Skrzynia biegów F40
Keppozord
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 10 razy
Re: Skrzynia biegów F40
Post autor: Keppozord » 15 cze 2021, o 09:04
Polecacie jakiś serwis do wymiany oleju na śląsku + adaptacja / diagnostyka (czasem szarpie przy redukcji z 4 -> 3) i delikatnie przeciąga a nie był wymieniany olej najprawdopodobniej od nowości. 200tk Jakie są związane z tym koszta w przypadku statycznej i dynamicznej wymiany?
Post autor: Rooff_ » 15 cze 2021, o 14:12
A na pewno pytasz o manualną F40?
Keppozord
Miasto: Śląsk
Post autor: Keppozord » 15 cze 2021, o 17:37
Chyba pomyliłem wątki... 😟
dkorotk
Auto: Insignia 2.0 Turbo
Post autor: dkorotk » 25 cze 2021, o 12:58
Witam wszystkich forumowiczów, może ktoś zna odpowiedz na taką bolączkę. Skrzynia F40, manual, przebieg ok 100k, auto 2011r. Na trzecim biegu taka historia: jak puszczam gaz drzy drążek zmiany biegów w granicach 2 tysięcy obrotów. Dodatkowo przy dodawaniu i odejmowaniu gazu drążek przesuwa się lekko przód - tył. To wszystko tylko trzeci bieg. Poduszki eleganckie, olej w skrzyni wymieniony nówka. Czyżby już luzy na łożyskach ?
alehandro`
Miasto: Bratoszewice
Post autor: alehandro` » 25 cze 2021, o 22:14
Ta skrzynie nie miewala raczej problemów. Co więcej przy tym przebiegu. Ciekaw jestem opinii bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek.
mati_hopek
Auto: Insignia A
Miasto: Śrem
Post autor: mati_hopek » 30 cze 2021, o 23:54
Potwierdzam, te skrzynie nie miały problemów. Sprawdź czy aby na pewno masz skrzynię F40 może ktoś włożył F32.
Ostatnio zmieniony 17 lip 2021, o 17:56 przez mati_hopek, łącznie zmieniany 1 raz.
gofer
Post autor: gofer » 2 lip 2021, o 19:34
Cześć, mam w swojej Insignii (2012 2.0cdti 160km) takowy problem:
W skrócie: przy wyższych temperaturach zewnętrznych i po porządnym rozgrzaniu auta, np. 100km trasy, lewarek zaczyna ciężej chodzić i przestaje wracać. Mój mechanik rozłożył ręce, a fachowcy od skrzyni nie zaobserwowali problemu... olej zmieniony na świeży, ale zero poprawy.
Ktoś ma jakiś pomysł?
Ostatnio zmieniony 2 lip 2021, o 20:10 przez gofer, łącznie zmieniany 1 raz.
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Post autor: Maverick_86 » 2 lip 2021, o 20:06
Jest na forum, poszukaj co trzeba nasmarować. Podpowiem że wodziki i wybierak przy skrzyni biegów. U mnie było to samo, po smarowaniu spokój od trzech lat.
Berry
Post autor: Berry » 21 lip 2021, o 19:16
Maverick_86 pisze:
2 lip 2021, o 20:06
Edit
Czym smarowałeś? Białym smarem jak polecają chłopaki na forum? W wybieraku sciagaleś ten czarny kapturek i smarowałeś w środku?
Panowie ten warsztat BCS Skrzynie, o którym wspominacie to jest warsztat w Sosnowcu na ul. Mikołajczyka? Chciałem się upewnić. U mnie coś szarpie sprzęgło i chcę jechać na diagnozę.
Ostatnio zmieniony 21 lip 2021, o 19:17 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Maverick_86
Post autor: Maverick_86 » 21 lip 2021, o 22:26
Dokładnie biały smar w sprayu aplikacja w otwór w skrzyni przy wybieraku ten pod tym czarnym kapturkiem.
gofer
Post autor: gofer » 12 sie 2021, o 20:25
Maverick_86 pisze:
2 lip 2021, o 20:06
Dzięki za podpowiedź. Mechanior powalczył z tematem i chodzi jak złoto ;D
Kiloscar
Auto: Insignia my 2009
Post autor: Kiloscar » 23 sie 2021, o 18:13
Przestało gibać gałka zmiany biegów ? akurat mam skrzynie na wierzchu i zastanawiam sie jak to ogarnąć zeby nie gonił drążek od biegów.skrzynie F40 manual
gingop
Auto: Insignia A20DTH
Post autor: gingop » 2 paź 2021, o 05:29
Wysprzeglik jest mocowany na 3 śruby m6
Jakim momentem należy dokręcić wysprzeglik w skrzyni f40?
Ktoś kiedyś pisał że 20Nm. Wydaje mi się, że to za dużo przy tak małej śrubie.
Aleks82
Auto: Opel Insignia 2.0
Miasto: Toruń
Post autor: Aleks82 » 14 paź 2021, o 18:39
Witam. Jestem po wymianie oleju w skrzyni F40. Olej GM 1940004. Mechanik wlał 2,7l. Drugi bieg teraz praktycznie nie haczy, a inne biegi wchodzą bez problemu. Wcześniej miałem wrażenie, że wajcha zmiany biegów chodzi aż za luźno, jak w jakimś szrocie, teraz jest sztywniejsza, jakby mu odpadło ze 100tyś km. Ogólnie wymiana na duży plus. (przebieg 186tys km)
Citek
Auto: Jeep Cherokee KL
Miasto: Lublin
Post autor: Citek » 25 paź 2021, o 06:46
Ciekawa obserwacja z dzisiaj.
Auto mam od kilku miesięcy, działanie skrzyni biegów to w mojej ocenie dramat. Haczy, wbijanie biegów to dosłownie ,,wbijanie", zero precyzji, biegi bardziej ,,wpadają" niż ładnie są zmieniane.
Natomiast dzisiaj, przy temperaturze w okolicy 0 stopni na dworze wielkie zdziwienie. Skrzynia nie do poznania. Biegi przyjemnie wchodzą, precyzja wzrosła, nic nie haczy, nie trzeba się siłować z lewarem.
O co to chodzi?
W Signumie miałem M32 i to była jedna z lepszych rzeczy- działała mega przyjemnie.
alehandro`
Post autor: alehandro` » 26 paź 2021, o 07:54
To przyjemne działanie jak na M32 jet czymś.... niecodziennym.
Może olej "zgestniał" przy nizszej temp i to poprawiło pracę skrzyni. Pytanie czy wymiana oleju z AR nie poprawiła by u ciebie sytuacji.
Osobiscie uważam, że f40 nie jest wybtna, ale zła tez nie jest - na pewno nie tak jak w opisie.
Citek
Miasto: Lublin
Post autor: Citek » 26 paź 2021, o 11:37
co to jest olej z AR?
Tej skrzyni daleko jest do precyzji działania M32 z mojego byłego Signuma.
Mam też jako drugie auto Corsę C i nawet w niej przyjemniej operuje się lewarem.
Spróbuję wymienić olej w skrzyni i uszlachetnić go dwusiarczkiem molibdenu. Jak to nie pomoże to znaczy, że za bardzo się przyzwyczaiłem do M32 ; )
alehandro`
Post autor: alehandro` » 26 paź 2021, o 11:52
Uuuuuuu to jak juz przyjemniej jest w corsie (wiem miałem) to coś jest nie tak.
AR to dodatek do oleju a nie olej. Oliwe musisz dobrać.
Oliwę mozna zmienić. Na napewno to nie zaszkodzi.
Citek
Miasto: Lublin
Post autor: Citek » 26 paź 2021, o 12:07
Jakby działała tak jak działa w mroźne poranki byłoby super. Dodam tylko, że auto jest garażowane w ciepłym garażu podziemnym także to nie tak, że auto jest zmarznięte po całej nocy na mrozie.
Przeczytałem cały wątek i wychodzi, że odpowiednim olejem będzie Fuchs Sintofluid 75W80.
MartiniWKZ
Auto: Zafira C Tourer
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Kozienice/Brzóza
Post autor: MartiniWKZ » 9 gru 2021, o 18:26
Witam szanownych forumowych znawców i szpeniów😉
Niestety...ale muszę podzielić się z Wami moim problemem...a zatem:
Wczoraj i dzisiaj rano wsiadaj do samochodu zauważyłem, że drążek zmiany biegów w pozycji poziomej (pozycja neutralna) ciężko chodzi.
Żeby ruszyć nim trzeba przyłożyć więcej siły niż normalnie. Podczas ruchu w pozycji poziomej/neutralnej drążek chodzi po prostu ciężko.
Żeby było śmiesznie we wtorek taka sytuacja nie występowała.
W pozycji pionowej (roboczej) chodzi...normalnie bez żadnych oporów.
Biegi 1-2, 3-4 oraz 5-6 wchodzą lekko i płynnie.
W momencie przełączania biegów 2-3 oraz 4-5...czyli przez pozycję poziomą/neutralną...biegi wchodzą ciężko.
Żeby było ciekawie, po przejechaniu ok 15-20km, czyli jak już cały olej w miarę zagrzeje się, to wszystko wraca do normy. Drążek w pozycji neutralnej zachowuje się normalnie, biegi 2-3 oraz 4-5 wchodzą płynnie.
I teraz pytanie:
Czy to jest oznaka zużytego/wypracowanego oleju w skrzyni czy nie daj Boże coś gorszego?
Ktoś miał taką przypadłość?
Pacjent to Zafira C 251kkm nalotu.
Zakupiona z przebiegiem 214kkm.
Dziękuję za pomoc
Wróć do „Skrzynia biegów”
