Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSprawdź system StabiliTrak
switek3
- Kod silnika: A16XER
Podczas jazdy 70 km trasą trzy czy cztery razy włączył się komunikat sprawdź system StabiliTrack i do tego lampka check engine i taka żółta z kontrolą trakcji czy coś takiego. Za parę sekund zgasła. Dwa czy trzy razy chyba w zakręcie ale raz na prostej. O co chodzi? Mam coś sprawdzić? Trzeba się martwić?
Ostatnio zmieniony 5 gru 2015, o 22:36 przez switek3, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Sprawdź system StabiliTrack
Stawiam na któryś z czujników ABS. Standardowa usterka.
http://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=18&t=1952
Andrzej
Sprawdź połączenia kostek które idą do czujnika ABS w kole, te kostki znajdują się pod nadkolami.
Rozłącz kostki psiknij preparatem do styków i podłącz z powrotem, przy okazji sprawdź kable.
U mnie to pomogło, i komunikat się nie wyświetla.
switek3
A czy z tym fantem trzeba robić coś natychmiast bo zagraża to bezpieczeństwu jazdy czy można wymienić za jakiś czas (np latem)?
-- 5 gru 2015, o 18:39 --
Pokonalem teraz drogę powrotną i ani razu nic się nie wyświetliło. Juz nic nie rozumiem
Andrzej
Dopóki nie zaświeci się kontrolka ABS możesz. A czy czasem nie wpadło któreś koło w poślizg, spróbuj ruszając na mokrym gwałtowniej ruszyć czy pojawi się komunikat czy tylko zaświeci się kontrolka trakcji na chwilę.
Jeżeli kontrolka zaświeci i zgaśnie to z trakcją jest wszystko ok. Jeżeli wyświetli się komunikat to najlepiej podłączyć komputer, pokaże które z kół powoduje takie objawy.
switek3
Nie, kontrolka ABS się ani razu przy tym nie zaswiecila. "tylko" check engine, chyba kontroli trakcji i na komputerku sprawdź system StabilyTrak
-- 5 gru 2015, o 23:38 --
I jeszcze jedno - moze pomoże w diagnozie. Juz podczas pierwszej trasy po kupnie auta dwa razy się włączył ten komunikat, potem prawe 1500km głównie w mieście i na trasach podmiejskich i nic się nie świeciło. I dzisiaj na trasie w jedna stronę tak, a z powrotem ani razu. O co kaman...
Andrzej
Re: Sprawdź system StabiliTrak
Sprawdź połączenie tych kostek (wtyków) przy kołach podejrzewam że raz styk jest a raz niema, u mnie pomogło chociaż błąd pokazywał się tylko przy ruszaniu lub na mokrym jak któreś z kół gubiło przyczepność.
switek3
Ale to trzeba zdjąć koło żeby to sprawdzić?
-- 7 gru 2015, o 22:17 --
Nikt, nic?
Nikt, nic?
Ostatnio zmieniony 6 gru 2015, o 13:31 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie polskiej, poprawnej pisowni - Regulamin §5 pkt 8
piotr.gendek85
System stability track
Witam, mam pytanie od czasu do czasu wyświetla mi się ,sprawdź system stability track oraz święci się kontrolka auta z poślizgiem, jaką może być przyczyna?
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Przecież masz wyżej wszystko opisane co należy zrobić. Nie czytałeś ?
- Otrzymał piwo: 44 razy
Najlepiej ściągnąć, bo jest lepszy dostęp. Można przedmuchać sprężonym powietrzem czujnik, a potem rozłączyć kostkę, potraktować odpowiednim preparatem, połączyć ponownie i ruszać w trasęswitek3 pisze:Ale to trzeba zdjąć koło żeby to sprawdzić?
Nikt, nic?
switek3
Uaktywnię się znowu w swoim wątku. oczywiście, nic nie sprawdziłem w związku z wyskakujacym błędem do tej pory. ale wczoraj znowu jechalem w dalszą drogę i zauważyłem, że w/w błąd włącza się tylko przy większych prędkościach (min 100 km/h). wczoraj na trasie włączył mi się chyba z pięć razy i to już nawet na prostej drodze (bo wcześniej na zakrętach). A przy jeździe po mieście w ogóle mi się to nie włącza. jakieś sugestie?
Skoro do tej pory nic nie sprawdziłeś w związku z błędem, to czego oczekujesz ? Że ktoś telepatycznie to naprawi ?
Sprawdź w końcu połączenie kostek, o których pisali Andrzej i Ibzi.
switek3
Niestety, ale nie mam możliwości zdjęcia koła. A myślałem że może nowa wskazówka coś Wam podpowie. Może trzeba odczytać ten błąd (bo będzie to zapisane prawda?)
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
Jeśli wyskakuje błąd kontroli trakcji to masz na 99% padnięty przewód od czujnika.
Co to znaczy że nie masz możliwości zdjęcia koła? Bo jakoś nie kumam bazy.
Ja miałem też ten komunikat pod czas całkowitego skrętu kół w prawą chyba stronę i nie za każdym razem błąd się wyświetlał na szafie.Wymieniłem przewód koszt około 100 zł po prawej stronie i po problemie nawet błędu nie było w pamięci jak go chciałem wykasować.
Możliwość jest zawsze, tylko chęci potrzeba
Tak, błąd powinien być zapisany w pamięci i dokładnie wskaże, który czujnik jest padnięty - lewy/prawy. Tak było w moim przypadku.
wojtas69
- Auto: Insignia 2.8T 4x4
- Kod silnika: A28NET
U mnie zaraz w trasie powrotnej po kupnie auta wyskakiwał komunikat sprawdź system StabiliTrack i kontrolka silnika, auto przechodziło w tryb awaryjny. Po podłączeniu komputera okazało się że jest padnięty elektrozawór zmiennych faz rozrządu. Po wymianie błąd zniknął ale auto potrafiło w czasie jazdy nagle szarpać i znowu pojawiał się powyższy komunikat, myślałem że skrzynia automatyczna padła bo po podłączeniu nie było błędów. Najdziwniejsze było to że objawy były tylko na zimnym silniku później ustępowały same. Zaczołem przeglądać elektronikę i okazało się że wiązka do przepływomierza była pocharatana i częściowo odarta z izolacji. Po wycięciu uszkodzonych odcinków i ich zlutowaniu objawy ustąpiły. Jak widać przy problemach z silnikiem również będzie pojawiać powyższy komunikat.
- michanio86
- Miasto: Dobre/MMz/W-wa
U mnie najpierw zapala się kontrolka ABS i ta od trakcji (obie w tym samym czasie, zazwyczaj zaraz po ruszeniu albo przy pierwszym, wiekszym ruchu kierownica) po jakimś dłuższym dystansie często zapala się kolejna kontrolka i komunikat żeby sprawdzić układ monitorowania ciśnienia w kołach a następnie kolejne dwie (czerwona i ta nad ABS) które widać na załączonym zdjęciu (wtedy auto nie liczy nawet przejechanych kilometrów). Moje pytanie, czy to wszystko jest winą przewodu ABS??
Trzy żółte kontrolki, które są na zdjęciu, na 99% wskazują przewód ABS.
switek3
To u mnie świecą się (albo migają) jedynie: ta z lewej oraz check engine z lewej. Tych z prawej nie ma. I jak podłączyłem OBD to nic nie pokazywało z błędów. I co teraz?
