Pompa wspomagania - brak płynu
auslader
Kod silnika: A14NET
Miasto: GNIEZNO
Re: Pompa wspomagania - brak płynu
Post autor: auslader » 24 lis 2017, o 20:42
Witam czy mógłby mi ktoś z kolegów pomóc, chodzi o sprawdzenie po numerze VIN W0LGM67A291045578 modelu pompy wspomagania chodzi o numer katalogowy.
nap77
Auto: OPEL INSIGNIA
Miasto: nysa
Post autor: nap77 » 7 gru 2017, o 18:54
witam
wymieniałem ostatnio oring do pompy wspomagania w benzynie.Jesli to komuś pomoże to na ten
http://sklep.roda24.pl/simmering-17-x-29-x-8-ao.html
z wymiarami miałem mały problem, żeby stary zmierzyć, ale ostatecznie ten spasował,
VoDo
Auto: Insignia CDTI ST AT
Miasto: 3citi
Post autor: VoDo » 21 lut 2018, o 12:52
Czy da radę to małe pęknięcie na rurce zakleić jakąś taśmą? Np. Taśma samoizolująca (samowulkanizująca) https://sklep.semicon.com.pl/shop2/tasm ... ?lang_id=3
C
Post autor: P405 » 21 lut 2018, o 13:56
Zapomnij, tam jest bardzo wysokie ciśnienie. Wymontuj przewód i w to miejsce niech Ci wstawią wąż hydrauliczny. Wszystko jest na forum.
VoDo
Miasto: 3citi
Post autor: VoDo » 22 lut 2018, o 18:34
Czy płyn jak poniżej jest dobry? Poprosiłem o ATF Dexron 6 i otrzymałem taki - jest koloru złotego/żółtego, coś takiego.
https://drive.google.com/file/d/1SgFzoX ... sp=sharing
Buczo
Post autor: Buczo » 12 mar 2018, o 10:21
A czy ktoś może powiedzieć ile wchodzi płynu po wymianie całego przewodu. Mam wyciek i będę musiał wymienić cały przewód który idzie do maglownicy i zastanawiam się ile później trzeba mieć płynu do zalania
k.olix
Auto: Insignia 2.0 160PS
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: k.olix » 12 mar 2018, o 21:01
Litr powinien wystarczyć.
Krzysztof
krzys138
Auto: opel insignia B
Miasto: Krapkowice
Post autor: krzys138 » 16 sty 2019, o 17:52
witam ja mam taki problem strzelił mi ostatnio ten metalowy przewód od pompy do maglownicy ,po wymianie na nowy i zalaniu płynu i kręceniu kierownicą w lewo i prawo żeby się odpowietrzył ,ale coś nie chce się chyba do końca odpowietrzyć ,bo nadal mam przy pełnym skręceniu w prawo i lewo wycie pompy na prosto jest ok , jak by nie było płynu , nie było tego przed awarią tego przewodu a przejechane bez płynu to tylko około 40metrów co może być, może ktoś doradzi jak do tego podejść
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 16 sty 2019, o 21:09
U mnie przy pełnym skręcie delikatnie buczy mimo, że wszystko jest sprawne.
Nie przesadzasz?
krzys138
Miasto: Krapkowice
Post autor: krzys138 » 17 sty 2019, o 12:28
Nie było tak głośno buczenia jak teraz było ale bardzo ciche
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 17 sty 2019, o 12:30
Brałeś pod uwagę że mogła się lekko pompa przytrzeć?
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 17 sty 2019, o 12:35
Nic się nie przytarło. Te tańsze węże z alledrogo nie mają dławików i dlatego wspomaganie działa głosniej. Albo się do tego przyzwyczaisz albo wymiana na orginał.
Najtańsze wyjście to zakucie starego i pozostawienie dławików w przewodzie gumowym.
krzys138
Miasto: Krapkowice
Post autor: krzys138 » 17 sty 2019, o 13:18
Dam_Ogorek
Kod silnika: B20NHT
Post autor: Dam_Ogorek » 24 sty 2019, o 10:46
Kolego a naprawiałeś orginalny przewód czy tak jak sugeruje kolega rataj wymieniłeś na zamiennik?
k.olix
Post autor: k.olix » 24 sty 2019, o 19:33
Ja wymieniłem teraz na zamiennik i wszystko jest dobrze.
Krzysztof
don
Post autor: don » 10 mar 2020, o 16:22
Witam mam ten sam problem.. ubytek płynu w insigni A wyciek pojawia się przy łączeniu gumowego węża z metalową rurką po stronie rozrządu. Jako że mieszkam w Angli ciężko to /.../ wyjaśnić co potrzebuje dla tego czy ktoś ma może numer katalogowy tego przewodu?? niestety nie wiem jak dodać zdjęcia ale zapewne wiecie o którym przewodzie mowa..
k.olix
Post autor: k.olix » 13 mar 2020, o 19:28
Na tej aukcji masz numery
Nr.OE:
nr. GM 22855327 / 20957815
nr. OPEL 951105 / 951045
https://allegro.pl/oferta/waz-przewod-w ... bd9e6e0d64
gpawel
Post autor: gpawel » 24 mar 2020, o 06:58
Hej,
zauważyłem od pewnego czasu problem u siebie - mianowicie przy skręcaniu kierownicą tylko na postoju słychać wewnątrz auta jakieś skrzypienie, sam układ wspomagania działa prawidłowo. Wycieków nie zauważyłem, poziom płynu wspomagania prawidłowy. Sytuacja ma miejsce głównie przy ujemnych temperaturach. O co chodzi? Pompa wspomagania? Maglownica? Końcówka drążka kierowniczego?
Post autor: Bartol » 24 mar 2020, o 11:42
Łożysko kolumny mcpersona. Złap za kielichy i wyczuwaj ewentualne drgania/trzaski lub podnieś auto i obserwuj amortyzator czy nie przeskakuje. Oczywiście obydwie obserwacje prowadź w trakcie kręcenia kierownicą przez drugą osobę.
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 15 maja 2020, o 21:17
Pany przyszedł czas na wymianę pompy wspomagania zastanawiam się nad płynem czy zamiast dedykowanego przez GM można by zalać układ czymś takim?Niby normę spełnia .
https://allegro.pl/oferta/millers-oils- ... 7698491126
Wróć do „Układ kierowniczy”
