Dwumasa, koło dwumasowe
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Re: Dwumasa, koło dwumasowe
Post autor: wassermann » 10 wrz 2017, o 20:31
Moje nowe ori GM, założone w ASO, też nie stukało na samym początku. Po kolejnych 20 tys. km stuka jak to pierwsze od nowości, tyle że sprzęgło bierze w miarę normalnie.
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 11 wrz 2017, o 06:40
Byłoby słychać to stukanie na video?
wassermann
Post autor: wassermann » 11 wrz 2017, o 08:40
Myślę że tak. Tyle że to nie jest stukanie dwumasy takie, jakie znam z poprzedniej Vectry gdy dwumasa zaczęła siadać. Przy przyspieszaniu i odpalaniu na zimno jest absolutna cisza. W Insi mam odgłosy występujące przy operowaniu sprzęgłem w korku i na manewrach. Typowa sytuacja - podjeżdżam po kawałku w korku, więc ciągle noga chodzi między półsprzęgłem (bo puścić do końca się nie da, korek idzie za wolno), a wciskaniem sprzęgła do dna. W momencie wciśnięcia, co zwykle robi się jednym zdecydowanym ruchem, rozlega się ty-ty-tytyty, takie klepanie gdzieś z przeniesienia napędu. Trzeba naciskać pedał powoli, wówczas tendencja do stukania zmniejsza się. Z pierwszą dwumasą miałem jeszcze jeden problem - normalnie terkotała przy przejściu z I. na II. bieg w momencie odpuszczenia sprzęgła. Sprzęgła nie można było puścić gwałtownie ze względu na szarpnięcie (tak jak mówiłem - miało bardzo krótki efektywny skok), a przy lekkim przytrzymaniu z kolei rozlegało się "trrrrrr". Od nowości do końca tamtego zestawu. Po założeniu drugiego sprzęgła+DMF problem ustąpił natychmiast i nie ma go do teraz. Nie wiem, może ktoś moją Insi ujeździł fabrycznie tak, że uszkodził w niej DMF. Po demontażu mechanik (doświadczony i zaprzyjaźniony mistrz z ASO) powiedział, że DMF było w stanie agonalnym. Zakładając nowe koło powiedział "nie licz na wiele" i zademonstrował mi luz na nowym kole....
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 11 wrz 2017, o 16:46
Możecie napisać ile kosztowała was wymiana sprzęgła w F40? Czesci + robota. Najlepiej komplet Sachs i Insignia 4x4 :)
wassermann
Post autor: wassermann » 11 wrz 2017, o 17:52
Ja nie podpowiem, bo udało mi się skorzystać z gwarancji.
Holios
Auto: BMW G31
Postawił piwo: 7 razy
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Holios » 12 wrz 2017, o 07:00
kuba89 pisze:Możecie napisać ile kosztowała was wymiana sprzęgła w F40? Czesci + robota. Najlepiej komplet Sachs i Insignia 4x4 :)
Mi wyszło około 4500 netto z dwumas, sprzęgło, wysprzęglik, olejami w silniku, uszczelniaczami, płynem hamulcowym i wszystkimi /cenzura/
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 12 wrz 2017, o 07:02
O Jezu...... tragedia :( a powiedz czemu musiałeś regenerować turbo? Widziałem na face, ze chłopacy napisali o regeneracji turbo...
el_guapo
Auto: IB Soorts Tourer AT8
Post autor: el_guapo » 19 wrz 2017, o 10:38
ivo pisze:Mam to samo tylko po dłuższym postój jest cisza
Mam to samo po wymianie:
- na zimno zapala mięciutko i cichutko
- na gorąco jakoś tak ciężko i niezbyt kulturalnie - czasem aż "zęby bolą"
robert j
Post autor: robert j » 20 wrz 2017, o 07:44
Mnie wszystkie graty z tego co pamiętam kosztowały jakiejś 2700zł-dwumas i kompletne sprzęgło Sachs,wysprzęglik taki jak w oryginale i uszczelniacz wału Erling. Robota we wlasnym zakresie wiec tu nie podpowiem.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 20 wrz 2017, o 09:29
A Ty masz 4x4? Za robotę ile płaciłeś?
robert j
Post autor: robert j » 20 wrz 2017, o 16:28
Nie,nie mam 4x4. Robota nic nie kosztowala bo sam to robilem więc tu sie nie wypowiem.
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 20 wrz 2017, o 18:21
A ja mam 4x4 i tez robiłem sam i... nie polecam :D
Holios
Auto: BMW G31
Post autor: Holios » 21 wrz 2017, o 08:24
kuba89 pisze:O Jezu...... tragedia :( a powiedz czemu musiałeś regenerować turbo? Widziałem na face, ze chłopacy napisali o regeneracji turbo...
Od jakiegoś czasu zaczął lekko przydymiać aż przekształcił się w auto Bonda :D pełna zadyma przy przyspieszaniu. Jak się okazało po regeneracji to jeszcze doszło chyba kilka kucuków bo jakoś żywsze się auto zrobiło o:o
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 21 wrz 2017, o 21:14
No jak tamto zaczęło padać to pewnie nie miło pełnej sprawności ;) to teraz nic tylko jeździć :) kiedy sprzedajesz? ObrazekObrazek
Holios
Auto: BMW G31
Post autor: Holios » 22 wrz 2017, o 09:37
teraz czekam aż się haldex rozsypie :lol: ;D
jak tyle wsadziłem to co najmniej 100 000 musi zrobić
dariuszmuza
Post autor: dariuszmuza » 30 paź 2017, o 11:17
Witam. Posiadam 2.0 cdti 160 z 2011 z 206tys km. Na zimnym silniku podczas pierwszych 5-10 minut słychać chrobotanie pod maską. Przy 150 wymiana rozrządu a przy 200 wieloklin wraz z rolka prowadząca i napinacz. Czy to może być dwumasa?
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: pawel_insignia » 30 paź 2017, o 13:41
Tak to może być dwumasa
Post autor: Rooff_ » 30 paź 2017, o 14:24
Dwumasa się tłucze zwykle jeśli na postoju wciśniesz ostro gaz i puścisz - wtedy ją słychać jako klekotanie.
dariuszmuza
Post autor: dariuszmuza » 30 paź 2017, o 15:32
Gdzie najlepiej zakupić koło dwumasy ? Bo czytałem że są podróbki a niechcialbym dwa razy robić to samo. I może znacie jakiś warsztat w okolicy Władysławowa?
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 3 lis 2017, o 21:26
Ja mam bdb używana na sprzedaż.
Wróć do „Skrzynia biegów”
