Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSkrzynia biegów F40
coffe
- Auto: Opel
sychie
- Miasto: Poz
Re: Skrzynia biegów F40
jest mi ktoś wstanie powiedzieć jakie wymiary ma korek wlewu oleju? mój się trochę urobił przy wymianie i chciałem dać nowy co by w przyszłości ktoś nie miał problemów z odkręceniem.
pawel_insignia
- Auto: Insignia 2.0 160KM
czemu potrzebujesz wymiary? Po prostu podjedź do aso i kup za 15zł
https://doopla.pl/pl/p/Korek-filtr-olej ... 0-F40/5771
sychie
- Miasto: Poz
tego widziałem, spustowy. wlewowy jest taki sam?
bo u mnie wlewowy na torxa był, a spustowy na imbusa ale nie zmierzyłem średnicy czy sa takie same i dlatego pytam
coffe
- Auto: Opel
Z tymi korkami to masakra...ja u siebie na wlewowym ukręciłem kilka kluczy a gniazdo tak się wyrobiło że zostało tylko dospawanie klucza i kupno nowego korka.
CzarekN
- Miasto: Toruń
Cześć,
czuję ślizgające się sprzęgło Insignia A, 2012 - 2.0CDTI 160KM ze skrzynią F40.
Jakiego producenta sprzęgieł polecacie? Auto ma 260kkm nalotu - raczej dwumas też będzie do roboty?
Jesteście w stanie podesłać numery katalogowe producentów dla samego sprzęgła i dwumasu?
W katalogu IC jest pełno rodzajów i szczerze- nie wiem czym się różnią.
W M32 i F40 są takie same sprzęgła / dwumasy?
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
Nie pod 130koni czyli m32 robi luk a 160 f40 sachs. Do swojej f40 bralem wiec sachs
Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- michalpatrol
- Auto: Opel
- Miasto: Giżycko
- michalpatrol
- Auto: Opel
- Miasto: Giżycko
Nikt nie pomoże ,nikt nie wymieniał tego symeringu?
- Dan
- Auto: ST 160HP
U siebie w f40 jeszcze nie wymieniałem ale w smax jak robiłem to trzeba bylo wyjąć osłonę simeringu (ta blaszka co go zasłania od zewnątrz ) wtedy wkręcałem dwie śrubki blachowkręty w gume simmeringu i ciągnąc za nie wyciągnąłem stary uszczelniacz.
Oczywiście pół oś musisz wyciągnąć ze skrzyni zanim zaczniesz
No i jak olej stary to lepszego momentu na wymianę na nowy już raczej nie będzie.
adrevir
- Miasto: Płock
A ja miałem problem z ciężkim wrzucaniem/haczeniem na zimnym i niskich temperaturach biegów 1,2,3 i R. Dodałem preparat Xado dedykowany do przekładni manualnych i jestem w szoku, mega poprawa, narazie przejechane 800km z dodatkiem, a niby pełna rewitalizacja zdaniem producenta po 1000km. Olej w skrzyni zmieniany 13kkm temu, ale sama zmianą oleju niezbyt pomogła. Mam też dodane Xado 1stage do silnika, ale tutaj nic się nie działo i ciężko coś stwierdzić, bardziej prewencja.
robert0821
- Miasto: Lublin
Czy przy wymianie oleju jest konieczność wymiany korka spustowego na nowy? Bo nie wiem czy zamawiać.
- Dan
- Auto: ST 160HP
Nie, no chyba że będzie zmasakrowany
- Jabol
- Miasto: Maynooth
Masz moze numer czesci?Dan pisze:Nie pod 130koni czyli m32 robi luk a 160 f40 sachs. Do swojej f40 bralem wiec sachs
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
Pamiętajcie że inne są numery części, przynajmniej dwumasu do wersji ze start&stop bo są inaczej zbudowane.
Gepardox
- Miasto: Mielec
Panowie mam pytanko.
Posiadam Insignie Sports Tourer 2.0 118 kw, kombi 2009 r, 273 tys na liczniku
Wymieniłem ostatnio olej w skrzyni f40 i mechanik nalał 3x0.5l CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90. Czy to nie za mało jak na tę skrzynię?
