Skrzynia biegów F40
darekk
Auto: A-ST 2.0D: B-GS 2.0T
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Re: Skrzynia biegów F40
Post autor: darekk » 19 kwie 2020, o 09:48
Ostatnio wymieniałem olej w skrzyni. Wyleciało 1,6 litra wlałem 1,8. - 2,0 DTH 163KM(seria) ecoflex
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2020, o 13:32 przez darekk, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinmg
Auto: Insignia BiTurbo ST
Miasto: mazowieckie
Post autor: marcinmg » 19 kwie 2020, o 11:24
W jakim celu wymieniałeś ten olej, w mondeo mam 270 tys i i olej oryginalny w Insigni 220 tys i nic się nie dzieje.
darekk
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 19 kwie 2020, o 11:40
Bieg 1 i 2 nie wchodziły zbyt precyzyjnie, myślałem że to coś pomoże ale nie pomogło
W żony citroenie zmiana biegów to poezja a w Insigni ... :(
marcinmg
Miasto: mazowieckie
Post autor: marcinmg » 19 kwie 2020, o 11:49
Może to kwestia regulacji, f40 nie jest zbyt precyzyjna. Wymaga pewnej uwagi przy zmianie biegów. W mondeo wydaje mi się że przyjemniej zmienia się biegi.
adrevir
Miasto: Płock
Post autor: adrevir » 19 kwie 2020, o 11:49
Jaki wlales olej? Tam wchodzi 2,2l bodajże.
Te skrzynie tak mają po pewnym przebiegu, mi też 1,2 i R na zimnym słabo wchodziły, najbardziej pomógł dodatek Xado do skrzyń.
darekk
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 19 kwie 2020, o 12:26
Olej FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80 + Liqu Moly 2652
Regulację też robiłem ale ciągle porównuję zmianę biegów do Citroena i jest tak sobie
Post autor: P405 » 19 kwie 2020, o 13:02
Taki urok, mam też C4 i tam bajka. Profilaktycznie też będę zmieniał olej na Fuchs + dodatek od Mannol.
Zeberko
Miasto: Częstochowa
Post autor: Zeberko » 24 kwie 2020, o 20:27
Mam porównanie vectra c kontra insignia
W obu autach skrzynie f40 w insigni ciężko wchodzi 1
W vectrze wszystko ładnie pracuje .
Postawił piwo: 30 razy
Post autor: dare50 » 24 kwie 2020, o 20:38
U mnie wręcz przeciwnie w Isi lepiej niż w VC
Post autor: mazmarcin » 24 kwie 2020, o 21:39
Mi się wydaje że chodzą jednakowo w insi i w poprzednim aucie.
darekk
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 25 kwie 2020, o 23:43
Mam wrażenie że w mojej poprzedniej Vectrze też lepiej wchodziły
pablo990
Auto: OPEL ASTRA
Kod silnika: B14NET
Miasto: NNn
Post autor: pablo990 » 27 kwie 2020, o 20:44
W tej skrzyni często linki się zacierają. Zresztą było to już poruszane wcześniej. Czasem można spróbować je lekko przesmarować ale efekt bywa różny. Przy niższych temp. zdarza się że pierwsze włączenie 5 biegu jest trudne
darekk
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 7 maja 2020, o 18:13
Dziś przyjrzałem się jeszcze raz dźwigni zmiany biegów i doszedłem do wniosku że wytarły się elementy które ślizgają się po prowadnicy przy wrzucaniu pierwszego i drugiego biegu. Na próbę przykleiłem kawałki plastiku grubości 0,5mm i o dziwo mam wrażenie że biegi wchodzą lepiej.
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 7 maja 2020, o 19:53
Stary temat, zdjęcia powinny być gdzieś na forum.
Po co tak cisnąć tę dźwignię, że aż wióry lecą?
darekk
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 7 maja 2020, o 20:01
Pytaj poprzedniego właściciela. Ja zrobiłem dopiero 10kkm
Post autor: Bartol » 7 maja 2020, o 20:21
To czekam, może odpowie ;)
Tymczasem proszę: https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... =20#p14738
Zeberko
Miasto: Częstochowa
Post autor: Zeberko » 25 maja 2020, o 19:31
U mnie wymiana oleju zdecydowanie na plus.
Starego oleju było 1.6 l
Nowy wlany w ilości 2.2l Fuchs.
PanSowa
Miasto: Pruszków
Post autor: PanSowa » 3 cze 2020, o 09:14
Cześć,
Mój pierwszy post na forum.
Pacjent 2.0 CDTI Ecoflex, skrzynia F40, 2015. Mam auto od połowy maja.
Na początku skrzynka chodziła idealnie, leciutko i bez problemu. Po przejechaniu ok 1700 km, na zimnym silniku czuje wyraźny opór przy wbiciu 1go biegu. Zdarzyło się tez kilkukrotnie, że 2gi bieg wyskoczył samoistnie (czasem przy zmianie czuję jakby haczenie). Nic nie zatrzeszczało, po prostu wyskoczył. Przeczytałem w zasadzie wszystkie posty dotyczące tej skrzyni na forum. Z racji, iż lubię mieć dobrze odrobione lekcje przed rozmową z serwisem, to chciałbym się upewnić co myślicie. Czy będzie to kwestia regulacji wodzików ? czy też być może synchronizatorowi też trzeba się przyjrzeć? Trochę jak wróżenie ze szklanej kuli. W piątek robię serwis olejowy, może ktoś ma jakieś pomysły ? Plus jest taki, że auto ma gwarancję na 5k km i/lub 3msc, więc teoretycznie powinni mi to zrobić w jej ramach.
Spokojnego dnia dla wszystkich !
Gepardox
Miasto: Mielec
Post autor: Gepardox » 3 cze 2020, o 13:35
Mam pytanko Panowie. Czy jak zmieniacie biegi np.z 2 na 3 przy szybszej zmianie to czujecie, że bieg wchodzi ciężej jakby haczył? Czy skrzynia F40 należy do jazdy spokojnej? A może problem ze sprzęgłem, wysprzęglikiem lub pompą sprzęgła i przy szybkiej zmianie nie ma odpowiedniego momentu na zadziałanie sprzęgła?
PanSowa
Miasto: Pruszków
Post autor: PanSowa » 3 cze 2020, o 13:40
Gepardox pisze:
3 cze 2020, o 13:35
Zauważyłem, że nie ważnym jest jak szybko zmieniasz biegi, ale jak bardzo masz rozgrzane auto. 2ka mi haczyła i nawet kilka razy wróciła do pozycji neutral, przy bardzo spokojnej miejskiej jeździe. W piątek jadę do Dixi dowiedzieć się coś więcej, przy okazji seriwsu olejowego. Na pewno podzielę się informacjami tu na forum.
Ostatnio zmieniony 4 cze 2020, o 00:31 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Skrzynia biegów”
