Odma B20DTH
rddrv3
Auto: Insignia A
Odma B20DTH
Post autor: rddrv3 » 20 kwie 2023, o 10:27
Chyba mam problem z odmą, mianowicie mam olej w turbo od strony zimnej, pod krócem ktory wchodzi od pokrywy zaworów, samo turbo wygląda dobrze, nie ma luzów. Myślałem, żeby wsadzić tam oil catcher. Najpierw do diagnostyki czy to to, a ewentualnie jeżeli się sytuacja poprawi to może zostawić - bo w b20dth odma podobno jest niewymienna i trzeba całą pokrywe zaworów wymienić, która nie dość, że jest słabo dostępa to i trochę kosztuje.
Co sądzicie?
Czy może to w jakiś negatywny sposób wpłynąc na pracę silnika?
Samochód Insignia A, B20DTH, rocznik 2016, przebieg: 207 000km
ArturW.
Miasto: Oborniki Śląskie
Re: Odma B20DTH
Post autor: ArturW. » 26 kwie 2023, o 12:40
Sprawdź w pokrywie zaworów zawór odmy . Czy przypadkiem membranka nie pękła , którą z VAG`a można dobrać . Za dużo oleju w dolocie zawali ci intercooler i kolektor dolotowy .W kolektorze syf z EGR łączy się z olejem .
Radek84
Miasto: Bełchatów
Postawił piwo: 11 razy
Otrzymał  piwo: 15 razy
Re: Odma B20DTH
Post autor: Radek84 » 2 maja 2023, o 19:21
Odma zawsze minimalnie coś tam puszcza. Raczej to norma
Ssebastian56
Auto: Insignia a
Miasto: Czeladź
Re: Odma B20DTH
Post autor: Ssebastian56 » 1 wrz 2023, o 15:39
Jest gdzieś instrukcja jak sprawdzić odmę i ewentualnie jak wymienić w tym silniku?
Kotin44
Miasto: Krakow
Otrzymał  piwo: 25 razy
Re: Odma B20DTH
Post autor: Kotin44 » 1 wrz 2023, o 22:24
Jakie masz objawy że chcesz sprawdzać odme?
Radek84
Miasto: Bełchatów
Re: Odma B20DTH
Post autor: Radek84 » 2 wrz 2023, o 04:44
Przecież napisał i wstawił nawet foto
Kotin44
Miasto: Krakow
Re: Odma B20DTH
Post autor: Kotin44 » 2 wrz 2023, o 09:08
Jeśli ktoś kto wstawił foto,ma inny nick niż ten kto zadaje pytanie po czterech miesiącach , to dla mnie są to dwie róże osoby...
Radek84
Miasto: Bełchatów
Re: Odma B20DTH
Post autor: Radek84 » 3 wrz 2023, o 22:06
Ta ale powód zapewne jeden
Kotin44
Miasto: Krakow
Re: Odma B20DTH
Post autor: Kotin44 » 4 wrz 2023, o 14:09
Niby masz rację,ale potrzebujący nie wykazuje zainteresowania,więc po co się produkować...
Znajdzie sie jeszcze ktoś,co będzie zainteresowany tematem, to też i dostanie odpowiedź...
Ssebastian56
Auto: Insignia a
Miasto: Czeladź
Re: Odma B20DTH
Post autor: Ssebastian56 » 10 paź 2023, o 14:32
Pytam ponieważ widać olej przed turbina. A teraz mam pytanie czy ktoś myślał o dołożenia separatora? Jest tam bardzo dobre miejsce ten przewód od dekla do turbo. Widziałem filmik jak gość robi z filtra do wody. Zawsze to lepsza ochrona dolotu i chłodnicy. Co o tym myślicie zdało by egzamin?
https://m.youtube.com/watch?v=JkgGuVnH15c.
Kotin44
Miasto: Krakow
Re: Odma B20DTH
Post autor: Kotin44 » 11 paź 2023, o 12:20
Pewnie nikt nie myślał o dołożeniu separatora,ponieważ każdy go posiada.Jeśli w twoim silniku jest dekiel zaworów z membamą to układ separacyjny jest przed nią...
Odpowiadając na pytanie czy to zda egzamin - tak - pytanie tylko czy nadążysz to oprużniać?
Coś takiego nie jest nowością-jest to konstrukcja lat 70-tych
Odmy wkomponowane w dekiel zaworów nie są trwałym rozwiązaniem,są trudne do naprawy,a nowe zaminniki rzadko działają poprawnie...
Ssebastian56
Auto: Insignia a
Miasto: Czeladź
Re: Odma B20DTH
Post autor: Ssebastian56 » 16 paź 2023, o 19:46
Jeden z producentów silnikow w autobusach hybrydowych wprowadzil konstrukcje diesla z otwartą odma i dopiero teraz pojęli że zamknięta gorzej szkodzi niż daje dobrego dla silnika i reszty. Pewnie podobnie będzie z DPF.
Pan_guz
Auto: Opel insignia
Kod silnika: D20DTH
Re: Odma B20DTH
Post autor: Pan_guz » 11 wrz 2024, o 14:40
Witam , mam ten sam problem, tylko w silniku d20dth w insigni b, jak rozwiązałeś ten problem ?
Radek84
Miasto: Bełchatów
Re: Odma B20DTH
Post autor: Radek84 » 13 wrz 2024, o 14:20
To przede wszystkim nie jest problem. W każdym silniku diesla będzie trochę oleju w układzie dolotowym.
Pan_guz
Auto: Opel insignia
Kod silnika: D20DTH
Re: Odma B20DTH
Post autor: Pan_guz » 14 wrz 2024, o 10:14
Ok zgodzę się z Tobą, ale nie powinno go być tyle żeby zimna strona turbiny i wirnik był w oleju.
Radek84
Miasto: Bełchatów
Re: Odma B20DTH
Post autor: Radek84 » 21 wrz 2024, o 22:41
To jest normą.
Spokojnie
Kotin44
Miasto: Krakow
Re: Odma B20DTH
Post autor: Kotin44 » 22 wrz 2024, o 12:06
A ile autko ma przebiegu?
Jaki dym leci gdy odkręcisz korek oleju na cieplym silniku?
Ile silnik zjada oleju?
Pan_guz
Auto: Opel insignia
Kod silnika: D20DTH
Re: Odma B20DTH
Post autor: Pan_guz » 22 wrz 2024, o 20:50
Silnik nie bierze oleju, auto ma przejechane 93tys , dymek taki lekko niebieskawy
Kotin44
Miasto: Krakow
Re: Odma B20DTH
Post autor: Kotin44 » 23 wrz 2024, o 19:16
Sprawdż szczelność zaworu odmy
