- Miasto: Bydgoszcz
Witam ,
Chciałbym podpytać bardziej doświadczonych kolegów ponieważ insignie mam od 3 tygodni. Otóż ostatnio zamówiłem sobie obd2 podłączyłem pod OPL monitor i pokazało mi 76% DPF wiec uznałem dzisiaj ,że pojadę ja przegonić . Po przejechaniu około 60/70 km prędkość 130/150 km/h trzymając na 2,5/3tys obrotów wypalanie nie rozpoczęło się i zjechałem z trasy z 78% zapełnienia. Dlaczego proces wypalania nie został zainicjowany ? Czy muszę czekać, aż dpf będzie zapełniony w jakimś % i wtedy jechać go przegonić ?
- Otrzymał piwo: 27 razy
Dokładnie tak, musi być 80% i wtedy równa jazda powyżej 100km/H i wypalanie się zacznie. Samoczynnie zacznie się wypalać jak dojdzie do 90%. Katowanie auta przy niższym zapełnieniu nie ma sensu. W czasie wypalania najlepiej tempomat i nie dotykać hamulca ani gazu.
- alehandro`
- Miasto: Bratoszewice
Kolega powyżej ma rację. Wypalania nie wywołasz jazdą samą w sobie. Wystartuje od pewnego poziomu i wtedy ew. musisz zwrócić uwagę by skończyć jazdę możliwie po zakończeniu procesu.
- Auto: Insignia B ST
- Miasto: Racibórz
Czy w tej aplikacji jest możliwość wyświetlenia temperatury oleju w skrzyni AT (8 biegów)?
- Gacek_Rafał
- Kod silnika: F20DVH
- Moje auto: viewtopic.php?f=53&t=10078
- Bogoes
- Auto: Corsa D A13DTC
- Miasto: Bydgoszcz
- Otrzymał piwo: 13 razy
Generalnie, możliwe jest w aplikacji dokładanie wskaźników w istniejących panelach, lub tworzenie swojego panelu. Warunkiem wstępnym jest posiadanie PIDów do swojego silnika. PIDy dodaje się po wysunięciu menu (lewa strona ekranu) i kliknięciu na "Parametry diagnostyczne". Po dodaniu PIDów można później w "Ustawieniach" wejść na wybrany panel (edycja) i kliknąć w plus na dole panelu... i dodać wskazanie. Tak jak napisał przedmówca, spróbuj napisać do autora apki (@Ping). Może ma PID do odczytu temperatury skrzyni biegów. Ewentualnie możesz napisać do @Radek14, który udostępnił wiele fajnych PIDów, choć akurat od silnika A20Dxx, A13Dxx. Link do jego wątku: https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... hilit=pidy. Albo wyszukiwarka i godziny poszukiwań na różnych zagranicznych forach, ja wiele lat temu (kiedy nie było jeszcze apki OPL Monitor) znalazłem PIDy na greckim forum.
- Auto: Insignia A
- Miasto: Czeladź
Czy można importować całą listę pid? (Wszystkie za jednym kliknięciem?). Jeżeli tak to jak to zrobić i jako format pliku? Ściągnąłem z linku powyżej i niestety nie działa...
- Bogoes
- Miasto: Bydgoszcz
Od niedawna można eksportować listę swoich dodanych PIDów, więc pewnie i można ją importować. Pytanie, czy wyeksportowaną listę u pana X można przywrócić tylko na telefony pana X (konto Google), czy może ją zaimportować każdy, kto chce.
Eksportować/importować listy "jednym kliknięciem można w Torque Pro. Można tam też całe ustawione panele przenosić, choć często skutkuje to lekkim rozsypaniem się wskazań i konieczności uporządkowania.
Jeżeli chcesz sprawdzić, czy uda ci się zaimportować czyjąś listę PIDów, to masz moją wyeksportowaną: https://drive.google.com/file/d/1XKYRd0 ... sp=sharing. Chociaż pewnie u Ciebie nic z mojej listy nie zadziała, ale chociaż zobaczyć możesz, czy pojawiły się w "Parametrach diagnostycznych"
- Auto: Insignia A
- Miasto: Czeladź
Udało się zaimportować listę. Pozostaje zrobić własny panel wskaźników. Dzięki
- Bogoes
- Miasto: Bydgoszcz
Tylko to taka lista wybiórcza, trochę eksperymentalna, więc jednak polecam w wolnej chwili tworzyć własną listę działających PIDów , chociaż te moje w większości do A20DTH działają... a do A20DTH (@Bony-taki silnik masz w profilu) skarbnicą są PIDy od @Radka14... tam są cudeńka i perełki. Jego plik z PIDami można w całości zaimportować do Torque Pro, lub ręcznie dodawać do OPL_Monitor.
- Auto: Insignia A
- Miasto: Szczecin
Dzień dobry, chciałbym dopytać czy interfejs z linku pozwoli mi odblokować dodatkowe funkcje licznika?
https://www.aliexpress.com/item/1005006064359459.html
- Auto: Astra J Kombi A17DTC
- Miasto: Hannover
A możesz rozwinąć swą myśl bardziej dlaczego nie skoro na stronie https://oplmonitor.eu/en/ co innego pisze
Kupuj bo lepszego nie dostaniesz pod telefon. Oczywiście odblokujesz funkcje.
- Auto: Insignia A
- Miasto: Szczecin
- Miasto: Hannover
Zamówiłem Vgate vLinker MC+ Bluetooth 4.0 za 44,99 EUR na Ebay
Jak się robi aktualizację? w telefonie potrzebny internet? do aktualizacji czy program całość pobierze po WiFi a później tylko aktualizacja?
- Bogoes
- Miasto: Bydgoszcz
Po pobraniu aktualizacji na komputer masz tam w .rarze program do aktualizacji z kompa... możesz też pobrać apkę do aktualizacji na telefon. Wszystko jest na stronie: http://www.vgatemall.com/downloadcenter/ , obecna wersja to V2.2.90.
Także wracając do meritum pytania: z kompa możesz pobrać i instalować później bez dostępu do netu, natomiast apka w telefonie wymaga połączenia z netem, bo po połączeniu z interfejsem sprawdza na bieżąco, czy jest aktualizacja i aktualizuje na bieżąco.
- Miasto: Hannover
Pobrało mi taka aplikacje qr z obd pobrałem aktualizacje ale jak daje Update to co bym tam nie wybrał to mam błąd
- Auto: BMW G31
- Postawił piwo: 6 razy
- Otrzymał piwo: 22 razy
Zrób to na kompie będziesz mieć pewność że nic się nie uwali
- Miasto: Hannover
Ale jak, na komputerze?
