Dołącz do naszej Grupy na FacebookuU0140-C Brak komunikacji z CIM
Yarozo
- Auto: ST 4x4, polift
Po walce z układem 4x4 ciąg dalszy tym razem problem leży po stronie układu kierownicy. Po podłączeniu pod komputer diagnostyczny (OPEL V41.10) ukazał się ciekawy błąd U0140-C Brak komunikacji z CIM (modui kolumny kierownicy). Wstępnie uzyskałem informację o czujniku kątu skrętu. Spotkał się ktoś z Was już z takim błędem? Zastanawiam się gdzie może być ten czujnik.
Re: U0140-C Brak komunikacji z CIM
Tylko w którym module Ci się ten błąd pojawił?
Zobacz tu: https://www.vauxhallownersnetwork.co.uk ... 969/page-9
Raczej tu piszą o module BCM. Skąd masz to tłumaczenie błędu?
Nie wiem czy akurat ten błąd też, ale są kody blędów, które mogą być takie same w oznaczeniu kodowym, ale pochodzić z różnych modułów i mieć różne znaczenia. Stąd moje pytanie
Ostatnio zmieniony 12 gru 2018, o 15:46 przez Rooff_, łącznie zmieniany 1 raz.
Yarozo
Opis błędu pochodzi z ww. komputera diagnostycznego OPEL V41.10. Najbardziej zagadkowe jest "C" w kodzie błędu. Napisałem wszystko co wiem.
Można przypuszczać, że to C to jest dopisek świadczący o "ważności" albo statusie kodu. Strzelam, że A byłby najbardziej ważny - obecny, a im dalej tym mniej ważny. C to może historyczny?
Nie masz możliwości podjechać gdzieś indziej pod inne oprogramowanie?
Yarozo
Rooff_ może masz racje. Chodzi o to, że podczas jazdy, postoju typowo po 15 minutach od uruchomienia silnika wyskakują mi dwa komunikaty na desce rozdzielczej. "Usługa system AWD" a drugi "Tylna oś". Z napędem wszystko jest sprawdzone. Wymienione oleje, filtr i uszczelniacze. Prąd na pompie, pompka sprawna. Napęd się dołącza wszystko działa. Po kilku konsultacjach wyszło że przyczyna leży w kolumnie kierownicy gdzie znajduje się czujnik kąt skrętu. Ten czujnik jest odpowiedzialny za rozłączanie napędu podczas skrętu. Jakieś pomysły? Na razie idę metodą wymienienia połowy części samochodu do zlokalizowania problemu.
professor
- Miasto: Piotrkow
Yarozo i co sie okazalo z tym bledem? U mnie tez po jkies chwili jazdy pojawiaja sie te 2 komunikaty.
Udalo Ci sie cos ustalic?
Ostatnio zmieniony 11 maja 2021, o 11:48 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum
RafalWaw
Cześć.
udało Ci się ustalić co to za komunikaty?
U mnie to samo się pojawia
Ostatnio zmieniony 30 sie 2021, o 21:39 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Radek84
- Miasto: Bełchatów
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 15 razy
Może spróbuj skalibrować najpierw czujnik. Nie ustawiałeś w ostatnim czasie zbieżności, geometrii?
