Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPompa wspomagania - brak płynu
Daniel81
Re: Pompa wspomagania - brak płynu
OK więc wygląda to tak, że jak skrece na max i zaczyna buczeć to po dodaniu gazu dźwięk sie zmienia staje sie jakby wyższy, wchodzi na wyższe obroty. Plus nowy objaw wspomaganie na postoju chyba mi zanika, bo trudno zaczęło się kręcić kierownicą
Andrzej
myślę że siada pompa wspomagania ??? podjedz do aso pokaż zobaczysz co powiedzą, lub do warsztatu
Daniel81
Luk
- Auto: opel
Nie, bo wykończysz pompę. Chociaż po tym co napisałeś to już jest na wykończeniu.
Andrzej
jeżeli jest płyn i nie ubywa to myślę że możesz dojeżdżać do czwartku
Daniel81
Kierownica juz ledwo skręca na postoju więc chyba odpuszcze jazdę na razie. Znacie jakieś auta co to się co chwila nie psują?
- arturosar
- Miasto: Sędziszów k.Jędrzejowa
Witam! I mnie też dopadło jak to kolego powiedział wcześniej, dziurka w wężu. Jutro jadę do serwisu po nowy. Mam jednak pytanie, ile wchodzi tego płynu do układu wspomagania, czy litr wystarczy?
Koledzy w mojej się zdążyło jak wracałem z Niemiec już koło Wrocławia na schelu wyło, na dole osłony czerwono i mokro, dolałem kupiony plyn Prestone ,pisało że mieszalny plus uszczelnia i smaruje, i tak dojechałem do Rzeszowa, odrazu do ASO , wężyk zamówili i w sobotę montaż, nie było tanio, wąż 450 z express dostawą, wymiana płynu, i jeszcze kazałem olej w automacie zmienić razem 944 złotych
Ale jest narazie spokój...
Radzę poczytać i zastosować dodatki do smarowania LM
wysłane z Xperia Z2
wysłane z Xperia Z2
Ostatnio zmieniony 23 sty 2016, o 18:38 przez Bodex, łącznie zmieniany 1 raz.
- golywojtek
- Auto: Insigniaśmierci
- Miasto: Czapielsk/Kartuzy
- golywojtek
- golywojtek
marcinisko
Czy pompa wspomagania o numerze 13309336 będzie pasować do insigni 2,0 cdti?
- radkor
- Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Katalogowo do A20DTH powinna być 13309339 (9 48 107). W EPC nie ma nic pod numerem 13309336 (chociaż w Googlach widać te pompy)...
marcinisko
Dzięki za info. Wlasnie zastanawiajace jest to google...i wystepowanie w insigniach pomp o tym numerze
- GOTI
- Auto: Vauxhall Insignia
- Miasto: UK
Jestem po wymianie oleju (GM Deron VI) i niestety, ale po wymianie pompa zaczęła głośniej działać, więc pewnie w niedługim czasie czeka mnie wymiana
Dodam jedynie że olej był koloru brązowo-czarnego jak olej silnikowy z diesla
- konikkr
- Auto: Buick Regal GS
- Miasto: Syrynia
przy takim oleju to może nie skończyć się tylko na wymianie pompy ale także może się rozciec maglownica miałem podobny przypadek we fordzie po wymianie pompy rozciekła się maglownica uszczelnienie puściło i poszła do regeneracji.edit.
Ostatnio zmieniony 23 sty 2016, o 19:16 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie wesoło , wiem że chwilę trwa odpowietrzanie, sprawdź poziom płynu w zbiorniku wspomagania , jesli bedzie niski stan będzie buczeć
Ile wchodzi płynu do układu, po spuszczeniu starego ?
Poziom płynu mierzy się na zimnym czy ciepłym silniku ? Na zimnym mam lekko ponad minimum, a na ciepłym równe maximum.
Dragster
- Auto: Insignia ST 2.0 4x4
- Miasto: Koronowo
Skoro do wspomagania jest potrzebny olej w specyfikacji Dexron VI to w zasadzie ten sam olej co do AF40 ATF AW-1, dobrze rozumiem?
