Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPrzewód w układzie wspomagania kierownicy
peter99
Re: Przewód w układzie wspomagania kierownicy
Ja go właśnie oglądałem i wydawało mi się że się poci...ale na wężu od pampy strony...wyczyścićiłem go bo to chyna kapało z czegoś innego..ale z tego co widze to nigdzie sie nie ociera. Mocowania mają gume w środku wiec tam nie powinno nic się przetrzeć..
- Przemek80
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Goerlitz
A w jakim jest stanie tzn. Czy jest pordzewialy czyt. wygląda na przegnity. Bo jeśli wygląda jak na mocno zorany przez czas to radziłb bym Ci go wymienić. Lepiej zapobiegać niż leczyć.
peter99
Raczej powiem ze w bardzo dobrym stanie troszke brudny ...rdzy nie widziałem bo jak sie nie mylę to aluminium..jutro go dokładne oglądane...
gathor
- Auto: ST COSMO 2.0 D 160
To nie jest aluminium.Edit
Ostatnio zmieniony 29 sie 2016, o 07:18 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie cytuj posta pod postem - regulamin!
Andrzej
przewód jest stalowy pomalowany srebrzanką lub ocynkowany
peter99
No to sie myliłem nie aluminium tylko stalowy...
Właśnie sie dowiedziałm że trzeba go dobrze zakuć..niewiem czy dobrze zrozumiałem chodzi o przepustowość..
Kolega z opla mówił że ktoś zakówał a potem zmieniał u nich na oryginalny.
- Przemek80
- Miasto: Goerlitz
Dobrze zakuć tzn. Nie zmieniac srednicy węża wewnątrz. Musi być taka jak oryginalna by nie zmieniać tak jak to wspomniałeś przepustowości. A ten o którym piszesz ze po zakuciu zmienił na oryginał to zapewne zmierzył tylko średnicę zewnętrzna nie biarac pod uwagę szerokości otworu.
Ja mam zakuty ponad 2 lata i wszystko dobrze.
Xperia Z3
Xperia Z3
oplicz
Witam,mam prośbę, szukam przewodu do pompy wspomagania kierownicy Insignia 1.8 benzyna. Proszę o jakieś namiary.
Ostatnio zmieniony 2 sty 2017, o 00:34 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
kaitracid
mam szybkie pytanie, jest jakaś opcja żeby to "zabezpieczyć", jestem 1000 km od domu a mechanika mam umówionego na piątek, pytanie czy jest warto ryzykować? Tu mechanik zażyczył sobie nowego węża i zaśpiewał 450 euro
-- 22 lut 2017, o 22:48 --
owinąłem taśma ale cieknie tak czy owak, moze jeszcze trytytke na to założyć
Ostatnio zmieniony 24 lut 2017, o 16:57 przez peja-1991, łącznie zmieniany 1 raz.
Tam jest bardzo duże ciśnienie więc trudno będzie to zaizolować. Jeżeli chcesz jechać to spróbuj dać mocną taśmę i trytki jak najbardziej. Oczywiście płyn na dolewki do bagażnika.
kaitracid
ok, dzięki, nie wiem w którym miejscu dokładnie jest ten wyciek, jutro spróbuje kupić jeszcze jakąś opaskę zaciskową i to uszczelnić
Ostatnio zmieniony 24 lut 2017, o 16:58 przez peja-1991, łącznie zmieniany 1 raz.
Na dole przy obejmie.
kaolad
- Auto: Insignia 2.0 CTDI
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Kolego kaitracid nie uszczelnisz tego, zbyt wysokie ciśnienie. Ale pamiętaj, że jak zacznie się wypalać filtr DPF a siknie Ci na niego płyn hamulcowy to pożegnaj się z Isia, pożar murowany więc w tym przypadku lepiej wymienić na nowy.
- Gregs
- Auto: Insignia HB
W układzie wspomagania jest olej, a nie płyn hamulcowy. Zanim dojdzie do pożaru (szanse minimalne) dojdzie do uszkodzenia pompy wspomagania i maglownicy.
- soulck
- Auto: 2.0 Ecoflex
- Miasto: Kielce
Witam. Orientuje się ktoś czy w po lifcie problem przecierającej się rurki od wspomagania został rozwiązany przez opla? Insignia 2013 po lifcie
Czy zapobiegawczo zmienić to dziadostwo?
- Mario
- Auto: Insignia Exlusive
- Miasto: Warszawa-Bemowo
Powinieneś już mieć elektryczne wspomaganie
- soulck
- Auto: 2.0 Ecoflex
- Miasto: Kielce
No i chyba nie mam właśnie zszedłem do auta, i nie widzę tego czarnego zbiorniczka po prawej stronie z przodu pod maską. Czyli tematem nie ma co zawracać sobie głowy?
- Mario
No jak nie masz zbiorniczka, to masz elektryczne, więc masz spokój
Olej w układzie wspomagania ma temperaturę zapłonu ok 200 st. Oprócz przetarcia na dole czasami puszczało do góry i wtedy sikało na dpf i parę insigni poszło z dymem. W Anglii wymienili przewody, a u nas sprawę olali.
