Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSkrzynia automatyczna AF-40 wymiana oleju
- golywojtek
- Auto: Insigniaśmierci
- Miasto: Czapielsk/Kartuzy
- golywojtek
Adam10
Re: Automat AF 40
ile tam wchodzi oleju??
Kurde, ja za wymianę w omedzę tyle nie biorę, a podejrzewam, że do Insigni nie wchodzi 8l oleju tak jak do omegi
- Auto: INNE
Re: Automat AF 40
Kupowałem 8 litrów i weszło jakoś około 6 l.Zmieniałem w ASO ,cena bodajże była 300 zł.Jaka metoda to nie wiem.
kaolad
- Auto: Insignia 2.0 CTDI
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Re: Automat AF 40
Byłem dzisiaj w ASO i wymianę oleju zalecają po 100 tyś. km. Koszt to ok 350 zl. Opel Jastrzębie-Zdrój.
Syrius177
Re: Skrzynia automatyczna AF-40 wymiana oleju
Witam, dzisiaj wymieniłem olej w skrzyni w Aso. Przebieg auta 105 tys. km. Wróciłem do domu ok 30 km i jestem rozczarowany. poprzednio szarpalo przy przelaczaniu wybierakiem na zimnym silniku, teraz również na rozgrzanym. Poprzednio podczas jazdy nie było czuć zmiany biegów a teraz tak - lekkie szarpniecia. Co jest grane. Odczekać troszkę czy jutro jechać do Aso.
- radkor
- Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Takich rzeczy raczej nie robi się w ASO tylko w specjalistycznym zakładzie. I to najlepiej wymianę dynamiczną + wymianę filtra.
Syrius177
Może to być wina niskiego poziomu oleju? Albo zbyt wysokiego? A może po jakimś czasie wszystko się unormuje?
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
nie w tej skrzyni, trzeba ją zdemontować i rozebrać, aby dostać się do filtra.radkor pisze:+ wymianę filtra.
- radkor
To niefajnie...
Niemniej jednak polecam wymianę dynamiczną w zakładzie specjalizującym się w automatach.
ASO Opla raczej nie są do tego przygotowane i nie mają maszyny, która płucze skrzynię "na żywo".
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Z tą wymiana dynamiczną to jest tyle samo dobrych jak i złych opinii. O ile w skrzyni jest wymienny filtr to OK, wymieniamy filtr i olej i jest OK, natomiast w skrzyniach takich jak AF-40, gdy filtra nie ruszymy, to wymiana dynamiczna może przynieść efekt odwrotny. Poruszy syf z filtra, który pójdzie na zaworki i sterownik w najlepszym wypadku do czyszczenia, a najczęściej do wymiany. Tu trzeba brać pod uwagę przebieg, wiek skrzyni i jakość i czystość oleju w skrzyni. jak jest breja, to lepjej dynamicznej nie robić, a tylko statyczną.
Ewentualnie rozważyć demontaż skrzyni z wymianą filtra i oleju w 100%.
Syrius177
Czy trzeba trochę czasu po wymianie statycznej żeby wszystko wróciło do normy czy efekt powinien być natychmiastowy?
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Ja wymieniałem statycznie przy przebiegu 30tys. km (zamierzam regularnie robić wymiany statyczne co 30 tys. km)
i nie mam żadnej różnicy w pracy skrzyni przed i po wymianie.
Nie mam też problemów ze skrzynią, wymieniam olej profilaktycznie.
A taka jest różnica w wyglądzie oleju świeżego i po 30 tys. km
evo
Panowie wiec ile L oleju zakupić mam bo widzę jedni piszą 3 drudzy 5 . I jak z ta wymiana filtra w skrzyni ? trzeba demontować skrzynie ?
- radkor
evo pisze:I jak z ta wymiana filtra w skrzyni ? trzeba demontować skrzynie ?
kmy pisze:trzeba ją zdemontować i rozebrać, aby dostać się do filtra.
evo
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Bo nie jest to filtr wymienny, a do czyszczenia. To robią tylko serwisy ASB.
- KenyBDG
Przy wymieniane statycznej wystarczy 4l oleju, a dokładniej 3,7.evo pisze:Panowie wiec ile L oleju zakupić mam bo widzę jedni piszą 3 drudzy 5 . I jak z ta wymiana filtra w skrzyni ? trzeba demontować skrzynie ?
