Trzeszczenie skrzypienie drążka podczas zmiany biegów
GruRN
Re: Trzeszczenie skrzypienie drążka podczas zmiany biegów
Post autor: GruRN » 2 kwie 2017, o 21:23
Wystarczy poszukać na forum.
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?t=1374
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Doreks
Post autor: Doreks » 27 gru 2017, o 09:11
wczoraj po trasie 630 km auto następnego dnia na 1-2 biegu dziwnie brzmi jakby się ocieralo coś co to może być wrzucę później filmik jaki to dźwięk.
auto to insignia 1.6 turbo
trochę gi na trasie przyciskalem ale na wyzszych birgach czy to może być przyczyna?
Ostatnio zmieniony 27 gru 2017, o 15:59 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: pawel_insignia » 28 gru 2017, o 21:48
Gizd pisze:Ale biegi dalej ciężko chodzą na zimno. Jeśli przytrzymam dłużej sprzęgło i dopiero po chwili wrzucę bieg to jest wyraźnie lepiej. Myślę, ze to sprzęgło niedomaga, bo jeśli napompuje to jest lepiej. Poczekam jeszcze, aż sie ociepli, bo chyba wtedy powinno być lepiej, a jeśli tak to już raczej tylko sprzęgło.
Kolego, mam to samo. Jak zimny i nie rozgrzany to problem z wrzuceniem jedynki, dwójki. Jak się porządnie nagrzeje to nie ma większego problemu z wrzucaniem biegów, smarowałem już te wszystkie cięgna od strony silnika i pod lewarkiem, biegi wchodziły płynnie tylko przez pierwsze 3,4 dni potem to samo. Moim zdaniem nie jest to wina sprzęgła bo ostatnio wymieniałem całe sprzęgło, dwumasę i wysprzęglik i dalej jest tak samo, nic nie pomogło.
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 28 gru 2017, o 23:28
Jemu buczy na jedynce i dwójce, a tobie ciężko wchodzi jedynka i dwójka :D Przynajmniej z opisu wynika, że to nie to samo ;)
pawel_insignia, Poniżej link posta dotyczącego wytartego, plastikowego ogranicznika przy lewarku. Może to jest problem w twoim przypadku:
viewtopic.php?f=16&t=517&start=20#p14738
Wróć do „Skrzynia biegów”
