Skrzynia biegów F40
marcinsobi
Re: Skrzynia biegów F40
Post autor: marcinsobi » 6 lis 2014, o 19:14
Lepiej 3 , na poczatek zalej 2.2 jak coś będzie nie tak to sobie dolejesz
Post autor: Alex » 3 lut 2015, o 17:38
Wcześniej został wspomniany olej Fuchs. Rozumiem, że dokładnie chodzi o Fuchs Titan Sintofluid 75W FE ?
Post autor: Alex » 12 lut 2015, o 16:28
Olej w skrzyni wymieniony, różnica diametralna.
Ale mała uwaga. Skrzynia MT F40 wychodziła w dwóch rodzajach - różne przełożenia, o czym dobrze wiemy.
Do zwykłego CDTI wchodzi 2,2 l. Do CDTI ecoFLEX wchodzi 1,7 l.
Przy dzisiejszym zlewaniu oleju z mojej skrzyni biegów (wersja ecoFLEX) zeszło dokładnie 1,7 l i tyle samo zostało również zalane.
pawi
Post autor: pawi » 14 lut 2015, o 06:18
Niektórym z kolegów się nudzi i mają nadmiar funduszy. Po co wymieniać olej w skrzyni jeśli jest ok. Jednemu wadzi na 3 i 4 drugiemu wydaje się że wadzi to może lepiej zmienić samochód. Trochę wpadacie w insigniomanie to w końcu samochód jak każdy
Radek_TRN
Auto: BMW F10
Miasto: Toruń
Post autor: Radek_TRN » 14 lut 2015, o 07:51
Nie chce wiedzieć co ile zmieniasz olej w silniku, bo po co zmieniać jak jest ok.
Wysłane z mojego Passport
jaromat
Post autor: jaromat » 14 lut 2015, o 08:51
olej silnikowy,a olej przekładniowy to dwie różne rzeczy,ja jeszcze nigdy nie zmieniałem oleju w skrzyni biegów,a auto mam cały czas serwisowane,i olej silnikowy wyymieniam co 10-15 tys.km.
jaromat
Post autor: jaromat » 14 lut 2015, o 12:56
do dzis są zdania podzielone,w skrzyni automatycznej sie zgodze ze trzeba wymieniać,ale w manualu raz na 100 pare tys.km,chociaż serwis tego nie przewiduje.
jaromat
Post autor: jaromat » 14 lut 2015, o 16:51
przecież napisalem ze w manualu co 100-150 tys.a w automacie to częściej
Radek_TRN
Auto: BMW F10
Miasto: Toruń
Post autor: Radek_TRN » 15 lut 2015, o 20:15
Dam tylko mały przykład rozbieżności pomiędzy producentem skrzyni a producentem samochodu. W mojej obecnej F10 w aso patrzyli na mnie conajmniej dziwnie gdy poprosiłem o zestaw olej + filtr a natomiast dokument od producenta skrzyni (ZF) mówi wyraźnie cykl na jednym oleju to ~120k km.
Sam walczyłem z aso opla by wymienili mi olej i robili wszystko by go nie wymienić, finalnie stanęło na tym ze zamówiłem wszystko i wymieniłem poza aso.
Radek_TRN
Auto: BMW F10
Miasto: Toruń
Post autor: Radek_TRN » 16 lut 2015, o 07:55
Tak, niestety :( U mnie było straszenie, że dziwne rzeczy mogą sie dziać po wymianie oleju, potem przeszli do opcji, że musi podpisać nam pan dokument gdzie biorę odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia po wymianie...
janusz36
Post autor: janusz36 » 1 mar 2015, o 18:39
Chciałbym wymienić olej w mojej skrzyni f40. Pytanie do kolegów czy Total Transmission BV 75W80 będzie odpowiedni. Moge go kupić w dobrej cenie i zależy mi na potwierdzeniu czy jest olej wlaściwy czy nie. Dopiero w drugiej kolejności poproszę o wasze typy czy rekomendacje innych producentów. Dziękuje z góry za wszystkie odpowiedzi.
qrczaq
Post autor: qrczaq » 12 mar 2015, o 11:35
Janusz36 Przeczytaj temat od początku, otrzymasz rozwiązanie 8-)
Pobo1315
Post autor: Pobo1315 » 12 mar 2015, o 15:31
Cos przy zmianie z biegu nr 1 na 2 dwojka ciezko wchodzi tak jakby na dwa razy i czuje zgrzyt. Tak samo mam z piatka czasem musze wrocic do luzu zeby weszla. Czy to cos powqznego czy wystarczylaby wymiana oleju ?
za pomoca Tapatalk z s4
janusz36
Post autor: janusz36 » 13 mar 2015, o 00:11
qrczaq pisze:Janusz36 Przeczytaj temat od początku, otrzymasz rozwiązanie 8-)
Jakos nie widze... :?:
qrczaq
Post autor: qrczaq » 13 mar 2015, o 16:33
Mam do was pytanie.
Mam swoje padło jeszcze ;) w wersji ECO.
Wiem że na tej skrzyni w zwykłym CDTI z F40 mogę zrobić ok 450NM bez problemu, ale jak to się ma do wersji ECOFLEX?? Gdzieś wyczytałem, że ma dłuższe przełożenia?? WTF??!! o:o
Post autor: Alex » 13 mar 2015, o 20:36
Przełożenia w tym wypadku nie mają żadnego znaczenia. Zarówno w jednej, jak i drugiej wersji bez problemu da radę wyciągnąć te około 450 Nm. Jedyna różnica dłuższych przełożeń przekłada się na prędkość maksymalną.
qrczaq
Post autor: qrczaq » 13 mar 2015, o 20:43
Dzięki Alex, a orientujesz się czy to główne przełożenie jest dłuższe, czy tylko pojedyncze niektóre biegi??
Post autor: Alex » 13 mar 2015, o 20:53
Raczej główne bo żadnej sensownej informacji na ten temat nie znalazłem. Jedynie sugeruję się tym co znalazłem w VIN'ie, o ile to tyczy się oczywiście skrzyni biegów, czyli dla zwykłego CDTi "axle ratio 3.55", a dla ecoFLEX "axle ratio 3.09".
qrczaq
Post autor: qrczaq » 14 mar 2015, o 12:32
Dzięki, może na spocie obczaję u kogoś innego w zwykłej F40.
Pobo1315
Post autor: Pobo1315 » 18 mar 2015, o 13:23
Właśnie wyjechalem z seriwsu, bylem na wymianie oleju w skrzyni i panowie wlali mi 1,8 l a myslalem, ze di ecoteca powinni wlac 2,2
Wróć do „Skrzynia biegów”
