Dołącz do naszej Grupy na FacebookuDrgania kierownicy przy prędkości ok 90km/h
InsigniarzPsi
- Miasto: Polskie
witaj, mam taki problem, podczas jazdy samochodem przy prędkości około 90km/h kierownica drży, ale nie jest to caly czas, przejadę ok 20-40 km i znów drży, jedynie stanięcie i ruszenie z miejsca pomaga, jedzie się ileś kilometrów i drga kierownica, nie wiem co może być powodem, jest to uciążliwe na autostradzie, w mieście nie ma tego problemu, i co najlepsze jak puszczę pedał gazu to nie drga kierownica, jak przyspieszę znów drga, i jak już drga tym szybciej będę jechał tym mocniej drga kierownicą i cały samochód. Co może być powodem ? Dziękuję
InsigniarzPsi
- Miasto: Polskie
Re: Drgania kierownicy przy prędkości ok 90km/h
Myślę, że albo przegub wewnętrzny albo wyważenie opon potrzebne ? Da radę jakoś zdiagnozować mechanik czy będzie wymieniać jedną rzecz za drugą ?
- darekk
- Auto: A-ST 2.0D: B-GS 2.0T
- Rok produkcji: 2021
- Miasto: Kielce
jeżeli po odpuszczeniu gazu drgania ustają to raczej przegub
InsigniarzPsi
- Miasto: Polskie
Dziękuję za sugestię, jak orientacyjnie kosztuje taki przegłub część z wymianą?
- darekk
- Miasto: Kielce
Mój mechanik zasugerował zamianę przegubów z lewej na prawą stronę i odwrotnie i o dziwo ten manewr pomógł.
InsigniarzPsi
- Miasto: Polskie
A to nie jest tak, że on się uszkadza ? W moim przypadku wjechałem w dziurę, drążek kierowniczy i końcówka drążka już były wymieniane.. w 500 zł chyba się zamknę?
- darekk
- Miasto: Kielce
Jeżeli jest uszkodzony to do wymiany, ale zamiana ma na celu pracę przegubu w odwrotnym kierunku niż dotychczas
InsigniarzPsi
- Miasto: Polskie
Przykre, ja już rozkładam ręce, cyklicznie co chwilę coś się psuje, dosłownie ile pieniędzy by się nie miało to wszystko wkładam na serwis Opla, miałem nadzieję, że może wystarczy wyważyć opony ale jak zwykle wychodzi zawsze znacznie droższa opcja, nie mogę
Najgorsze jest, że pojadę do mechanika a on będzie po kolei wymieniał wszystko żeby tylko naciąć, i może tak każdą część wymieniać
InsigniarzPsi
- Miasto: Polskie
drążek kierowniczy, końcówka drążka, 2x geometria kół i to wszystko przez jedną dziurę ! Jeszcze widzę, że przeguby….
Bzyk
- Miasto: Radzyń Chełmińsk
Miałem kiedyś podobny problem w audi b3 a winna była osłona gumowa przegubu. Podczas prędkości z osłony robił się flak.
InsigniarzPsi
- Miasto: Polskie
Najlepiej mieć fiata 500 i się nie nie przejmować naprawami
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Zanim wymienisz pół zawieszenia to poczytaj jeszcze te tematy:
viewtopic.php?f=15&t=6035
viewtopic.php?f=15&t=679
InsigniarzPsi
- Miasto: Polskie
Za parę dni będę wiedział ale na 99% objawy uszkodzonego przegubu wewnętrznego
InsigniarzPsi
- Miasto: Polskie
Problem rozwiązany, okazało się, że powodem drgania kierownicy był śnieg/lód osadzony na feldze lub innym miejscu w okolicy koła, więc wyszło najlepiej jak mogło
