Błąd P06DE (elektrozawór oleju silnikowego)
- Auto: Insignia SW Cosmo
- Miasto: Kalisz
Jakiś czas temu podczas jazdy wyświetlił się komunikat "Moc silnika ograniczona", po podłączeniu do OBD widoczny jest błąd P06DE (Elektrozawór ciśnienia oleju zablokowany w położeniu włączenia). Kasowanie błędu nie przynosi rezultatu.
Kilka dni temu wymieniłem ten elektrozawór na nowy. Przez ok. 60 km wszystko było dobrze. Wczoraj podczas jazdy ponownie wyświetlił się komunikat "Moc silnika ograniczona" (ponownie błąd P06DE), check engine nie świeci się. Zgasiłem samochód, po chwili odpaliłem i do tej pory na razie cisza.
Gdzie szukać przyczyny? Czy np. wymiana oleju oraz filtru może pomóc w usunięciu problemu.
Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem? Trochę już mi ręce opadają, ponieważ kilku mechaników się poddało.
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 195 razy
- Otrzymał piwo: 100 razy
Re: Błąd P06DE (elektrozawór oleju silnikowego)
A ile masz przebiegu? Skoro chcesz olej wymieniać to już zajrzyj pod pokrywę i zobacz w jakim stanie jest rozrząd. Może tam mieszka problem, chyba że rozrząd jest nowy.
- Pro
- Auto: Insignia B ST
- Miasto: Wrocław
U mnie wystarczyła wymiana oleju. Spróbuj na początek, koszt najmniejszy.
- Pro
- Miasto: Wrocław
Nie wiem, bo to było zaraz po zakupie. Niemniej komputer pokazywał 0%. Oczywiście na początku stres itd, ale jak mówię, wystarczyła wymiana.
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
No bo to pewnie zawsze pokaże jak olej będzie 0 i wtedy obniża moc silnika.
- Miasto: Kalisz
Obecnie mam 111kkm przebiegu. Faktycznie, spojrzę jutro jak wygląda rozrząd, ja go nie wymieniałem. Wymienię od razu olej, żeby chociaż 2 kwestie wyeliminować - czyli sam elektrozawór oraz zużyty olej. @Pro rozumiem, że miałeś ten sam błąd i wymiana oleju załatwiła sprawę, tak?
A ile pokazuje Ci olej?
Bo w mieście jak często wypala to mi starczyło 9 tysi i pokazało 0%.
- Miasto: Kalisz
Obecnie pokazuje żywotność oleju 33%. Niestety nie wiem jaki olej wlał poprzedni właściciel.
Sprawdzałem dzisiaj również ciśnienie oleju jakie pokazuje w OPL Monitor. Wygląda raczej dobrze, na rozgrzanym silniku schodzi do ok. 1,2bara, natomiast w czasie jazdy średnio ok. 2,3bara
Takie rzeczy eksploatacyjne to zawsze zmieniam zaraz na drugi dzień po zakupie, ale ja już stary jestem i takie tam mam widzimisie.
- Pro
- Miasto: Wrocław
Potwierdzam, wystarczyła wymiana.pkem pisze:@Pro rozumiem, że miałeś ten sam błąd i wymiana oleju załatwiła sprawę, tak?
- Miasto: Kalisz
Ok, w takim razie nie pozostaje mi nic innego jak jutro wymienić olej. Mam nadzieję, że to rozwiąże problem.
- Auto: Insignia sport torer
- Miasto: Crispiano
witam (jestem Włochem) też mam ten sam problem, wymienili olej, filtr, czujnik ale nic problem się powtarza podczas jazdy. jak ktokolwiek z was to rozwiązał? Dziękuję Ci
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 14 razy
Serio 1,2 bar. Ja u siebie najmniej ile widziałem to 1,5bara. Chyba że miałeś wlany jakiś 0w-20pkem pisze: ↑17 maja 2022, o 19:47Obecnie pokazuje żywotność oleju 33%. Niestety nie wiem jaki olej wlał poprzedni właściciel.
Zawór wymienialiście na ten pierburga? nr:7.08681.02.0 a nr orginalnego był 55578222
Ja jestem 1tys km po wymianie oleju i mnie to dopadło i nie wiem od czego zacząć.
Dodatkowo olej w silniku był wymieniany po 5 tys bo wstawiłem na wymiane dynamiczna oleju w skrzyni a się /cenzura/ i wymienili w silniku na castrola... sam zawsze leje valvoline. I zastanawiam się od czego zacząc czy oleju czy zaworu
- Miasto: Częstochowa
Czy udało Ci się rozwiązać problem z ciśnieniem? Bo ja jestem już po wymianie pompy oleju i nic się nie zmieniło, a zaczęło się do wymiany oleju.Amaru pisze: ↑14 lis 2023, o 11:17Zawór wymienialiście na ten pierburga? nr:7.08681.02.0 a nr orginalnego był 55578222
Tak, ale w sumie nie wiem jaka wina była...
Wstałem do swojego kumpla on tylko insignie klepie i powiedziałem jaki błąd jest + że faluje mi przy obrotach jak lekko dodam gazu do 1200-1300 obrotów. Okazało mi się ze urwała mi się klapka od kolektora + miałem jakiś wyciek oleju tylko nie wiem skąd dokładnie. Zrobił mi wyciek + kolektor i błąd więcej nie wrócił.
Ani oleju, ani filtra ani pompy nie wymieniałem.
- Kod silnika: B20NHT
- Miasto: Wrocław
Dzień dobry,
Wiem , ze temat w kategorii Diesla u mnie jest benzyna , ale nie chce otwierac kolejnego tematu natomiast, czy ktoś ma może pomysł, lub rozwiązał problem z tym kodem błędu? U mnie wykakuje totalnie losowo, raz po przejechaniu 40km, raz po przejechaniu 300km, usuwam kod błędu na bieżąco, a w miedzy czasie był wymieniany już sam elektrozawór, czujnik ciśnienia oleju oraz cały olej razem z filtrami, nic nie pomogło. Obroty silnika też na moja logike nie mają znaczenia, ponieważ, raz pojawi sie stojąc w korku, a raz na autostradzie przy wyzszych obrotach. Dodam, że nie wyskakuje mi lampka oleju tylko od razu check engine z komiunikatem " Moc silnika ograniczona". Z góry dzięki za pomoc.
