Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSkrzynia biegów F40
pawel_insignia
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Re: Skrzynia biegów F40
używka, albo regeneracja., W gdańsku zaspiewali mi w jednym zakłądzie przynajmniej 1900, a w drugim 3k
- Otrzymał piwo: 26 razy
Panek
- Auto: insignia kombi
Allegro, ebay, olx , otomoto, szroty , giełda samochodowa i oczywiście ASO.
Ale trzeba szukać
Ale trzeba szukać
Fili_P
- Auto: Isia ST ON
Bry.
A20DTH 160KM z 6b manualna F40 produkcja koniec2010.
Auto moje od nowości.
143kkm nalotu.
Dzisiaj postanowiłem wymienić olej w skrzyni. Skrzynia chodzi bez zarzutów od nowosci. Drążek lekko sobie pulsuje przy odpuszczaniu lub dodawaniu gazu (bez zmiany biegu). Jedyne do czego mógłbym się przyczepić to ciężko wchodząca jedynka przez pierwsze dwa, trzy wybrania tego biegu jak postoi cały dzień/ noc na mrozie.
Zlany olej czerwonawy piękny, klarowny, zero oznak zużycia.
Zalany aktualnie Tutela "wzmocniona" - cokolwiek mechanik od Hakulowicza miał na myśli.
ASO oczywiście też twierdzi że nie wymienia
143kkm nalotu.
sychie
- Miasto: Poz
ile wlałeś oleju?
z tym ciężkim wchodzeniem biegu to niestety tak jest
zmiana oleju nie pomoże
Fili_P
- Auto: Isia ST ON
Nie zmieniałem ze względu na problem z wrzuceniem jedynki przez tydzień w roku tylko prawie 150kkm i prawie 10 lat oraz decyzję że Iska zostaje. Nie mam pojęcia ile wlali. :-//sychie pisze: edit
Ostatnio zmieniony 8 lut 2019, o 16:07 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
pawel_insignia
Jakiś czas temu dodałem dwusiarczek molibdenu do skrzyni, bo też miałem problem z wrzucaniem biegów na zimnym i muszę przyznać że jest trochę lepiej, auto nie potrzebuje dużo czasu, żebym mógł już płynnie wrzucać biegi. Kiedyś musiał się prawie cały samochód nagrzać do ręki roboczej żeby płynnie wrzucać biegi, teraz w zimie wystarcza 3-4km.
Benek1980
- Auto: 2.0 cdti 160km 2
- Miasto: Dębno Zach Pom
A ja mam pytanie ,ile zostaje oleju w skrzyni f40 po spuszczeniu oleju? Ile tam dokładnie jest ,bo nie wiadomo ile zalać.W grę nie wchodzi to ile zostało spuszczone ,tylko ile tam zostanie ,bo jedni pisza 100ml do 400ml .
Benek1980
Rozbierał może ktoś tą skrzynię F 40 i sprawdził ile tam zostało oleju ?
Witam ,rozbierał może ktoś ta skrzynię F40 i sprawdził dokładnie ile tam zostaje oleju po niby całkowitym spuszczeniu ?
sychie
- Miasto: Poz
Jeśli wlałem do skrzyni gl5 to moge przejść na gl4? bo z tego co widze gl4 zaleca producent, a gl5 firma od skrzyń czyli ten cały fuchs. a z racji ze bede musiał i tak spuścić olej to chciałem od razu zmienić
wlad
- Miasto: Kłodzko
Zdecydowanie polecam wszystkim wymianę oleju, u mnie po 150tyś była czarna zupa. Po zmianie nie widzę różnicy w pracy skrzyni, ale z pewnością przedłuży jej to życie.
Panek
200-300ml podobno zostajeBenek1980 pisze:Rozbierał może ktoś tą skrzynię F 40 i sprawdził ile tam zostało oleju ?
- Sothis87
- Auto: Opel Insignia 2.0 CD
- Miasto: Kalety
Witam, Panowie.
Co może być przyczyną nie odbijania lewarka zmiany biegów do pozycji neutralnej(na środek). Coś go przytrzymuje z lewej strony, od prawej wraca ale powoli. Skrzynia F40.
Pozdrawiam i z góry dzięki za sugestię.
Ostatnio zmieniony 11 lip 2019, o 08:58 przez Sothis87, łącznie zmieniany 1 raz.
Maverick_86
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Otrzymał piwo: 10 razy
Skrzynia AF 40 to automat. Jeśli chodzi o manualna F 40 to według mnie przyczyna powyższych problemów jest zacierający się wybierak od strony skrzyni biegów.
- Sothis87
- Miasto: Kalety
Już poprawiłem, mój blad.! Jest szansa jakoś to zweryfikować przed rozkręceniem całego tunelu ?
- Sothis87
- Miasto: Kalety
Dzięki! Użyłem lupki, nie wiem jak mogłem minąć ten wątek.
Dawider
- Auto: Inne
- Miasto: Polska
Siema, czy u was też przy dodawaniu i odejmowaniu gazu lewarek wykonuje ruchy przód/tył i towarzyszy temu głos pustego pukania dobiegający z pod auta? Przy sporych obrotach na dwójce wibruje. Po szybkim puszczeniu gazu lubi zatrząsnąć autem. Macie jakieś pomysły co to może być? Biegi wchodzą ok czasem ciężej ale nie jest źle, z auta też nie dobiega żaden dźwięk dwu-masy.
