B20DTH irytujący problem (filmik) UPDATE
- Auto: Insignia Sports Tour
- Miasto: Choszczno
Re: B20DTH irytujący problem (filmik) UPDATE
Niestety nie , caly czas z tym jezdze . Raz jest prawie nie slyszalne , innym razem troche mocniej slychac to…ale niestety nie wiem co to moze byc .
Ostatnio zmieniony 3 sty 2022, o 17:15 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Koledzy a może kompresor klimatyzacji wyje?
C
C
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 86 razy
Jak będzie słychać ten dźwięk to zrób próbę - na panelu klimy klawiszem z siłą nawiewu zjedź do całkowitego zera nawiewu i daj znać czy znikło.
Koledzy, w starszych Insygniach za buczenie odpowiadał zawor turbiny N75, może to jest podobna sprawa?
Pozdrawiam C
Pozdrawiam C
- Miasto: Piotrków Trybunalski
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 14 razy
W B20DTH nie ma tego zaworka. Turbo sterowane jest silniczkiem elektrycznym.
- Auto: INSIGNIA B
kolego Czy Tobie chodzi o ten dzwięk na saym końcu jak już prawie obroty opadają ? taki gruchot jakby dwumasy ?
- Auto: INSIGNIA A ST
- Miasto: Zabrze
Czy tytułowy problem zniknął ?
Z tego co wyczytałem w poście wynika że owszem został wymieniony rozrząd 95527019
i to jest jak najbardziej ok. Ale w tym silniku są dwa rozrządy czyli pasek rozrządu i łańcuch rozrządu.
Ten drugi do synchronizacji wałków rozrządu (95527799).
Niestety ale jak można wyczytać z postów szczęśliwych użytkowników silnika B20DTH
zawsze trzeba wymieniać dwa.
Ten drugi jest relatywnie tani ale jego wymiana już niestety nie.
Może warto go wymienić i sprawdzić bo i tak trzeba będzie to zrobić.
- Auto: Insignia a
- Miasto: Czeladź
Wiem że już dużo upłynęło czasu, ale ostatnio został wymieniony pasek rozrządu i łańcuch i pojawił się dźwięk buczenia ale umni bardzie słychać jak samochód się zatrzyma i chodzi na wolnych obrotach np przy dojechaniu do świateł. Wszystko po wymianie. Wcześniej nic nie było słychać. U mnie raczej to brzybjak syrena alarmowa straży tylko ciszej która się wyłącza jakby coś wirowało w tym momencie.
