Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSkrzynia biegów M32
hubertus
- Auto: Insignia 2,0 cdti
Re: Skrzynia biegów M32
Rozumiem, że skrzynia M32 to ta z tymi otworami na śruby mocujące miskę olejową. Bo taką właśnie mam. Korek wlewowy znajduje się od góry czy potrzebny pistolet do nalewania oleju?
Ile masz przebiegu? Może kończyć się sprzęgło/dwumasa.jerryxxxx1 pisze:Witam wszystkich
Mam problem jak w tytule a mianowicie: od czasu do czasu jak wrzucę 3 bieg to słychać takie buczenie i jak nacisnę wtedy sprzęgło jeszcze raz to przestaje, i to wszystko na tym 1 biegu.
Proszę o pomoc autko niedawno kupiłem i jeszcze nie wiem co i jak.
Dodam ze silnik 2.0 cdti 130km a skrzynia chyba ta m32
Może być też uszkodzona skrzynia. Nie wiem skąd jesteś. Ale poczytaj tutaj o problemach tej skrzyni https://www.auto-krak.pl/auto-krak/mech ... -opel-m32/
W każdym razie bez fachowca się tu raczej nie obędzie.
hubertus
Kiedyś ktoś na forum zasugerował mi po tych otworach, że mam M 32. Ale sprawdziłem i mam tą F 40. Więc wymianę oleju sobie daruję.
SAFIK
- Auto: Insignia GS 1.6 T
- Miasto: lubelskie
Od kilku miesięcy żona ma auto ze skrzynią M32 w Corsie D 1.6t MY 2012. W dniu wczorajszym zauważyłem wyciek oleju na uszczelnieniu półośki od strony pasażera. Winowajcą jest zimering. Na dniach będzie jego wymiana. Auto ma prawie 61 tyś. km. Przy okazji mam zamiar wymienić olej w skrzyni a piszą że po spuszczeniu nalać 2.2l czy jak mówią na YouTube 2.6l + 5%. Czy poniższy opisywany olej nadal zalecacie...
- elfiasty
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Olsztyn
Ja u siebie zmieniłem na ten o którym piszesz i go polecam, zauważalnie skrzynia "łatwiej" chodzi. Co do ilości to ja u siebie wlałem ok 2.4l. Podobno i tak ew. nadmiar zostanie usunięty przez odpowietrznik.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
2,6l, nie mniej. 2,2 będzie za mało.SAFIK pisze:nalać 2.2l czy jak mówią na YouTube 2.6l + 5%. Czy poniższy opisywany olej nadal zalecacie...
Tak, nadal Fusch Titan to polecany olej do tej skrzyni.
pampik
Witam, szukam osób chętnych do małej współpracy .
Prowadzę działalność usługowa związana z naprawa skrzyń m32 , z ta różnica ze głównie w opcji "na samochodzie" tzn ze nie demontuje jej do wymiany kpl 6 łożysk z 3 wałków .
Sposób naprawy opisywałem w temacie na forum AR i tutaj :
http://www.forum.alfaholicy.org/uslugi/ ... 0_m32.html
Od razu odpowiem, ze w tej opcji nie ma możliwości sprawdzenia luzu tak wiec zawsze wkładam stare podkładki.
Jest to alternatywa dla osób które już maja objawy zuzytych łożysk ale wałek nie postanowił wyjść bokiem.
Na powyższa usługę wystawiam paragon i daje rok gwarancji bez limitu km.
Kwestia, ze nie miałem jeszcze okazji takiego zabiegu przeprowadzić w Insygni. Tak wiec, jeśli ktoś byłby zainteresowany proszę o kontakt. Dogadamy się. Ktoś będzie miał ogarnięte auto a ja szerszy wachlarz oferowanych modeli aut.
karol_90
A bez demontażu nie ma ryzyka niepowodzenia? Mnie wymieniali łożyska ludzie z asbim.pl i samochód przejechał już więcej niż na oryginalnych łożyskach i problem na szczęście nie wraca
questserwis
Bez rozebrania trzeba mieć dużo szczęścia żeby naprawa była w miarę skuteczna. Wiadomo, prawdopodobnie rok-dwa będzie ok ale chyba nie o to chodzi w naprawie skrzyni żeby naprawić na 20-30kkm.
Pniżej link do filmiku z montażu M32 - po obejżeniu można stwierdzić czy da się to dobrze zgobić na samochodzie.
https://youtu.be/L5m__oZp6uU
sychie
- Miasto: Poz
Pytanie, czy jest sens wymieniać olej jeśli nigdy nie był zmieniany? Czy może to tylko pogorszyć sprawę? przebieg 120tys km
darek0808
- Auto: Opel Insignia kombi
- Otrzymał piwo: 10 razy
Ja u siebie po 140 kkm zlałem olej, a raczej ciecz olejopodobną i wymieniłem na nowy Fusch. Jakość olwju opla jest na nienajwyzszym poziomie, jak najbardziej do wymiany.
- Otrzymał piwo: 26 razy
Wymieniaj na dobry olej. Jeśli masz oryginalny przebieg to nic się nie stanie, ale jeśli już są jakieś objawy uszkodzenia skrzyni to wymiana oleju nie pomoże, więc żebyś potem do nas nie strzelałsychie pisze:Pytanie, czy jest sens wymieniać olej jeśli nigdy nie był zmieniany? Czy może to tylko pogorszyć sprawę? przebieg 120tys km
sychie
- Miasto: Poz
ile zrobiłeś km na nowym oleju?
wlewać 2,6? bo 0,2l podobno zostaje w skrzyni?
a tak btw. te skrzynia huczy tylko na biegu? czy np. na luzie tez one huczą jak coś jest nie halo? Ogólnie temat trochę umarł, czyżby skrzynie działały?
Olej zmieniłem profilaktycznie. Nie jestem znawcą tematu, ale jeżeli huczą zatarte łożyska to muszą być w ruchu żeby huczały(dot. pytania: na biegu czy na luzie). Dużo jest o tym w necie. Chodzi głównie o 5 i 6 bieg.
Zalałem olej Fuchs i zrobiłem od wymiany 18 tys. Przy wymianie wlałem 2600ml, bo podobno w skrzyni zostaje 200ml starego oleju. Na górnej części skrzyni jest odpowietrznik którym wydostała się minimalna ilość oleju(nadmiar) w trakcie użytkowania.
Koledzy , dodajcie do oleju 2 takie tubki Liqui Molly dwusiarczek molibdenu , ja dodałem w poprzednim aucie gdy juz przy 150 tys zaczęły łożyska pogwizdywać i po kilku tysiącach była cisza ! Biegi lżej chodziły auto leoiej się zbiera .
On nie zregeneruja ale porządnie nasmaruje wszystko w skrzyni.
Żeby efekt był szybszy można go rozbełtać w 0,5 L oleju i dolać.
Gwarantuję !
Lm dwusiarczek molibdenu :
http://liquimoly.sklep.pl/mobile/pl/p/D ... dniowego/4
Gwarantuję !
Nie ma takiej potrzeby
Jak skrzynia uszkodzona to wyłącznie remont. Jeśli działa prawidłowo to regularna wymiana oleju wystarczy
KonstantinPol
- Auto: Astra J
mz-tex
- Auto: opel insignia
Wydaje mi się, a właściwie mogę stwierdzić na podstawie własnego doświadczenia że wymiana oleju w skrzyni z huczącymi łożyskami (nawet gdy problem się dopiero zaczyna),pomoże tyle co umarłemu kadzidło. Ja tak zrobiłem a za niedługi czas i tak naprawiałem skrzynię i znów musiałem wlać nowy olej .
O tym napisałem dwa posty przed twoim. Wymiana oleju w tej skrzyni to jak wymiana uszczelki smoka w dieslu... profilaktyka. Jak zacznie huczeć to szkoda kasy na wymianę oleju, tylko remont
W niedoświadczonych warsztatach wymieniają zużyte łożyska, a bywa tak że zatarte łożysko zaczęło obracać się w obudowie pogłębiając gniazdo. Włożenie w to miejsce nowego łożyska bez pomiaru i podkładek niwelujących różnicę to proszenie się o kolejny remont lub wymianę skrzyni w przypadku wyrwania gniazda łożyska z obudowy. Jak znajdę kontakt to podeślę ci na PW.
Ja bym nie szukał na Mazowszu lub w Zakopanym tylko znalazł polecany warsztat i do niego wysłał kuriera ze skrzynią choćby 300km.KonstantinPol pisze:Macie jakieś sprawdzone warsztaty na Mazowszu od tych skrzyń?
darek0808
Bcs skrzynie udziela sie na wielu forach, mają doświadczenie i wiele pozytywnych opinii m.in. o remoncie m32
https://dobrymechanik.pl/mechanicy/sosn ... iegow.html
