Wibracje silne drgania kierownicy od 120km/h
Otrzymał  piwo: 26 razy
Re: Wibracje silne drgania kierownicy od 120km/h
Post autor: Bartol » 23 sie 2019, o 20:58
zubek pisze:
23 sie 2019, o 14:39
Nie dotyczy to bicia przy hamowaniu - tu winne są zazwyczaj tarcze.
Mam ciche podejrzenie, że bicie tarczy również może mieć delikatny wpływ na drżenie kiery przy większych prędkościach.
Po 20 tys. km pojawiło się u mnie bicie tarcz i oprócz trzęsienia kierownicą w trakcie hamowania pojawiło się delikatne drganie w pewnym zakresie prędkości. Po toczeniu tarcz ustało jedno i drugie.
Klocki cały czas mają kontakt z tarczą, nie tylko w trakcie hamowania. Czuć to dobrze i słychać przy ręcznym obracaniu podniesionego koła.
Jahu
Auto: Insignia 2.0 cdti
Post autor: Jahu » 24 sie 2019, o 21:38
Siemka.
Przechodziłem przez temat na prawdę MOCNEGO drżenia kierownicy powyżej 120 km/h. Wymienione zostały opony, tylne tuleje wahacza na wzmacniane, końcówki drążków i sprawdzane pół osie oraz wymienione amortyzatory z tyłu. Niestety nic nie wskazywało na uszkodzony jakikolwiek element układu kierowniczego, zawieszenia, a ostateczne rozwiązanie wyszło przy okazji wymiany klocków z tyłu. Tylny zacisk z prawej strony miał uszkodzoną gumę uszczelniającą tłoczek do tego stopnia, że sam tłoczek nie chował sie do końca. Po podniesieniu samochodu, dało się zauważyć że nawet ręczne ruszenie koła z tej strony, w porównaniu do reszty było ciężkie. Zacisk po wymienie na regenerowany spowodował, że samochód zupełnie inaczej zaczął jeździć. Nie sciąga, kierownica jest prosta, nic nie bije i wreszcie ustaly te męczące drżenia na autostradzie.
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Post autor: Maverick_86 » 25 sie 2019, o 08:08
Trochę dziwi mnie, że kierownica drżała skoro trzymał tylny zacisk, powinno raczej drzeć całe nadwozie, bo drgania na kierownice przenosi raczej coś co jest z przodu. Również po wymianie zacisku piszesz, że kierownica jest prosta, ale jaki związek ma wymiana zacisku z tyłu tym, tutaj raczej zbieżność i geometria zawieszenia mogła coś pomóc, ale po wymianie zacisku się jej nie robi. 😁
Na swoim przykładzie dodam, że również tydzień temu regenerowałem zacisk tylko lewy tył, bo osłona pękła, i poza tym tłoczek nie cofał się do końca, przez co to koło się grzało. Z kolei przegrzewanie hamulca wykończyło także łożysko w piaście w tym kole więc i ona poszła na wymianę. Po naprawie nastała cisza bo łożysko piasty nie wyje, hamulec także się nie grzeje już. Ale drgania odczuwalne na karoserii powyżej 120 km/h dalej są, ale przy nich kierownica nie drżała u mnie nigdy.
etac
Auto: brak
Miasto: SBE
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: etac » 25 sie 2019, o 09:25
No to ja się dopnę z moim problemem. Insignia B - drgania na kierownicy, od 110-115km/h.
Wyważane koła raz, drugi, za trzecim dostaje informację że felga krzywa. Ok, oddałem do naprawy, dałem do wyważenia dynamicznego i po wyjeździe z warsztatu jest efekt. Zrobiłem 40 km do pracy, wracam i znowu bicie-drżenie na kierownicy. I tak jest od tygodnia, raz jest, raz nie ma drgań, są mniejsze, a za chwilę czujesz je na całym aucie.
Dodam że podczas wyważania mechanik sprawdził luzy i stan zewnętrzny półosi i nie zgłosił uwag.
Jakieś pomysły? Oddaje w środę do ASO, bo za 2 tygodnie kończy się gwarancja.
Tetis
Auto: Opel insignia OPC
Miasto: Luboń
Post autor: Tetis » 16 paź 2019, o 13:12
U mnie winowajcą była jedna z felg. Nawet nie bawiłem się w naprawę bo już jakiś rzeźbiarz kiedys próbował. Wystawiona nowa felga plus zbieżność i wyważanie kompletu kół i miodzio.
potifar
Post autor: potifar » 27 paź 2019, o 20:12
Pany poratujcie. W aucie drży kierownica i cała karoseria. Raz jest tak że jedno i drugie występuje razem a za innym razem oddzielnie. Nieraz nie ma tego drżenia w ogóle. Sprawdzane były felgi i są ok. Nowe opony z testem drogowym założone zero zmian. Wymienione wahacze przód razem z tulejami zero zmian. Wymienione obie półosie wraz z wałkiem łączącym na nowe drgania przeniosły się w inny zakres 110-150 czasem 160kmh. Układ hamulcowy cały wymieniony na nowy wraz z regeneracją zacisków zero różnicy. Nowe drążki i końcówki drążków zero zmian wymienione wahacze tył zrobiona geometria i to też nie przyniosło żadnej poprawy. Nie mam już sił ani pomysłu żadnego.
przemolemo
Auto: opel insignia sport
Miasto: Bochnia
Post autor: przemolemo » 14 lis 2019, o 15:44
Witam. Ja mam też taki problem że nie wiem gdzie szukać. Raz jest tak że auto płynie bez najmniejszego trzęsienia A na drogi dzień trzęsie jak diabli i to całym autem ale bardziej tyłem. Raz jak wyjeżdżam do pracy to jest tak że prawie podskakuje fotelem trzęsie a za
kilometr cisza.też już wymieniłem pół auta i nic to nie daje. Co robić. auto piękne ale przyjemności z jazdy żadnej. Mam go od roku i już nie mam sił. Rok 2014 sport tourer.
Maverick_86
Post autor: Maverick_86 » 14 lis 2019, o 21:37
Również podpisuje się pod tym jak dwaj koledzy powyżej, mam identyczne, raz drgania są, raz nie jedzie jak po sznurku. I tak już prawie od dwóch lat. Celem eliminacji drgań sporo już zostało wymienione, a jednak dalej jest jak jest raz dobrze innym razem źle. Chwilowo dałem sobie spokój z poszukiwaniem, bo szkoda pieniędzy na kolejne wymiany elementów na ślepo z nadzieją że coś pomoże. Jakby coś rzeczywiście było poważnie uszkodzone to przez 50 tys. przejechanych km na pewno by już padło... U mnie drgania przenoszone są tylko na budę, kierownica nie drży.
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 15 lis 2019, o 07:47
A poduszki silnika sprawdzaliście? W poprzednim aucie jak były wypracowane to na wolnych obrotach była funkcja masażu dostępna na wszystkich miejscach w samochodzie :) po wymianie nic nie drżało.
piterw4
Auto: opel insignia
Post autor: piterw4 » 17 lis 2019, o 13:17
Mam tak samo z drganiami, stacje diagnostyczne, wulkanizację, nic nie pomogło. W moim przypadku wykryłem luz na półosiach, po ich wymianie wyszło że skrzynia ma duży luz na mechanizmie różnicowym i to jest w moim przypadku powodem takich drgań.
Maverick_86
Post autor: Maverick_86 » 17 lis 2019, o 16:00
U mnie na biegu jałowym żadnych drgań nie ma, siedzi się wygodnie jak na sofie w salonie. 😁 Drgania są tylko podczas jazdy także to nie poduszki, bo jakby to było od nich to drgania przy jeździe były by zawsze, a one raz są a raz nie. Sam też już nie raz się zastanawiałem czy to przypadkiem nie jest wina skrzyni biegów...
piterw4
Auto: opel insignia
Post autor: piterw4 » 17 lis 2019, o 19:48
Sprawdź luz na wejściu przegubów do skrzyni
Maverick_86
Post autor: Maverick_86 » 18 lis 2019, o 09:43
Wzdłużny w kierunku od skrzyni do każdego z kół, czy poprzeczny każdej półosi góra/dół? Wydaje mi się że na diagnostyce kiedyś ktoś sprawdzał już te luzy i było ok. A u Ciebie jaki jest ten luz i jak duży?
piterw4
Auto: opel insignia
Post autor: piterw4 » 18 lis 2019, o 17:16
Góra dół przód tył, mi mówili że tak musi być ale mam znajomego co w a4 mijał tak samo i po wymianie skrzyni luz zniknął i wibracje też. Ja teraz właśnie szukam drugiej sprawnej skrzyni bo nie sądzę by wymiana samego mechanizmu różnicowego pomogła bo trochę kilometrów natrzaskalem z tymi drganiami i sądzę że mogły też już ucierpieć inne podzespoły
Maverick_86
Post autor: Maverick_86 » 19 lis 2019, o 01:51
No gdyby to była skrzynia rzeczywiście to bylbym zaskoczony słaba jej żywotnością, bo odkąd mam to auto są i drgania, a jest u mnie od przebiegu okolo 130 tys. Przebieg pewny bo polski salon i serwis ASO do końca. Mam skrzynie F40 więc niby te "pancerną".
Kacyper
Auto: INSIGNIA 2.0CDTI 160
Miasto: KRAKÓW
Post autor: Kacyper » 29 paź 2020, o 23:37
Witam, mam problem z drżeniem kierownicy - nie jest to bicie a uczucie jak by (asystent toru jazdy) który wibruje po najeździe na linie lub podczas zjazdu z pasa ruchu 😂 a tak serio wibracji brak do 120km po przekroczeniu 120km kierownica zaczyna wibrować następnie przy 150 drgań nie ma. Potem gdy prędkość spada poniżej 150 do 120 wibracje tez się pojawiają. Koła wyważane dwa razy pod rząd maszyna ma tolerancje 5gramow.
Postawił piwo: 264 razy
Post autor: dokia » 29 paź 2020, o 23:38
A opony masz nowe?
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 30 paź 2020, o 07:24
A tuleje wahacza sprawdzałeś?
Kacyper
Miasto: KRAKÓW
Post autor: Kacyper » 30 paź 2020, o 08:46
Auto mam od nie dawna , wcześniej bujało się tylko po mieście (narzeczona jezdzi) wiec nie przekraczała prędkości 80km/h wziąłem samochód na przerzucenie kół i po odbiorze pojechałem się przejechać dlatego wyczułem ten objaw. Opony to Nexen z 2019 zima. Tuleji nie sprawdzałem jeszcze , jest jakiś sposób na nie?czy tylko wymiana?
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 30 paź 2020, o 09:30
Jak są wyrobione to tylko wymiana. Ciężko stwierdzić na postoju. Jeśli nie masz informacji w historii auta o tym że były wymieniane to prawdopodobnie będą przyczyną. U mnie były wzmacniane tuleje od nowości i dopiero w zeszłym roku je wymieniałem. Auto mam z 2010. Na ścieżce diagnostycznej czy przeglądach nie było z nimi problemu, ale kierownica miała funkcję masażu :)
Wróć do „Układ kierowniczy”
