Pompa wspomagania - brak płynu
- Auto: ST COSMO 2.0 D 160
Cześć
Zniknął mi płyn od wspomagania kierownicy - w zbiorniku sucho. Wspomaganie zaczeło z dnia na dzień bardzo głośno działać. Nie widać żadnych wycieków. Zastanawia mnie fakt, że komputer nie zgłaszał żadnego problemu/błędu.
1. Gdzie szukać problemu ?
2. Jaki płyn dolać ?
3.Co i jak sprawdzić, żeby dokonać diagnozy - wydaje mi się, że nie ma możliwości wyparowania.
4. Czy mogę zrobić trasę ok. 40 km bez płynu - bez uszkodzenia pompy ?
Nigdy nic nie sprawdzałem w samochodzie, bo to dopiero pierwszy problem (przebieg 100 000 km).
Poproszę o radę na powyższe - w ostateczności serwis, którego chciałbym uniknąć
pozdrawiam
pozdrawiam
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 96 razy
Re: Pompa wspomagania - brak płynu
Ad1. Sprawdź dokładnie czy nie ma wycieków.
Ad2. http://oil-land.pl/pl/p/Plyn-do-wspomag ... 161-1L/633 jak dodasz do koszyka i wpiszesz kupon promocyjny insignia-club dostaniesz 5% rabatu.
Ad3. Jak zalejesz płyn to na odpalonym silniku przekręć koła po 2 razy do opory w lewo i w prawo.
Ad4. Lepiej nie bo możesz zatrzeć pompę. Najlepiej dolej oleju i sprawdź czy nie wycieka. Wytrzyj dobrze układ po czym, sprawdzaj po kolei czy nic nie ciekanie. Możliwe, że pękł przewód albo rozszczelnił się zbiorniczek.
Dzięki, Jutro posprawdzam
-- 14 gru 2013, o 19:34 --
Diagnoza problemu. Dziurka wielkości ostrza szpilki.Z drugiej strony zastanawiam się co za idiota i po co osłabił w taki sposób przewód (rozciągnął).
Najlepsze jest to, że 5 dni temu byłem w serwisie Ople na wymianie oleju i poprosiłem ich żeby mi sprawdzili dlaczego ubywa płynu od wspomagania (a ubywa gdzieś od dwóch tygodni). Panowie stwierdzili, że wszystko OK. Dzisiaj wchodząc pod auto zauważyłem.
- cały spód auta ulany olejem hydrauliczny - nie wiem jak mogli tego nie zauważyć,
- nie wiem w jaki sposób wymienili olej, bo wszystkie śruby od obudowy pod silnikiem z rok nie były ruszane (pewnie wyssali od góry).
Mnie już w tym serwisie nigdy nie zobaczą, ale mam ochotę podjechać i zwyczajnie gościa opier....lić.
P.S
Jest jakiś dedykowany olej czy można zalać Hipolem ?
Ile wchodzi do układu ?
P.S
Olej jest dedykowany,nie lej hipola bo szlak trafi pompe wspomagania,podjedź do aso po płyn koszt ok.50zł za 1l.
Witam, odświeżam temat.
Ostatnio sprawdzałem poziomy wszystkich płynów i zaniepokoił mnie widok ze zbiornika płynu do wspomagania.
Otóż płynu jest bardzo mało ale wspomaganie działa bez problemu.
Stąd mam pytanie - jaki powinien być stan płynu - ile powinno go być (mniejwięcej)?
Zamieszczam dwa zdjęcia - nie wyraźne ale mam nadzieję, że coś pomogą.
Wojtas a ile mniej więcej masz płynu w zbiorniku? Bo według mnie ja mam bardzo mało (na samym dnie) tak jak tutaj na zdjęciu widać ledwo co no i ciężko mi odczytać ile mam płynu na mierniku.. Dziwna sprawa
Bagnetu nie wycierałem bo nawet nie wiedziałem, że można się nim posłużyć Płynu jest bardzo mało i na tym drugim zdjęciu odrobinę dna widać.
Wojtas - tak sprawdziłem okazało się, że bagnecik z drugiej strony ma zaznaczone MIN i MAX i ja niestety mam poniżej MIN. Teraz pytanie - jakiego płynu dolać, ile i gdzie najlepiej kupić Pzdr
- peja-1991
zalecany Olej do przekładni kierowniczej Opel DEXRON VI
np. http://www.opel-sklep.com/pl/p/Olej-ply ... pel-GM/110
Płyn zamówiony, dzięki za pomoc peja a jakieś rady po wlaniu płynu? Kiedyś mi się obiło o uszy, że po wymianie płynu do wspomagania trzeba pokręcić pare razy kołami.
- peja-1991
po opróżnieniu zbiorniczka i odpięcia wężyka aby z pompy wspomagania wszystko wyleciało powinno się pokręcić od lewa do prawa bądź odwrotnie do oporu kierownicą
po zalaniu nowym płynem tak samo pokręcić aby odpowietrzyć pompę
A muszę opróżniać zbiorniczek i coś odłączać czy wystarczy jak po prostu doleję płynu do poziomu między MIN a MAX ?
- peja-1991
tu kwestie są podzielone - niektórzy dolewają, niektórzy spuszczają wszystko i zalewają nowym płynem.
A czy jak po prostu się doleje nowego płynu do starego, który znajduje się obecnie w zbiorniczku, to się nic nie stanie?
- peja-1991
raczej nie powinno
A czy ktos wymieniał kiedyś płyn do wspomagania i mógłby opisać jak to wszystko zrobic po kolei? Z gory dziękuje za pomoc
EDIT:
Jutro chyba dojdzie do mnie płyn, czyli rozumiem, że mam:
1) Odessać za pomocą strzykawki i wężyka stary płyn ze zbiorniczka,
2) Odłączyć wężyk od zbiorniczka (tam jest tylko jeden wężyk?),
3) Odpalić silnik, pokręcić kołami na maxa w lewo i prawo,
4) Wyłączyć silnik,
5) Nalać nowego płynu do wspomagania,
6) Podłączyć wężyk,
7) Odpalić silnik i pokręcić kołami na maxa w lewo i prawo,
8) Ewentualny ubytek płynu uzupełnić.
Czy to tak powinno być ?
EDIT:
4) Wyłączyć silnik,
6) Podłączyć wężyk,
- peja-1991
tak - tylko wężyk nie od zbiorniczka a gdzieś od pompy raczej
- peja-1991
raczej nie
