Skrzynia automatyczna AF-40 wymiana oleju
Postawił piwo: 264 razy
Otrzymał  piwo: 123 razy
Re: Skrzynia automatyczna AF-40 wymiana oleju
Post autor: dokia » 27 wrz 2018, o 22:53
Ja też wymieniałam statycznie, coś ponad 350zł u mnie w moim ASO, a za 10tys km od tej wymiany mam przyjechać na kolejną, więc łącznie wyjdzie to samo co za dynamiczną
kazim
Auto: Insignia 2.0T
Miasto: Małopolska
Post autor: kazim » 28 wrz 2018, o 06:29
Czyli cenowo w normie. Teraz tylko do którego aso się wybrać w okolicy?
Post autor: dokia » 28 wrz 2018, o 07:01
To chyba bez znaczenia, bo wymiana przecież nie jest skomplikowana i wszyscy zrobią to podobnie. Ja bym wybrała aso z najwygodniejszą strefą klienta 😍😂👍
CEHU
Kod silnika: A20NFT
Post autor: CEHU » 28 wrz 2018, o 11:03
No dobra ale wszyscy tu piszecie o wymianie statycznej. Ta jednak średnio mnie interesuje i chce zrobić to dynamicznie, ktoś w okolicach Wrocławia robił to i ma godny polecenia zakład?
Post autor: P405 » 28 wrz 2018, o 11:16
Serwis opla w Lesznie robi .
CEHU
Kod silnika: A20NFT
Post autor: CEHU » 28 wrz 2018, o 11:21
P405 pisze: ↑
Wymieniałeś sam tam może? Zadowolony, jakie koszta ?
Post autor: P405 » 28 wrz 2018, o 15:30
Mam manualną, serwis znam b.dobrze , robią bez problemu. Cenę mogę sprawdzić. Oficjalna ok 1500 zł, ale coś mogę pomóc.
CEHU
Kod silnika: A20NFT
Post autor: CEHU » 29 wrz 2018, o 11:35
P405 pisze: ↑
Edit
Ok wymianę będę robił dopiero w grudniu, gdybym nie znalazł niczego bliżej godnego uwagi to będę pisał, dzięki!
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2018, o 11:35 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: P405 » 29 wrz 2018, o 15:20
Pisz, załatwię jakiś rabat.
marcin167
Auto: Insignia 2.0 CDTI
Post autor: marcin167 » 1 paź 2018, o 19:31
Witam Panowie,
Mam zagwostkę, mianowicie zatarł mi się mój A20DTH. Został wyremontowany i do automatu wlali mi taki oto olej:
COMMA MVATF PLUS (fully synthetic)
Wg tego co znalazłem w Internecie, to jest zgodny z AW-1, ale jakoś nie jestem przekonany i stąd moje pytanie, czy ten olej jest dobry, czy zrobić 2 wymiany statyczne na oryginalny olej GM żeby pozbyć się większości tego oleju?
mortoss
Auto: Insignia AT 4x4
Kod silnika: A20NFT
Post autor: mortoss » 8 paź 2018, o 07:55
Witam, Wiecie gdzie w sklepie internetowym można kupić komplet uszczelek do korków potrzebny do wymiany ATF?
Kukis
Post autor: Kukis » 8 paź 2018, o 12:31
http://www.opel-e-sklep.pl/uszczelka-pi ... -3053.html
W tym sklepie kupowałem oring + podkładkę
pro-choice
Auto: GTS z20net+
Miasto: Szczecin
Post autor: pro-choice » 8 paź 2018, o 12:50
Nie upierajcie sie na te dynamiczne wymiany bo to wcale nie jest takie rewelacyjne rozwiazanie a raczej "chwyt marketingowy". Serwisy naprawiające skrzynie automatyczne zazwyczaj odradzają wymiane dynamiczną i jeśli nie ma takiej konieczności a w AF40 nie ma, to robi sie zwyczajną statyczną wymiane z potrójnym spuszczaniem i dolewaniem oleju i macie wymienione 99% oleju w skrzyni.
Wymiana 3L oleju to kpina i nie wiem kto dopuścił taką procedure i nazywa to wymianą oleju ;)
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 8 paź 2018, o 13:30
Ja robiłem w zeszłym tygodniu dynamiczną wymianę i z tego co mi serwisant powiedział, to dynamiczna czyści skrzynię biegów od środka, łącznie z "odrywaniem" jakiegoś przyklejonego brudu i po takiej wymianie, może się okazać, że skrzynia pracuje gorzej niż przed, szczególnie jeżeli olej był mocno zużyty. Przy mocno zużytym wykonują wymianę tylko i wyłącznie na ryzyko zlecającego. Osobiście jestem zadowolony po wymianie dynamicznej i pewnie po kolejnych 30k km zrobię kolejny raz dynamicznie.
Wywód teoretyczny:
Zakładając, że w skrzyni jest 7l oleju, a statycznie wymieniamy 3.5l (50%), między kolejnymi wymianami olej wymiesza się idealnie, a w skrzyni mamy powiedzmy 100g "brudu", to statystycznie przy pierwszej wymianie pozbędziemy się 50g "brudu", przy drugiej 25g, a przy trzeciej 12.5g, co daje łącznie 87.5g. W skrzyni zostaje nam 12.5g "brudu" + to 25% tego co się nagromadziło miedzy pierwszą, a drugą wymianą oraz 50% "brudu" nagromadzonego miedzy druga, a trzecią wymianą. Myślę, że po wymianie dynamicznej ilość pozostawionego "brudu" jest bliska zera. W praktyce nie wiem jak to wgląda, może ktoś robił jakieś badania, jak wygląda zanieczyszczenie oleju po N wymianach częściowych.
raffa73
Auto: Astra
Post autor: raffa73 » 8 paź 2018, o 18:08
xul pisze:Ja robiłem w zeszłym tygodniu dynamiczną wymianę i z tego co mi serwisant powiedział, to dynamiczna czyści skrzynię biegów od środka, łącznie z "odrywaniem" jakiegoś przyklejonego brudu i po takiej wymianie, może się okazać, że skrzynia pracuje gorzej niż przed, szczególnie jeżeli olej był mocno zużyty.
To dobrze, ze w silniku nie musimy wymieniac tylko polowy oleju bo inaczej "brud by sie oderwal" :)
Znam te urban legend od 22 lat. Niestety, jako ze jestem gleboko niewierzacy wole kierowac sie doswiadczeniem, fizyka oraz zdrowym rozsadkiem. W kazdej mojej automatycznej skrzyni zmieniam dynamicznie olej. Nigdy "oderwany brud" nie sprawil, ze skrzynia po wymianie dzialala gorzej niz przed.
Jesli czlowiek kierowalby sie zaleceniami i poradami producenta, ASO i mechanikow to samochody musialby zmieniac co pare miesiecy (i nie wymieniajac przy tym zadnych cieczy eksploatacyjnych - vide oleje buhahaha longlife, czy skrzynie automatyczne z olejem niby dozywotnim).
Post autor: xul » 8 paź 2018, o 18:47
Coś mi tam gadał o przytkanych kanalikach czy czymś takim, że się z czymś problem robi, generalnie dla mnie czarna magia, ja się na tym nie znam. Polecano mi dynamicznie i na logikę też mi się wydaje, że jest to lepsze rozwiązanie, to też tak zrobiłem. Działa lepiej niż działała, więc jestem zadowolony, no może poza ceną.
raffa73
Auto: Astra
Post autor: raffa73 » 8 paź 2018, o 18:53
Ja w Chryslerze robie wymiane dynamiczna metoda domowa. Czyli olej leci od dolu a od gory zalewam czystym olejem az olej na dole tez zacznie byc czysty. Skrzynia ma juz ponad 400000 km.
W Oplu wymieniam w zakladzie w Berlinie, ktory serwisuje i naprawia miedzy innym taksowki, ktore tez jezdza po 400000 km. Tam z tej urban legend smieja sie tak, ze wymiana trwa godzine dluzej bo nie moga wstac z podlogi :)
Post autor: P405 » 8 paź 2018, o 20:13
Przy dynamicznej wymianie dają środek, który najpierw ma rozpuścić cały syf w skrzyni. Dopiero później rusza wymiana. Kończy się jak na powrocie jest czysty olej.
Post autor: Bodex » 8 paź 2018, o 22:38
A gdy Henia rozpuszcza to uszczelki też?
Lepiej przegonić 200 km na autostradzie 200 km h i się rozpuszczą i wymieszają i odrazy zlać i wtedy
Wysłane z mojego ASUS_X00TD przy użyciu Tapatalka
Post autor: dokia » 8 paź 2018, o 22:41
Ja jestem w trakcie wymiany statycznej w ASO, w trakcie, bo jedna wymiana już była, a kolejna za 10tys km od pierwszej, więc jeszcze jakieś 3 tys mi zostały, bo pamiętam że w "połowie" do wymiany oleju silnikowego.
Wróć do „Skrzynia biegów”
