Przewód w układzie wspomagania kierownicy
wojtassss
Post autor: wojtassss » 11 gru 2014, o 13:36
Ostatnio zmieniony 4 kwie 2015, o 08:52 przez wojtassss, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Nieszczęsny przewód wspomagania
Post autor: P405 » 11 gru 2014, o 14:20
80 zł wstawienie gumowego w to miejsce + 30 zł płyn + robocizna. Takie są koszty. Generalnie wystarczy wymienić ten dolny odcinek co się przeciera, a zarazem nie ma już takich naprężeń jak jest wystawiona guma.
tomkod
Auto: Seat Altea
Post autor: tomkod » 11 gru 2014, o 14:44
Byc może, ze i u mnie to miało miejsce bo jest to logiczne. Jest jakiś dostęp do tego węża nie rozkręcając polowy auta?
golywojtek
Auto: Insigniaśmierci
Miasto: Czapielsk/Kartuzy
Post autor: golywojtek » 11 gru 2014, o 19:55
Zobaczę w jakim stanie jest mój wąż ;-) i dam ci znać czy dla mnie też.
Post autor: P405 » 11 gru 2014, o 20:13
Jak komuś się jeszcze nie przetarł na dole w tym uchwycie to najlepiej go wypiąć i owinąć czymś miękkim. Dziurka jak się zrobi to jest wielkości czubka od szpilki. Ja jak szukałem dziury w moim to miałem zaślepiony i parę atmosfer. Dopiero jak zacząłem nim wyginać to pojawiły się pęcherzyki powietrza.
gathor
Auto: ST COSMO 2.0 D 160
Post autor: gathor » 11 gru 2014, o 21:06
P405 pisze:Jak komuś się jeszcze nie przetarł na dole w tym uchwycie to najlepiej go wypiąć i owinąć czymś miękkim. Dziurka jak się zrobi to jest wielkości czubka od szpilki. Ja jak szukałem dziury w moim to miałem zaślepiony i parę atmosfer. Dopiero jak zacząłem nim wyginać to pojawiły się pęcherzyki powietrza.
Potwierdzam powyższe. U mnie pospawano na zagięciach - koszt 20 zł + koszty oleju.
Post autor: P405 » 11 gru 2014, o 22:03
Dziurka jest tak minimalna, że wolałem wyciąć ten fragment niż obserwować rurkę. Wstawienie gumowego węża redukuje napięcie przy górnym mocowaniu.
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Post autor: fuli » 11 gru 2014, o 22:50
Ten waz jest w każdej isce taki problematyczny ? Niezależnie od silnika i napędu czy 4x4 czy fwd, czy automat czy manual, roku produkcji czy roku modelowego ? Czy tylko fl ma już problem z głowy ? Ostatnio wpadł do mnie kolega iska 09 i mówi że mu buczy/stuka przy skrecaniu kieratem i pomyślalem, ze moze mcperson, ale jak zaczęło się to dziać juz na postoju, to mówię dzwigaj maskę zaglądam patrze lewa strona zalana i jak tylko ruszył kierownica prosto w oko zebralem :d
Insignia 2.0 cdti ...jeszcze 160 KM 4x4
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 11 gru 2014, o 22:53
Ja ma 2013 przed FL i mam wspomaganie elektryczne, kolega Cinek ma 11.2012 i też ma elektryczne. Wszystkie modele z wspomaganiem hydraulicznym mają prędzej czy później ten problem.
Post autor: Alex » 11 gru 2014, o 23:04
Rozumiem, że mówimy o tym miejscu ?
Post autor: Alex » 11 gru 2014, o 23:46
To nie mój, z allegro zerżnąłem.
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 11 gru 2014, o 23:48
Może już fabryka poprawiła, ciekawe jaki Macsikowi założyli. Mówili mu że to ulepszony.
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 11 gru 2014, o 23:56
Andrzej
Post autor: Andrzej » 12 gru 2014, o 18:37
śmigam na oryginalnym, ale rzeczywiście zapobiegawczo warto chociaż owinąć taśmą izolacyjną.
Ja się piszę na nowy wąż, jaka by była cena no i kto zajmie się wysyłką do zamawiających
golywojtek
Post autor: golywojtek » 12 gru 2014, o 21:43
Trzymam kciuki za UOKiK
Jak UOKiK nic nie poradzi zrobimy zlot przy GM polska :D
Silv3r
Miasto: Wałbrzych
Post autor: Silv3r » 13 gru 2014, o 11:46
Czekam z niecierpliwością na rozwój sprawy :)
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Post autor: fuli » 22 gru 2014, o 22:03
Alex pisze:
czyli ten jest niby "poprawiony" bardziej wytrzymały tak ? bo patrzyłem i mój wygląda jak ten na tym zdjęciu i jest opaską na prawie całej swojej szerokości "chwycony". Bo się tak zastanawiam jaką ja mam wersję węża jakkolwiek to brzmi :P ;] a na aucie 140 tysi jest ;]
-- 22 gru 2014, o 23:03 --
Na allegro pojawiły się te węże w dobrej cenie :D
389 oryginał z GM
http://allegro.pl/przewod-waz-rurka-wsp ... 20013.html
janusz36
Re: Przewód w układzie wspomagania kierownicy
Post autor: janusz36 » 31 gru 2014, o 18:10
Czy koledzy moga pomoc?. Oto dzis ruszajac na parkingu dosc gwaltownie przekrecilem kierownica i uslyszalem trzask z ukladu kierowiczego. Ten trzask a raczej jakby metaliczny dzwiek slychac caly czas przy kreceniu kierownica a na dole po lewek stronie auto zalane jest plynem. Czy myslicie ze moze to byc waz i czy moge z tym jechac okolo 2 km do mechanika.
Andrzej
Post autor: Andrzej » 31 gru 2014, o 18:37
sprawdź płyn w zbiorniczku, jeżeli brak dolej zobacz jak szybko ubywa kręcąc kierownic a jeżeli szybko to tylko laweta
bo zatrzesz pompę wspomagania
tk1981
Post autor: tk1981 » 31 gru 2014, o 19:28
Mógłby ktoś opisać w którym dokładnie miejscu trzeba to sprawdzić, ale tak na samochodzie? Trzeba ściągać pokrywę pod silnikiem czy jak?
Wróć do „Układ kierowniczy”
