B20DTH zdjęcie miski olejowej
asthor
Post autor: asthor » 9 paź 2022, o 18:40
Cześć,
czy ktoś z szanownych forumowiczów ściągał całą miskę w silniku B20DTH. Mam wyciek oleju między miską i korpusem silnika i musiałbym to uszczelnić. Miska składa się jak gdyby z dwóch, jest zupełnie inna niż w silniku A20DTH. Czy ktoś może to już robił i może podzielić się wskazówkami?? Pozdrawiam
Betonik
Auto: SRI VX-LINE
Miasto: Leeds
Re: B20DTH zdjęcie miski olejowej
Post autor: Betonik » 20 paź 2022, o 15:13
Musisz odkręcić wydech od dpf,odkręcić metalowa miskę, następnie odkręcasz tą aluminiowa miske ale uwarzaj od tylu w środku, sa rozne długości srub i ich nie pomyl, miedzy czasie musisz rozsunac skrzynie na 15mm i długim kluczem odkręcisz tam 2x sruby i to cała filozofia
Przy skręcaniu powinieneś wymienić uszczelkę między miskami GM55586317 jak byłem w serwisie to powiedzieli ze na uszczelniacz ale ori jest tylko na uszczelkę
asthor
Post autor: asthor » 30 paź 2022, o 13:57
dizęki, wlasnie sie zastanawialem czy tak samo jak w A20DTH to i w B20DTH sa ukryte sruby od strony skrzyni biegow
ziutol94
Auto: Insignia A
Miasto: Łódź/Warszawa
Post autor: ziutol94 » 10 lip 2023, o 19:16
Czy odkręcenie wydechu od DPF jest trudne (zapieczone śruby itd)?
W jaki sposób odsunąć skrzynię od sinika?
markrk
Post autor: markrk » 29 paź 2023, o 06:51
ziutol94 pisze:
I zrobiłeś to? też zaczelo mi podciekać i się zastanawiam jak te dwie śruby odkręcić
Ostatnio zmieniony 30 paź 2023, o 04:52 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
ziutol94
Auto: Insignia A
Post autor: ziutol94 » 3 lis 2023, o 21:18
Niee, nie robiłem tego, stwierdziłem iż nie mam potrzeby
markrk pisze:
Ostatnio zmieniony 4 lis 2023, o 01:14 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
