Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPompa wspomagania - brak płynu
krzys138
- Auto: opel insignia B
- Miasto: Krapkowice
olej do wspomagania
witam jaki przychodzi olej hydrauliczny do wspomagania , ponieważ chciałbym sobie go wymienić. Ma ktoś może namiary na taki olej .
Re: olej do wspomagania
http://www.opel-sklep.com/pl/p/Olej-ply ... pel-GM/110
http://sklep.dixi-car.pl/plyn-olej-ukla ... -1672.html
http://doopla.pl/pl/p/olej-do-wspomagan ... 65414/5522
Do wyboru, do koloru. Wystarczyło wpisać "olej wspomagania Insignia".
krzys138
Dzięki bardzo .A może ktoś mi powiedzieć ile oleju potrzeba do całego układu
marcin.1987
- Otrzymał piwo: 13 razy
krzys138
Re: Pompa wspomagania - brak płynu
Zakupiłem dexron VI,mam takie pytanie o kolor płynu ja mam taki przezroczysty troszkę złocisty a ten co zakupiłem jest koloru czerwonego , nie będzie to przeszkadzało nic się nie stanie jak wleje teraz czerwony płyn?
- elfiasty
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Olsztyn
Panowie, a może ktoś z Was mi powiedzieć czy jest możliwość wycieku przy samej pompie w okolicach rozrządu ? Ubyło mi już raz tego płynu, dolałem i był spokój. Przy okazji oglądałem ten wężyk, który opisywany jest w tym wątku ale nie znalazłem tam, żadnych przecieków a ponadto w jego okolicach wszystko suche. Teraz zajrzałem do zbiorniczka i poziom jest na dole. Czy przytrafił się komuś/ czy to w ogóle możliwe wyciek przy samej pompie ?
- Otrzymał piwo: 44 razy
Wszystko jest możliwe, ale prawdopodobnie to jednak wężyk, tylko po nim ścieka i nie widzisz tego. Sprawdź jeszcze raz dokładnie.
Pęknięcie jest typu mikro, uważaj tylko żeby płyn nie poszedł na dpf bo będzie ognisko pod maską.
Xperia Z3
Xperia Z3
- flcn
- Auto: ST Cdti
- Miasto: LDZ
Ja miałem nieszczelność na króćcu właśnie przy pompie. Niedużo tego uciekało, ale na pompie było widać od razu. Pod rozrządem nie masz co szukać, bo tam nic nie ma. Także albo pompa powinna być zarzygana, albo na dole możesz też szukać.
marcin.1987
Może być też opcja, że puszczają uszczelniacze w maglownicy. W poprzednim Oplu tak miałem - płyn ubywał, przy pompie i przewodach wszędzie sucho. W końcu pojechałem do mechanika, powiedziałem o co chodzi, wszedł pod auto, poluzował gumową osłonę drążka kierowniczego i z osłony wylały się wszystkie ubytki.
Nabdi
- Kod silnika: A28NET
Jaki polecacie płyn do wspomagania, inny niż GM? Czy od przewodów wspomagania może wyć pompa? Pompa jest nowa, oryginal. Pozdrawiam
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Ja po pęknięciu węża, zakułem nowy cały gumowy tylko końcówki zostały od starego. Od tego momentu pompa wyje, szczególnie przy skręcaniu w lewo.
Trzeba ze starego węża przełożyć takie spiralne dławiki i wtedy podobno pompa ucichnie, ale na razie nie chcę ruszać, tym bardziej że oprócz głośniejszej pracy nic się nie dzieje.
Nabdi
Oryginał kupowałes?
- rataj73
Nie, ze starego węża wziąłem tylko metalowe końcówki i dałem do zakucia w firmie robiącej węże hydrauliczne. Oprócz końcówek cały przewód jest gumowy , zbrojony a cała operacja to koszt 75 zł więc dużo, dużo taniej niż oryginał. Jedyny minus to właśnie trochę głośniejsza praca pompy przy skręcaniu, ale mam z oryginalnego węża dławiki i chyba je zamontuję. Koszt ponownego zakucia jednej końcówki to 20 zł plus godzina roboty.
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
Bo niby w środku sa jakieś przepływki które regulują przepływ itditd. Jak mi robili to mnie o tym poinformowali i mowili, ze to bardzo ważne zeby one były. Przełożyli i wszystko działa jak powinno
- rataj73
Dokładnie to są takie spiralne zwężki długości 10 cm.
Jak mi oddali stary wąż to właśnie tam zostały
. Muszę się kiedyś zebrać i je zamontować, wystarczy rozkuć z jednej strony i do środka węża włożyć.
Nabdi
