Dołącz do naszej Grupy na FacebookuTuleja zamiast uszczelki smoka
- mpDante
- Auto: Insignia B ST
- Miasto: Polkowice
Jestem przed pierwszą wymianą oleju po zakupie auta. Poprzedni właściciel nie wymieniał ponoć uszczelki smoka i ponoć ASO mu powiedziało, że nie trzeba... Czytając forum, postanowiłem jednak ją wymienić, tylko trafiłem na temat wymiany tego na tulejkę, np. taką:
https://allegrolokalnie.pl/oferta/uszcz ... -astra-usd
Jakieś, uwagi, opinie? Czy przy okazji wymiary tego uszczelnienia, warto wymienić coś jeszcze?
Re: Tuleja zamiast uszczelki smoka
Średnica wewnętrzna tego pierścienia jest dużo mniejsza niż oryginalna średnica w smoku wraz ze zwykła uszczelką. Auto-Pasja z Włocławka też zakłada tulejki, jednak wydaje mi się, że oni mają je z dużo cieńszymi ściankami i tym samym przepływem/ciśnieniem bardziej zbliżonym do oryginału. Gdzieś nawet ktoś tu albo na fb wrzucał zdjęcie.
Albo ktoś kto wymieniał niech się wypowie jak to wygląda w praktyce.
Co do samej wymiany uszczelki jak i tak bedzie miska na dole to warto odkręcić i skontrolować panewki.
- mpDante
- Miasto: Polkowice
To nie jest tak, że średnica wewnętrzna jest ok, tylko na zewnątrz grubiej? Tutaj coś podobnego, ale widać od spodu...
https://www.olx.pl/oferta/uszczelka-smo ... 6;promoted
Tutaj foto z Auto Pasja:
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
Według mnie ta uszczelka nie zda do końca egzaminu bo dolna przylga jest do d...y , wystarczy więcej uszczelnienia na misce i już pompa nie dociśnie oringu do smoka , a po drugie dlaczego ori uszczelka ma taki wysoki kołnierz ? właśnie dlatego , nie każda pompa ma też ten wymiar po długości idealny do setek mm więc j/w , ja osobiście bym nie montował tego , prędzej tą tuleje z kołnierzem przykręcanym do smoka co kosztuje 200 zeta .
- mpDante
- Miasto: Polkowice
Trochę się pośpieszyłem z tematem, bo wygląda na to, że już było na forum i ktoś to montował:
https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... 60#p213078
Wachowsky
- Auto: Insignia 2.0 BiTurbo
- Miasto: Dopiewo
Hej hej,
Oddałem swoją Insignie do mechanika w celu wymiany części zaraz po zakupie auta, czyli:
rozrząd z pompą wody, olej, filtry i olej w skrzyni oraz poprosiłem o wymianę uszczelki od smoka.
Nie zrobił mi żadnych problemów (jest moim mechanikiem od lat), ale dzwonił do mnie i powiedział, że w tym silniku nie ma uszczelki od smoka. Niby ufam niby nie. Stąd moje pytanie czy w silniku 2.0 CDTi BiTurbo 195km automat (2012r), już nie ma tej uszczelki i zostało to poprawione?
m.bielawski
- Miasto: Ścinawa
W tym silniku występuje ta słynna uszczelka smoka. Dopiero w B20DTH 170KM jej nie ma.
A może kolega miał już wymienianą tą uszczelkę i zamiast niej założyli tulejkę metalową?
Bo oryginalnie to jak najbardziej jest uszczelka - taka sama jak w innych A20DTx.
Konkretnie o taka (po lewej oczywiście stara
WOJTEK1
- Auto: Insignia A
- Miasto: Oświęcim
Cześć. Podepnę się pod temat. Jestem świeżo po zakupie A20DTR, do wymiany olej i chciałem zabrać się też za uszczelkę smoka. Pytanie czy chodzi o tuleję:
https://www.olx.pl/oferta/uszczelka-smo ... DnY1S.html
Wizualnie to rozwiązanie podoba mi się dużo bardziej, do tego rozwiąże problem na "dłuższy" czas. Czy ktoś może to potwierdzić?
Ostatnio zmieniony 6 sie 2020, o 09:00 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
m.bielawski
- Miasto: Ścinawa
Tak chodzi o tą tuleje. Ja osobiście wymieniałem już dwa razy u siebie uszczelkę smoka. Za tym drugim razem chciałem dać tuleję, ale otwory mi się nie za bardzo zgrywały i nie mogłem tego spasować, więc zrezygnowałem przy montażu na rzecz nowej uszczelki.
kizior11
- Miasto: Raszówka
Zgłosiłeś to temu sprzedającemu, że słabo pasuje. Też chciałem tą tulejkę kupić.
WOJTEK1
- Auto: Insignia A
- Miasto: Oświęcim
W innym temacie kolega Szpryk rozwiązał to najlepiej:
viewtopic.php?f=48&t=7212&p=194111#p194111
Tulejka jest zespawana z blaszką, całość dokręca się śrubami smoka. Jednak zdecyduję się na wymianę uszczelki, zmierzę co potrzeba i za te 40tys km wymienię na wersję stalową.
Mam nadzieję, że w skrzyni są otwory technologiczne na śruby misy
- Maddox
- Auto: BiTurbo 4x4
- Miasto: Piaseczno
@Wojtek1 jak nie ma to ci nawiercą otwory w obudowie skrzyni biegów.
WOJTEK1
- Auto: Insignia A
- Miasto: Oświęcim
W czwartek zabieram się za wymianę samodzielnie, zrobię kilka fotek i wrzucę na forum
- dare50
- Miasto: Wejherowo
Pewnie nie masz 4x4 ? bo jak dawałem do warsztatu i usłyszeli że mam 4x4 to miny mieli nie wyraźne
kizior11
- Miasto: Raszówka
Dziś byłem w serwisie po uszczelki i podszedł chłopak który to robi wymiany smokowej uszczelki ostrzegł mnie przed tulejką z olx, ponoć już montował takie ale on zawsze sprawdza ciśnienie oleju i właśnie na tych tulejkach jest zdecydowanie mniejsze cisnienie oleju.
- Postawił piwo: 261 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
A co ma powiedzieć? Opel nie przyzna się że ich guma jest do kitu bo by musieli wszystkim wymienić. No i robota im odchodzi na tych nieoryginalnych częściach, bo tam chyba takich nie zamontują (klauzula sumienia opla)
Radek84
- Miasto: Bełchatów
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 15 razy
Mnie ostatnio zaczepił facet na parkingu, żeby pogadać o aucie bo on też ma iśke, ale przedliftową i wspominał, że serwis w Piotrkowie zamiast tej uszczelki wymienił mu pompę za jego zgodą na jakąś od alfy romeo. Niby jest ona razem ze smokiem jedną integralną częścią więc problem rozwiązany definitywnie.
Paweł t
- Miasto: Środa Śląska
