Pompa wspomagania kierownicy
Re: Pompa wspomagania kierownicy
właśnie się tym zastanawiam, wygląda jak by do większości był dostęp i sam bym się dostał, ponadto w zbiorniczku jest bardzo gęste sitko które powinno wyłapać większość opiłków. Mówią że chytry 2 razy traci....ale chyba zaryzykuje zobaczę co będzie i dam znać.
-- 23 sty 2017, o 09:39 --
Informacja dla potomnych, wymieniłem pompę na używkę. Układ został przepłukany z kilka razy z opiłków przed montażem najtańszym płynem i jeżdżę do dzisiaj bez żadnych najmniejszych problemów. Więc polecam wymienić samą pompę niekoniecznie regenerowaną gdyż słyszałem że może być gorzej, lepiej używaną ale oryginalną.
- pol19
Witam da się zregenerować pompę wspomagania czy lepiej zakupić nową?
- Otrzymał piwo: 33 razy
Da się zregenerować. Jednak zdania są podzielone czy warto. Możesz zrobić jak radzi kolega wyżej. Kup sprawną używkę.
- Miasto: Hattersheim am Main
Padła mi pompa wspomagania, silnik 1.6 benzyna A16LET. Czy jest jakiś numer pompy po którym znajdę pasującą do mojego silnika? Bo większość pomp to do 2.0 diesla. Ja muszę pod mój silnik konkretnie szukać czy jakieś inne jeszcze będą pasowały?
- flcn
- Auto: ST Cdti
- Miasto: LDZ
Ja kupowałem regenerowaną tutaj : http://www.maxmoto.com.pl
Mieli i do benzyny i do diesla. Różnica jest tylko w króćcu od przewodu idącego od zbiorniczka płynu. Dają rok gwarancji. U mnie pierwsza, którą mi przysłali pociła się na właśnie na tym króćcu. Problemu z wymianą nie było. Tylko robota 2x
Niestety, w tym sklepie są tylko dwie do Opla, żadnej do Insigni...flcn pisze:edit
Taką znalazłem na EBayu:
http://www.ebay.de/itm/Servopumpe-Opel- ... Swal5YDs0b
Dobra by była?
Ostatnio zmieniony 24 mar 2017, o 10:27 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- flcn
- Auto: ST Cdti
- Miasto: LDZ
Proponuję zadzwonić do nich. Wątpię, żeby mieli aktualne stany... chyba, że już dzwoniłeś...
Ta pompa z ebay to raczej taka jak trzeba. Popatrz pod maską czy masz to samo.
- Auto: GSI
- Kod silnika: B20DTR
- Otrzymał piwo: 35 razy
Ostatnio wymieniałem i robiłem w Aso.
Cena pompy to 1100 zł z czego polowa to kaucja i po odesłaniu przez Aso do niemiec starej kaucję zwracają
- flcn
- Auto: ST Cdti
- Miasto: LDZ
No to nie ma się co zastanawiać, tylko brać w ASO. Ta regenerowana kosztowała coś około 300-350.
Witam, po przejechaniu 20tyś km pompa znowu padła i sytuacja identyczna. Ponownie opiłki w środku, nie wiem co robić...używkę znowu kupić za 350zł czy nową za 1100zł i wymienić też maglownice tak jak Pan mechanik mi doradzał?
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: GNIEZNO
Witam czy mógłby mi ktoś z kolegów pomóc, chodzi o sprawdzenie po numerze VIN W0LGM67A291045578 modelu pompy wspomagania chodzi o numer katalogowy.
- nap77
- Auto: OPEL INSIGNIA
- Miasto: nysa
Podobno te pompy z diesli i benzyn są takie same. Różnią się tylko końcówka. Ktoś, gdzieś pisał, że sam przerobił pompę wspomagania z diesla do benzyny, ale nie pamiętam gdzie.Jakby, ktoś wiedział jak to zrobić może by jakiś fajny tutorial powstał...
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Kolego a próbowałes szukać tutaj:auslader pisze:Witam czy mógłby mi ktoś z kolegów pomóc, chodzi o sprawdzenie po numerze VIN W0LGM67A291045578 modelu pompy wspomagania chodzi o numer katalogowy.
http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/
Wpisz tam swój VIN i powinno dopasować cześci do twojego VINu
http://uploadfile.pl/pokaz/1298974---c4fg.html
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Węgrów
Witam moi szanowni, padła mi pompa wspomagania od kilku dni nie mogę jej znaleźć, czy wiecie może z jakiej innej jednostki będzie pasować?
Moja Insignia pod maską ma 2.8 v6 turbo 260km rok. 2008 model 2009 Pozdrawiam
- Miasto: Węgrów
- Auto: GSI
Z tego co pamiętam to na zamówienie mi sprowadzali i aso wymieniało.Dodatkowo 500-600 zł kaucja i starą odsyłali do niemiec.Potem tą kaucję zwracali
- Auto: 2.0, 160KM, ecoFlex
Pozwolę sobie podłączyć się pod temat.
Wspomaganie "buczało" odkąd mam ten samochód (3 lata), ale nie było głośne i słyszalne tylko przy skręcaniu na postoju, lub przy bardzo niskich prędkościach / cofaniu.
Dzisiaj odpalam samochód, a tu zonk. Buczenie słychać wyraźnie bez kręcenia kierownicą. Nasila się też przy dodawaniu gazu (zarówno na biegu jałowym, jak i w trakcie jazdy). Właściwie jedynie skręcenie kierownicy do oporu powoduje, że przestaje wyć?
Czy to koniec pompy wspomagania?
Pozdrawiam,
Artur.
Pozdrawiam,
Artur.
- Miasto: Białystok
Ja bym jeszcze sprawdził czy to przy pompie czy przy maglownicy. Przy takim buczeniu będzie wyraźnie słychać skąd dochodzi dźwięk. Jak pompa to do wymiany.
