wraca po ok. 20 km wiem że dotyczy adblue, może ktoś miał taki błąd i sobie z nim poradził? Uzupełniłem ilość płynu weszło ok. 6 litrów nic to nie dało.
marcias
Re: Błąd P20E8 - Adblue
Zbyt niskie ciśnienie w układzie adblue. Albo pompa niesprawna, albo czujnik (wiadomo że zawsze wiązka może być też uszkodzona, albo jakiś wyciek, ale w tym przypadku szczerze wątpię). Czujnik jest zintegrowany z pompą... sama pompa z tego co się rozglądałem dość droga (nowa ok 3 tys.), używka ok 1000 zł.
- Blest
- Miasto: Oka
Jak na razie uzupełniłem adblue i kilka razy kasowałem błąd i do tej pory nie wrócił ( wracał przeważnie po ok. 30km) zrobiłem ponad 100 km. Jak to takie koszta to już lepiej to usunąć cały ten adblue, podobny koszt. Dzięki za info.
- quadzz
- Auto: Insignia A ST FL 4x4
Z usuwaniem DPF i/lub AdBlue to bym uważał. Dużo umów kupna-sprzedaży (zwłaszcza jak sprzedajesz np. do pośrednika) zawiera punkt o tym, że "nie ingerowałem w układ spalinowy, w szczególności w układy AdBlue lub DPF".
danionet
- Auto: Zafira C
- Kod silnika: B16DTH
Udało Ci się opanować awarię?
Dzwoniłem do Opla . Proponują wymienić pompę albo sterownik
Te 2 klocki to ponad 5k ;-(
marcias pisze: ↑27 mar 2020, o 09:43Zbyt niskie ciśnienie w układzie adblue. Albo pompa niesprawna, albo czujnik (wiadomo że zawsze wiązka może być też uszkodzona, albo jakiś wyciek, ale w tym przypadku szczerze wątpię). Czujnik jest zintegrowany z pompą... sama pompa z tego co się rozglądałem dość droga (nowa ok 3 tys.), używka ok 1000 zł.
- alehandro`
- Miasto: Bratoszewice
Z jednej strony tak, a z drugiej może się to zemścić przy np wycieczce za granicę kraju na wakacje. W Estoni grzebanie przy adblue traktowane jest jako przestępstwo.
Nie jestem miłośnikiem ekologii, ale warto pokombinować ew. poszukać serwisu zajmującego sie AB.
Meloniks
- Miasto: Bytom
Aktualizacja w temacie.
Wywaliło mi błąd P20E8-00, podjazd do ASO i diagnoza:
- uszkodzony wtryskiwacz AB i mocznik wylewał się przez układ ( smród w spalinach i biały osad na końcówce rury ). Cena wtryskiwacza 1700 po rabacie
i na szczęście jest w Polsce
- jest możliwość, że również pompa będzie walnięta ale to okaże się po wymianie wtryskiwacza. Cena pompy po rabacie 3150
Będę zainteresowanych informował o rozwoju wydarzeń.
kbrozynski
- Miasto: Orzesze
I jaki miałeś finalne zakończenie, tylko wtryskiwacz? Pojawił mi się ten sam błąd:(
Ostatnio zmieniony 22 mar 2024, o 13:08 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojtek84
- Miasto: Grudziadz
Witam miałem to samo w swojej maleńkiej b20dth r2015 dokładnie to samo i wcale nie był winny wtryskiwacz ale pompa adblue wymiana pompy załatwiła sprawę nie ma gluta na kocu wydechu i nie wywala checka ps. Montowalem pompe z insigni b więc jeśli ktoś się nad tym zastanawia to nie ma problemu z montażem różnią się numerem ale wszystko dzialaMeloniks pisze:Aktualizacja w temacie.
- uszkodzony wtryskiwacz AB i mocznik wylewał się przez układ ( smród w spalinach i biały osad na końcówce rury ). Cena wtryskiwacza 1700 po rabaciei na szczęście jest w Polsce
- jest możliwość, że również pompa będzie walnięta ale to okaże się po wymianie wtryskiwacza. Cena pompy po rabacie 3150.
Wydedukowalem że błąd niskiego ciśnienia mocznika powoduje ze pompa cały czas pompuje go więcej żeby nadrobić ciśnienie a wtryskiwacz nie ma z tym nic wspólnego tylko podaje płyn do wydechu
Meloniks
- Miasto: Bytom
I jak pompka z Insigni B się sprawuje? Myślę na sprzedażą autka i chciałbym doprowadzić wszystko do porządku. No i ile kosztowała przy okazji.
Ostatnio zmieniony 22 mar 2024, o 13:09 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Xerant
- Miasto: Www
Podbiję bo jestem na tym samym etapie. Tem sam błąd + jeszcze sondy NOX, ale to chyba trochę osobny temat. Można samą pompę z insignii B zamontować czy caly zbiornik?
