B20DTH kąt wtrysku
asthor
B20DTH kąt wtrysku
Post autor: asthor » 30 mar 2020, o 09:59
Cześć, czy ktoś z Szanownych forumowiczów ma dostęp do danych technicznych?? Chodzi mi o kąt wtrysku jaki powinien zostać ustawiony dla silnika B20DTH - robi się to na górnym kole od napędu wałków rozrządu....
seburaj
Miasto: śląsk
Re: B20DTH kąt wtrysku
Post autor: seburaj » 30 mar 2020, o 11:16
kątem wtrysku w systemie common-rail zarządza sterownik silnika w zależności od warunków pracy, nie da się go w żaden sposób regulować
asthor
Post autor: asthor » 30 mar 2020, o 21:03
tak to prawda, zarzadza sterownik, jedna fizycznie górne koło rozrzadu jest na "fasolkach" i mozna je przestawiac o pare stopni +/- tak jak to ma miejsce w silnikach grupy VAG, regulujac za jego pomoca kat wtrysku - z drugie strony kola jest czujnik.....
Ostatnio zmieniony 30 mar 2020, o 21:05 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Rooff_ » 31 mar 2020, o 15:12
W insigniach taki sterownik? Lub w ogóle w Oplu?
seburaj
Miasto: śląsk
Post autor: seburaj » 2 kwie 2020, o 20:17
asthor pisze:
w A20DT(x) nie ma żadnej regulacji, nie wiem jak w B20DTH
natomiast analogia do VAGa jest błędna - regulacja jest tam w przypadku silnika na pompowtryskiwaczch, ale to też nie jest żadna "regulacja" tylko raczej możliwośc ustawienia wałka po wymianie napędu rozrządu
żadnego regulowania kąta wtrysku w tej generacji układu paliwowego (CR) tam nie ma
Brad12
Auto: Insignia MY2016
Miasto: Banino
Post autor: Brad12 » 13 kwie 2020, o 23:29
Seburaj i tu się mylisz. W CR w VAG bardzo ważne jest ustawienie górnego koła na fasolkach. Odchylka powyżej 3 stopni powoduje że silnik nie odpali
seburaj
Miasto: śląsk
Post autor: seburaj » 15 kwie 2020, o 20:33
nie ma to nic wspólnego z kątem wtrysku
