Zbieżność geometria
marcinmg
Auto: Insignia BiTurbo ST
Miasto: mazowieckie
Re: Zbieżność geometria
Post autor: marcinmg » 7 cze 2019, o 14:27
Prawdopodobnie skrzywiony drążek kierowniczy.
dziusiox
Miasto: Gdynia
Post autor: dziusiox » 10 gru 2019, o 23:39
Cześć, czy insignie też się obciąża jak Vectrze przy ustawianiu geometrii??
Panek
Auto: insignia kombi
Post autor: Panek » 2 mar 2020, o 18:52
Według instrukcji to robi się na "pusto", lub tak jak na co dzień jeździsz, teoretycznie nie powinno się dociążać do geometrii
orzechmal1
Auto: opel insignia
Miasto: iłowo
Post autor: orzechmal1 » 28 mar 2020, o 13:07
podepne się do tematu zawieszenie tył, nie mogą mi ustawić kąta pochylenia koła w prawym kole (koniec regulacji) zbierznosc śruba prawie na 0 , w lewym kole na odwrót skończyła się regulacją zbierznosci niby miesci sie w tolerancji a kat pochylenia kat prawie na 0
Ostatnio zmieniony 28 mar 2020, o 14:40 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Łukasz 1
Auto: Insignia A kombi aut
Miasto: Gdynia
Post autor: Łukasz 1 » 10 maja 2020, o 01:15
orzechmal1 pisze: ↑
[...]nie mogą mi ustawić kąta pochylenia koła w prawym kole (koniec regulacji) zbieżnosć śruba prawie na 0 , w lewym kole na odwrót skończyła się regulacją zbieżności niby mieści się w tolerancji a kąt pochylenia kąt prawie na 0
Poprawiłem ortografię i znaki diakrytyczne w cytacie 8-)
Przed jakąkolwiek regulacją tyłu trzeba bardzo dobrze sprawdzić, czy nie ma nigdzie najmniejszych luzów, inaczej cała regulacja o kant..... Jak jest koniec zakresu regulacji to pewnie albo są jakieś luzy, albo coś jest krzywe i do wymiany. Szukać, szukać, szukać.
Padał tutaj problem z zapieczonymi śrubami mimośrodowymi. Faktycznie tylko kątówka jest niestety jedynym rozwiązaniem i potem wymiana tulei.
Panek
Post autor: Panek » 18 sie 2020, o 15:21
Potrzebne wartości na geometrie, zbieżność zawieszenia tył Insignia kombi 2.0dth Sport tourer, Jakie są wartości?
Może ktoś z tis lub global tis podac?
-ucho-
Post autor: -ucho- » 11 lut 2021, o 22:54
Panek pisze: ↑
edit
Znalazłeś gdzieś wartości zbieżności i pochylenia koła?
Ostatnio zmieniony 11 lut 2021, o 22:54 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: P405 » 12 lut 2021, o 13:59
Przód liftback 2010.Obrazek
Luki OPC
Auto: Insignia OPC 2.8 aut
Miasto: Rydułtowy
Post autor: Luki OPC » 30 maja 2023, o 20:21
Nie wiem czy jeszcze temat aktywny. W moim OPC mam problem z pochyleniem tylnego prawego koła po wymianie osłony przegubu od strony mostu, była wyciągana półoś prawy tył. Widać gołym okiem że kąty tyłu lewego i prawego koła są różne i czuć w czasie jazdy przy ok. 50-60km/h że coś nie tak. Mechanik powiedział, że tu nie ma regulacji kątów pochylenia. Przed naprawą było ok. Czy jest regulacja pochylenia koła i moze coś jest źle poskładane?, czy wersje OPC mają inny tylny zawias w stosunku do zwykłych wersji?
Wróć do „Układ kierowniczy”
