Z chęcią podjechałbym do Was wymienić olej, tyle że niestety macie otwarty warsztat w nieżyciowych godzinachquestserwis pisze:questserwis
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSkrzynia automatyczna AF-40 wymiana oleju
- KenyBDG
Re: Skrzynia automatyczna AF-40 wymiana oleju
questserwis
Staramy się być elastyczni ale niestety nie mogę pracować 24godziny na dobę i 7dni w tygodniu
Proszę o kontakt ( powołaj się na forum )- postaramu się nieco dostosować godzinowo, mamy też auta zastępcze na czas naprawy.
Fenins
Stuknęło mi 50000 km i myślę, że warto by się pokusić o wymianę oleju w ASB. Niestety ASO , do którego jeżdżę nie zaleca wymiany... Podobno ASO w Bielsku wymienia i ma do tego "specjalne narzędzia" ale po wizycie w filii tego ASO nowo otwartej w moim mieście nie jestem pewien czy zostawiłbym im samochód do mycia...
Do rzeczy, czy gdzieś na Śląsku może ktoś polecić sprawdzone miejsce w celu wymiany oleju w ASB ??
To jest paranoja z tym Oplem , maja chyba procedury serwisowe , ale fakt omijaj szerokim łukiem
Gm twierdzi że oleju w AF 40 nie zmienia się, moim zdaniem głupota a wytłumaczy wam to ten gość :
https://www.youtube.com/watch?v=UZ-m2_N25dY
Leseser
- Miasto: Bytów
Wymiana dynamiczna oleju w AF-40 wymieniać czy nie ?
Po przeczytaniu (i info w ASO) tematów o automacie wiem że;
Przy około 200.000 warto wymienić dynamicznie olej w skrzyni automatycznej.
Że jeśli był regularnie serwisowany (a mój był choć nie ma mowy o wymianie statyczniej oleju w skrzyni) to nie ma większych problemów. Ale jeśli nie był to problemem robi się filtr w skrzyni który nie koniecznie jest czyszczony przy dynamicznej wymianie oleju w skrzyni automatycznej. Próbowałem mailowo dowiedzieć się u Sosnowskiego w Gdańsku czy demontują skrzynię aby wyczyścić filtr (wyczytałem n forum że trzeba zdemontować aby do niego dotrzeć)
Suma summarum 1000 zł to nie jakiś kosmos ale jakbym miał to wydać to chociaż nie z poczuciem że mogę zaszkodzić. I w tym polega cały problem.
Proszę o Wasze opinie co o tym sądzicie.
zeniu69
Ja wymienilem dynamicznie dwa tygodnie temu. Objawow zadnych nie bylo (no moze poza przeciaganiem na jedynce). To przeciaganie jest wedlug polowy internetu urokiem tej skrzyni a wedlug drugiej polowy usterka.
Ja mialem/mam dwa hydraulicznie automaty z lock upem i takiego przeciagania nie mialam/mam.
Ale wymienilem rowniez z czysto logicznego powodu: kazda ciecz poddana termicznym dzialaniom ulega degeneracji i zuzyciu. Dlatego nie wiem jak by GM czy kazdy inny producent sie nie zarzekal, olej w silniku i skrzyni zmienial bede.
W moim Chryslerze (skrzynia A604) olej i filtr zmieniam co roku (choc jezdze nim teraz tylko 1000 km w roku).
Gesendet von meinem SM-T815 mit Tapatalk
Ostatnio zmieniony 30 gru 2017, o 09:07 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- KenyBDG
Jeśli wymienisz olej dynamicznie przy przebiegu 200kkm to możesz narobić sobie problemów. Większość serwisów ASB nie podejmie się takiej wymiany.Leseser pisze:P
Z metody dynamicznej korzystamy przy mniejszych przebiegach.
Tak na marginesie aby wymienić filtr oleju w skrzyni AF40 to nie tylko trzeba zdemontować skrzynie ale trzeba ją rozłożyć.
Kiedyś rozmawiałem z pracownikiem firmy Samko (podobni najlepsi w swoim fachu- podobno). Wymiana oleju + filtr to koszt 2k PLN.
Leseser
- Miasto: Bytów
Tak jak pisałem powyżej po opiniach raczej lepiej sobie darować dynamiczne, wymienię statycznie po 20k znowu i też będzie dobrze - tak przynajmniej sądzę.
georgu2
Pamiętacie może jakie klucze były potrzebne? Na górze T55 a na dole T45 i imbus 12?
81andrzejek
Witam gdzie w Szczecinie można wymienić olej w skrzyni.
- grzegorzsto
jak to jest w końcu z tym automatem, każdy pisze coś innego - proste pytanie: co ile należy wymienić olej?
tylko nie piszcie ze co 30k błagam
Jeśli ciągniesz przyczepę z koniem , albo ganiasz 200 , lub w górzystym terenie, gdzie skrzynia hamuje, to i co 30 nie zaszkodzi .grzegorzsto pisze:jak to jest w końcu z tym automatem, każdy pisze coś innego - proste pytanie: co ile należy wymienić olej?
Jeśli już jest ponad 200 tys przebiegu to 40 tyś by należało , lepiej zmieniać olej niż skrzynię
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Zmieniam właśnie co 30 tys. km statycznie, czyli nieco ponad 3 lgrzegorzsto pisze:tylko nie piszcie ze co 30k błagam
Auto kupiłem z przebiegiem 6 tys. km także można powiedzieć, że od nowości mam co 30tys. wymieniany olej w skrzyni, w silniku co 15tys. km.
Nie mniej Aisin, jako producent skrzyni zaleca co 60 tys. km.
Jak to mówią, jak dbasz, tak masz
Wybór jest zawsze Twój
lukasz2008
- Auto: Vauxhall Insignia
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: UK
Napewno wymiana oleju pomaga z żywotnością skrzyni
Natomiast ten text "jak dbasz tak masz" to raczej przytyk
Z fabryki już wyjeżdżają takie buble że szok
Jak masz fart i trafisz dobry to się pocieszysz
Dbać to można o własne zdrowie
pablozz
- Auto: saab 9-5
Saab (9-5 z tą samą skrzynią AF-40) zalecał i robił dynamiczną wymianę co 60 tys km w ramch normalnych czynności serwisowych.
- Grzesaksal
Koledzy co sądzicie o firmie ART Magz Gliwic? Jadę jutro wymienić dynamicznie olej u nich. Troszkę się boję bo teraz skrzynia chodzi bez zastrzeżeń.
Kolego angielska zasada !
NIE ZEPSUTE NIE NAPRAWIAJ !
Wymień statycznie co 40 tys, a za kasę z dynamicznego weź rodzinę na fajny obiad .
Ja mam 250 tys i tylko statyczne i działa płynnie.
Ktoś cie nastraszył i w głowie namieszał
- Grzesaksal
Masz rację namieszał i to ostro. Dziękuje za pomoc Jednak zdecydowałem się na dynamiczną. Byłem już umówiony to wymieniłem
po wymianie wszytko dobrze dziala.
81andrzejek
Witam mam pytanie wymieniłem olej w skrzyni automatycznej w insigni ponieważ szarpała i pukała po odkręceniu śruby 2 w 1 z 1 śruby wyleciało ok. 0,5-0,7 l oliwy a po odkręceniu 2 śruby ok. 1.300-1,500l oliwy w sumie gdzieś ok 2,0-2,200l. zakręciłem i dolałem 3 litry. szarpanie ustąpiło lecz pozostało delikatne pukanie ale tylko przy hamowaniu z 30-40km/h tak jak ściągam nogę z hamulca i dodaje gazu. Co to możne być czy tak ma być czy dolać jeszcze trochę oliwy?
