Chłodzenie turbiny przed zgaszeniem silnika
kaolad
Auto: Insignia 2.0 CTDI
Post autor: kaolad » 17 sie 2014, o 14:31
Jestem laikiem ale dość często słyszę, że po jeździe trzeba chłodzić turbinę. Jak to naprawdę jest z tym chłodzeniem? Mam Insignię 2.0 CDTI w automacie. Pytam, bo np. jadąc do sklepu tak głupio stać i czekać jak się ostudzi. Co o tym myślicie?
7ups
Re: turbina
Post autor: 7ups » 17 sie 2014, o 14:36
Ja chłodze po dlugiej trasie jak np wracam z PL i przekreciłem 800 km
Ale takie jazdy sklep czy praca to bez przesady
kaolad
Re: turbina
Post autor: kaolad » 17 sie 2014, o 15:22
Też tak myślałem ale lepiej się upewnić. :-)
-- 17 sie 2014, o 16:22 --
Mam jeszcze jedno pytanie. Spotkał mnie komunikat "AWARIA SAMOCHODU i bla bla". Pojechałem podpiąć autko pod komputer i wyskoczyły mi dwa błędy jeden dotyczył ciśnienia atmosferycznego a drugiego nie pamiętam jak znowu wyskoczą to je tu umieszczę. Chodzi mi o ten pierwszy dot. ciśnienia co to może oznaczać?
Re: turbina
Post autor: Alex » 17 sie 2014, o 17:56
Olej w turbinie chłodzi się tylko i wyłącznie po dłuższej trasie jak napisał 7ups, albo po prostu po ostrzejszej jeździe. Takim lataniem po bułki do sklepu krzywdy jej nie zrobisz.
kaolad pisze:jeden dotyczył ciśnienia atmosferycznego
Stawiam na wadliwy czujnik. Na ogół to on się sypie w Oplach, jeśli wywala taki błąd.
7ups
Re: turbina
Post autor: 7ups » 17 sie 2014, o 18:09
Potweirdzam tez mialem ten problem w signumie
Jak dobrze pamietam w sigim znajdowal sie on kolo filtra powietrza :D
rAFAL9205
Re: turbina
Post autor: rAFAL9205 » 21 sie 2014, o 21:04
przytoczę to co mówi ksiązka od toyoty, bo w oplu z takim czyms sie nie spotkałem
po jeździe na autostradzie trzeba odczekac dwie minuty przed zgaszeniem (oczywiscie zalożenie ze zjeżdzamy z autostrady i odrazu gasimy) po jeździe po za terenem zabudowanym minute trzeba odczekac, a podczas jazdy miejskiej nie trzeba czekac. Tyle mowi ksiązka toyoty, a ja stosuje to do kazdego samochodu z turbiną
kaolad
Re: turbina
Post autor: kaolad » 21 sie 2014, o 22:46
Ale ja biegów nie zmieniam. Mam automat więc turbina się nie powinna zagrzać w mieście.
Adam10
Re: turbina
Post autor: Adam10 » 21 sie 2014, o 23:11
Ja napiszę wprost. Po pałowaniu auta trzeba chwilę poczekać przed zgaszeniem auta.
a druga złota zasada to nie pałować auta na zimnym oleju :)
Radek_TRN
Auto: BMW F10
Miasto: Toruń
Re: turbina
Post autor: Radek_TRN » 21 sie 2014, o 23:16
Tak jak pisze Adam. Dwie proste i sprawdzone zasady.
rAFAL9205
Re: turbina
Post autor: rAFAL9205 » 23 sie 2014, o 19:22
chodzi o to, że w miescie stoisz na skrzyżowaniu czy cos w tym stylu to sie chłodzi turbina, a na autostradzie chyba takiej mozliwosci nie ma. Nie wiem jaką tu bzdurę widzą co niektórzy.Kategoria drogi ma bardzo duzo do rzeczy niestety. jadac 160 km przez dlugi czas na autostradzie turbina ciagle pracuje ma maksa bez odpoczynku. z Kolei w miescie wiadomo przyspiesza sie, hamuje, zawsze to czas na ochlodzenie.
kaolad
Re: turbina
Post autor: kaolad » 24 sie 2014, o 12:38
Dzięki chłopaki za radę. Jedno jest pewne zagrzałeś to schłodź. Jeździsz bez szaleństw po mieście - nie trzeba chłodzić.
Luk
Auto: opel
Re: turbina
Post autor: Luk » 24 sie 2014, o 12:56
A ja tam zawsze czekam chwilkę. Przyzwyczaiłem się, patrzę wtedy na chwilowe spalanie czy nie wypala DPFa.
pietia1001
Re: turbina
Post autor: pietia1001 » 3 wrz 2014, o 14:46
Witam serdecznie ,moje pytanie dotycz mocy auta .Po dłuższym postoju około 12 godzin brak mocy,po jego wyłączeniu i ponownym włączeniu moc wraca,co może być przyczyną.Pozdrawiam
Luk
Auto: opel
Re: turbina
Post autor: Luk » 3 wrz 2014, o 14:57
Rurę od turbo sprawdź.
pietia1001
Re: turbina
Post autor: pietia1001 » 4 wrz 2014, o 15:15
Okey dzieki sprawdze.
-- 4 wrz 2014, o 16:15 --
Witam sprawdziłem te rure i inne też zero wycieków wszystko suche.
nika84-24
Auto: insignia sports tour
turbina 2,0 cdti 160ps
Post autor: nika84-24 » 17 lis 2014, o 11:41
Witam, prosze o pomoc czy turbina o nr 55570748 i 55581063 to ta sama turbina? Jedna i druga jest wg roznych aukcji do 160 ps wiec czemu rozne sa nr?
nika84-24
Re: turbina 2,0 cdti 160ps
Post autor: nika84-24 » 17 lis 2014, o 13:43
No wlasnie ja mam insignie z 2009 i mam ten drugi nr dlatego pytam
-- 17 lis 2014, o 13:43 --
Chce raczej regenerowac bo drazni mnie ten gwizd. Nie chcialbym byc bez auta wiec biore pod uwage zamowienie regenerowanej i odeslanie po wymianie swojej. Praktycznie kazdy w aukcjach ma tubiny z pierwszym nr czyli tym ktory jestw ecat a ja w aucie mam ta z drugim nr i dlatego pytam czy do 160 ps przed liftem podejdzie ta pierwsza bo ja mam inna :)
macsik
Post autor: macsik » 17 lis 2014, o 13:43
(55570748) (58 60 381) TURBOSPRĘŻARKA, ZESP. (JNS - STOSOWAĆ 55581063 8 60 335) A20DTC[LCD], A20DTJ[LBX], A20DTH[LBS], Y20DTH[LBS], Z20DTH[LBS]
Ta sama, aktualny numer to 55581063.
nika84-24
Post autor: nika84-24 » 17 lis 2014, o 13:53
A ha czyli niczym sie nie rozni i wychodzi na to ze nialem juz zmieniana...
Ostatnio zmieniony 17 lis 2014, o 18:52 przez nika84-24, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Alex » 17 lis 2014, o 18:24
nika84-24 pisze:Chce raczej regenerowac bo drazni mnie ten gwizd.
Garretta nie da się regenerować. Chyba, że na chińskich lub używanych częściach to wtedy tak. A suszarka z VGT zawsze będzie pogwizdywać - u niektórych mniej, u niektórych więcej, ale będzie.
