Wymiana oleju DEXOS2: GM-LL-A-025 vs GM-LL-B-025
feeling7
Miasto: KRK
Post autor: feeling7 » 25 sie 2023, o 15:18
Witam, Zauważyłem że sprzedawany aktualnie na allegro DEXOS2 często nie posiada normy GM-LL-B-025,
Poniżej załączam instrukcję obsługi dla Insigni A:
Wynika z niej że GM-LL-A-025 jest dla silnika benzynowego a GM-LL-B-025 dla diesela, mimo wszystko jest to DEXOS2,
Czy lepiej szukać sprzedawcy DEXOSA 2 z GM-LL-B-025 dla diesela czy raczej nie ma to znaczenia skoro to i tak w obu przypadkach DEXOS2, być może producent oleju nie zapłacił za normę / test dla GM-LL-B-025?
Poniżej stary zbiornik:
a tutaj nowy, aktualnie najczęściej oferowany:
jotef
Auto: eSTe
Otrzymał  piwo: 31 razy
Re: Wymiana oleju DEXOS2: GM-LL-A-025 vs GM-LL-B-025
Post autor: jotef » 25 sie 2023, o 15:48
... nie wiedziałem, że KRK jest położony poza Europą o:o :lol:
ja tam się nie znam na olejach ale z danych wynika, że normy GM-... tylko kiedy nie masz oleju ze specyfikacją dexos2 :idea:
Radek84
Miasto: Bełchatów
Postawił piwo: 11 razy
Otrzymał  piwo: 15 razy
Post autor: Radek84 » 29 sie 2023, o 03:37
Jeden i drugi spełnia ACEA C3 czyli nadaje się do diesla
Ssebastian56
Auto: Insignia a
Miasto: Czeladź
Post autor: Ssebastian56 » 30 sie 2023, o 14:42
Wg producenta GM-LL-A-025 czy GM-LL-B-025 to jakość olejów może być może czystość a wersja B jest możliwe lepszy jakościowo. Więc jaki lejecie najczęściej do b20dth?
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 30 sie 2023, o 16:09
inicjator n/n wątku zapodał info z normami producenta oleju.
informacja ta specyfikuje w sposób jednoznaczny, że dexos1 i dexos2 ponad wszystko :
' ... Jeśli oleje spełniające wymagania specyfikacji Dexos nie są dostępne, można użyć jednego z olejów o klasach wymienionych poniżej ... '
z informacji tej (tabelki) inicjator wątku wysnuł poprawny wniosek :
feeling7 pisze:
Czy lepiej szukać sprzedawcy DEXOSA 2 z GM-LL-B-025 dla diesela czy raczej nie ma to znaczenia skoro to i tak w obu przypadkach DEXOS2 [ ... ]
dokładnie - nie ma to znaczenia :idea:
swoim wcześniejszym wpisem zaznaczyłem tę zależność.
... a tu dalej forumowicze eksperci gaworzą o normach GM-LL, itd,. rozwijając wątek, który przecież jest martwy merytorycznie od samego początku :roll:
Radek84
Miasto: Bełchatów
Post autor: Radek84 » 30 sie 2023, o 16:58
Dokładnie tak jest, ale chłop zapytał to się odpowiedziało. Czy któraś z w/w odpowiedzi jest nie poprawną?
Sprowadziłeś to do prostego Dexos2 przewyższa normy GM-LL...
ale żeby zaraz wyzywać od forumiczowych ekspertów gawędziarzy?
Ja tam poczułem się urażony
Post autor: mazmarcin » 30 sie 2023, o 17:05
Że złości mu zardzewiało auto w awatarze ;D :lol:
