Pompa wspomagania kierownicy
Przed chwilą jadąc do sklepu usłyszałem dziwne buczenie. Przy skręcaniu kołami, hamowaniu nasilało się. Hamować hamuje bardzo dobrze.
Otworzyłem maskę i oto co zastałem. Jest to jakiś płyn, zabryzgane wnętrze pod maską w okolicach filtra powietrza, turbiny. Chyba to płyn wspomagania ale nie znalazłem winowajcy. Macie pomysł co mogło strzelić? Pompa wspomagania, przewód? Postawiłem już pod płotem u mechanika... :/
Wszystko co się błyszczy jest mokre od płynu np. rura do filtra powietrza.
- Silv3r
- Miasto: Wałbrzych
Re: Pompa wspomagania kierownicy
Słynny już przewód od wspomagania strzelił.
Szukaj go mniej więcej patrząc pod filtrem powietrza.
Np. http://insignia-club.pl/viewtopic.php?t=1205
Ostatnio zmieniony 24 lut 2016, o 20:33 przez Silv3r, łącznie zmieniany 2 razy.
- Otrzymał piwo: 27 razy
Przewód od wspomagania, sprawdź poziom płynu. Masz szczęście, że nie było wypalania i płyn się nie zapalił od dpf.
Xperia Z3
Xperia Z3
Dzięki za info. Googlowałem to właśnie i liczę, że mechanikowi uda się go pospawać bo czytam o takich przypadkach i nie narażę się na większe koszty.
Nie spawaj, tobie poszedł prawdopodobnie do góry przy mocowaniu. Pękło z powodu zbyt dużego naprężenia. Lepiej wyciąć kawałek rurki i wstawić wąż hydrauliczny, zlikwiduje się naprężenia.
Xperia Z3
Xperia Z3
Mam nadzieję, że mój fachowiec to ogarnie - tak mu poradzę. Rozumiem, że w zamian tego kawałka rurki między wężami, gdzie się przeciera wstawić kolejny kawałek węża?
Dokładnie tak, dobrze policz bo takie węże są do kupienia. Ja za wstawienie w tym miejscu co się przeciera zapłaciłem 80 zł. U Ciebie będzie raczej ciężko pospawać jak poszło przy mocowaniu.
Xperia Z3
Xperia Z3
Uruchomiłem silnik i słyszę pisk od strony pompy wspomagania , myślę że pada łożysko. Po nagrzaniu silnika była cisza.
Czy ktoś demontował pompę? Jakie tam są łożyska? Czy jest możliwość demontażu tych łożysk?
Ostatnio zmieniony 23 lip 2016, o 23:33 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie interpunkcji i dbałość o czytelność postów
- flcn
- Auto: ST Cdti
- Miasto: LDZ
U mnie też piszczy i też wydaje mi się, że to pompa wspomagania (rolki wymienione, sprzęgiełko alternatora też) Co prawda pompa też była wymieniana, ale na regenerowaną i dlatego to na nią stawiam. We wtorek jestem w ASO, więc będę się coś próbował dowiedzieć. Dam znać.
Pozostaje jeszcze kompresor klimy.
Jeżeli przy skręcaniu pompa nie piszczy a to jest najczęstszy przypadek jej awari, to raczej nie ona jest winna.
Koledzy jest takie tanie narzędzie diagnostyczne jak stetoskop , łatwo sprawdzisz łożyska .
Nie zmieniaj na oko tylko na ucho
Stetoskop dobra rzecz, ale nie wszystko da sie nim wymacać. Np. jeśli hałas jest ciągły z niezidentyfikowanego miejsca, narasta z obrotami i jest do wyłączenia silnika to ciężko będzie ze stetoskopem, bo nie słychać żadnej zmiany a tylko w takim przypadku jest stetoskop pomocny jeśli np. sprzegielko alternatora raz klepnie raz nie, to wtedy usłyszysz, inaczej ciężko bo jakieś hałasy zawsze będą przy pracujących mechanicznie częściach.
jeżeli w pompie wspomagania są panewki to pozostaje tylko regeneracja, w Gdańsku 200-300zł
muszę sprawdzić jeszcze sprężarkę klimy, fIcn daj znać co ASO zdjagnozowało
200-300zł to taniocha. Na śląsku podwójnie w lepszym warsztacie. Podobno są dwie hydrauliczne, byle nie masz tej, której sie nie daje regenerować i trzeba wywalić ze 8 stówek na nowa.
Tyle, ze wątpię ze to pompa, bo na wolnych nie powinna hałasować.
- flcn
- Auto: ST Cdti
- Miasto: LDZ
Nie zdążyłem dojechać dzisiaj do ASO i się samo zdiagnozowało... W czasie jazdy nagle słychać głuche łopotanie o częstotliwości zależnej od obrotów silnika. Maska w górę, a tu paska nie ma już na jednym rowku i drze się dalej... Szybka wizyta w pobliskim sklepie, nowy pasek i wymiana pod pracą. Stary pasek wyglądał tak :
K....a, co za auto... Żeby dojechało do ASO na naprawę jednej usterki, trzeba najpierw naprawić inne... Na dokładkę w ASO wpisali 2 auta na 1 godzinę i stwierdzili, że moim mogą się zająć w czwartek. Jak zobaczyli moją minę, to sami zaproponowali auto zastępcze na swój koszt. W ten sposób 2 dni jeżdżę astrą j 1.4 turbo benzyna...
Po wymianie wszystkie piski zniknęły... K....a, co za auto... Żeby dojechało do ASO na naprawę jednej usterki, trzeba najpierw naprawić inne... Na dokładkę w ASO wpisali 2 auta na 1 godzinę i stwierdzili, że moim mogą się zająć w czwartek. Jak zobaczyli moją minę, to sami zaproponowali auto zastępcze na swój koszt. W ten sposób 2 dni jeżdżę astrą j 1.4 turbo benzyna...
- flcn
- Auto: ST Cdti
- Miasto: LDZ
Mój też wyglądał ok. Tydzień temu go zdejmowałem do wymiany rolki i noc złego nie zdradzał... Nie mówię, że Twój jest be...
A że tak spytam, kiedy wymieniany ile na nim przejechałeś i jakiej firmy
