Wspomaganie kierownicy
michalbierun
Re: Wspomaganie kierownicy
Post autor: michalbierun » 9 kwie 2014, o 19:03
Próbowałem dalej bez zmian jutro biorę sie poraz kolejny za rozebranie i spróbuje na nowo to ogranąć chyba tak jak wspominał peja-1991 za małe światło przepływu
-- 9 kwi 2014, o 20:03 --
problem tkwi nadal zakupiłem nowy przewód układu wspomagania 399zl po założeniu dalej to samo układ dobrze odpowietrzony przy jeździe na wysokich obrotach wspomaganie śmiga bezproblemowo jak już dojeżdżam do zakrętu albo jak już schodzi z obrotów to kierownicą nie idzie ukręcić po przyjeździe do domu prze gazowaniu (na postoju) wspomaganie działa nawet na wolnych obrotach stawiał bym na pompę ale nie jestem pewien na stówę
Post autor: P405 » 9 kwie 2014, o 19:20
Skoro wymieniłeś przewód to był pewnie przetarty i może pompa dostała.
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 9 kwie 2014, o 20:30
jeżeli to nie przewód to może do pompy dostało się coś z pozostałości po przewodzie ?
michalbierun
Post autor: michalbierun » 13 kwie 2014, o 11:05
nowy przewód nowa pompa teraz śmiga ;)
vip100
Układ wspomagania kierownicy
Post autor: vip100 » 10 wrz 2014, o 08:24
Witam, po uruchomieniu silnika i poruszaniu kierownica pojawia mi sie komunikat "Sprawdz uklad wspomagania kierownicy" oraz ikona kierownicy z kluczem (jak na zalaczonym zdjeciu). Wtedy wspomagania dziala odrobine slabiej niz normalnie.
Sprawdzalem juz stan plynu do wspomagania, ktory jest na wlasciwym poziomie, patrzylem tez na przewody wspomagania (o ktorych naczytalem sie na forach) - nie wyglada zeby byl gdzies jakis przeciek... zreszta wtedy ubywaloby plynu. Auto bylo tez juz skanowane w serwisie na komputerze i nie wykazalo zadnych bledow (nawet jesli komunikat wyswietlal sie na display'u w aucie).
Czy ktos spotkal sie z takim problemem? Co to moze byc, co sprawdzic i czy mozna tak jezdzic czy trzeba pojechac do warsztatu?
Bede wdzieczny za jakakolwiek pomoc!
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: Sprawdz uklad wspomagania kierownicy
Post autor: rataj73 » 10 wrz 2014, o 08:35
Jeżeli na kompie nie było błędów a komunikat pojawia się sporadycznie to olej to. Pewnie samochód dba o odpowiedni poziom stresu właściciela i o to żeby od czasu do czasu zajżał pod maskę :D
vip100
Post autor: vip100 » 10 wrz 2014, o 12:42
Niestety, od pewnego czasu komunikat pojawia sie za kazdym razem. Chcialbym uniknac sytuacji, ze jadac z duza predkoscia wspomaganie wylaczy sie calkowice... :!: A potem GM\Opel powie, ze ignorowalem ostrzezenia.
golywojtek
Auto: Insigniaśmierci
Miasto: Czapielsk/Kartuzy
Post autor: golywojtek » 10 wrz 2014, o 20:09
Sprawdzałeś stan oleju?
Jak tak i jest ok, to czy ubywa?
vip100
Post autor: vip100 » 11 wrz 2014, o 07:39
Tak jak juz wspominalem, plyn jest na wlasciwym poziomie i nie ubywa. Przewody tez w porzadku, zero nieszczelnosci...
Gawara
Post autor: Gawara » 11 wrz 2014, o 09:59
Pewnie jakiś tzw. zimny lut. Niby wszystko ok a jednak nie działa poprawnie. Czasami miałem to w Vectrze C ( problem z CIM-em). Ja stawiam na jakieś połączenie elektryczne i to być może coś przy kierownicy.
Ewentualnie czujnik kąta skrętu. Było coś takiego w Vectrze i pewnie dali to do Insignii.
vip100
Post autor: vip100 » 12 wrz 2014, o 14:42
A gdzie znajduje sie czujnik kata skretu w Insigni? Jak go zlokalizowac?
golywojtek
Post autor: golywojtek » 12 wrz 2014, o 18:24
Spróbuj jeszcze odłączyć akumulator na 5min może zlikwiduje ten błąd.
vip100
Post autor: vip100 » 27 paź 2014, o 22:46
Odlaczenie akumulatora nawet na 2 godziny nie pomoglo :(
Ale okazalo sie w serwisie Opla ze jest blad... Kod bledu to C0450 - sterownik wspomagania. Po wypieciu i ponownym wpieciu blad zniknal. Zalecenie mechanika pojezdzic i zobaczyc czy objawy sie powtorza, jesli tak sterownik do wymiany.
Na razie komunikat nie pojawia sie... oby tak dalej :!:
XGrzesX
Post autor: XGrzesX » 23 lis 2014, o 11:10
bolek pisze:"Witam. Niewiem gdzie o tym napisać. Mam problem z kierownicą. Jadąć autostradą prosto kierownica nie kręci się (płynnie)równomiernie tylko powstaje lekkie blokowanie. Tak jakby się blokowało i trzeba użyć siły,żeby nią skręcić. Problem pojawia się na rozgrzanym aucie i jeździe z prędkością od 70 kM/h.
Zauważyłem w mojej dokładnie ten sam problem. Ktoś wie co jest tego przyczyną ?
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 23 lis 2014, o 11:42
XgrzesX, my mamy wspomaganie elektryczne, a Bolek miał hydrauliczne. Masz auto na gwarancji jedź do serwisu niech sprawdzą.
XGrzesX
Post autor: XGrzesX » 23 lis 2014, o 14:45
Luk59, a u Ciebie takiego zachowania kierownicy nie ma ? Jadac autostradą jak chce delikatnie skorygować tor jazdy to przy czuć opór na kierownicy i trzeba użyć wiekszej sily zeby ja skręcić. Po pokonaniu tego oporu kierownicą kręci się już lekko.
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 23 lis 2014, o 14:53
Nic takiego nie zauważyłem, a na autostradach i ekspresówkach przejechałem już insignią z 30 kkm.
Cinek
Miasto: Belgia, czasami Katowice
Post autor: Cinek » 23 lis 2014, o 19:54
XGrzesX pisze:Luk59, a u Ciebie takiego zachowania kierownicy nie ma ? Jadac autostradą jak chce delikatnie skorygować tor jazdy to przy czuć opór na kierownicy i trzeba użyć wiekszej sily zeby ja skręcić. Po pokonaniu tego oporu kierownicą kręci się już lekko.
U mnie takie cos bylo, i wymienili cala maglownice na nowa i problem zniknal.
8Pete8
Post autor: 8Pete8 » 28 lut 2015, o 02:32
mam ten sam efekt oporu na kierownicy w nowej Insigni. Kolega również, więc sądzę, że "ten typ tak ma". Obie cytowane Insignie są z 2014 roku po Fl. Serwis jeszcze się nie wypowiedział :?:
XGrzesX
Post autor: XGrzesX » 28 lut 2015, o 05:04
miałem to samo w mojej po FL. Pomogło przeprogramowanie oprogramowania wspomagania w ASO które poprawia smarowanie.
Wróć do „Układ kierowniczy”
