Skrzynia biegów F40
yooro
Re: Skrzynia biegów F40
Post autor: yooro » 12 sty 2022, o 21:27
Chyba porwę się na wymianę skrzyni bo coś mi lata / hałasuje gdy auto stoi na luzie. Mam f40 i pytanie czy do ecoflex będzie pasowała każda f40 czy na coś konkretnie zwrócić uwagę?
Może ktoś regeneruje / wymienia skrzynię w sensownych pieniądzach Poznań/okolice?
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 12 sty 2022, o 21:38
Jaki to masz przebieg że ta skrzynia wyzionęła ducha? Ecoflexy mają inne przełożenia niż zwykłe. Jak mnie pamięć nie myli to dłuższe. Ale jak auto stoi to skrzynia nie pracuje raczej.
yooro
Post autor: yooro » 12 sty 2022, o 22:06
No jest tak, że coś się tłucze / jakby jakiś luźny element tam latał. Jeden mech stwierdził, że to skrzynia. Gdy wciskam sprzęgło to hałas ustaje. Na biegach też nic się nie dzieje.
Inne przełożenia - ale mocowania te same czy muszę ecoflexa szukać?
Post autor: mazmarcin » 12 sty 2022, o 22:13
Jedź do innego mechaniora. Jaki przebieg? Sprzęgło albo dwumas było coś robione?
Postawił piwo: 261 razy
Post autor: dokia » 12 sty 2022, o 22:27
yooro pisze:
Wygląda to jakbyś miał zaraz dwumasę wymieniać na nową a nie skrzynię. Kolega dobrze radzi, zmień mechanika.
alehandro`
Miasto: Bratoszewice
Post autor: alehandro` » 12 sty 2022, o 22:50
Jesli po naciśnięciu sprzęgła hałas ustaje jest to oczywiście wskazanie na problem w samej skrzyni, ale zgodnie z przedmowcami - warto podjechac do innego mechanika.
Spracowane koło dwumasowe często hałasuje jeśli jest spracowane, a cichnie po nacisnieciu sprzęgła. Jesli dodatkowo auto potrafi trząść (mocne słowo może, ale wibracja też nie pasuje) zwłaszcza na zimnym silniku to dośc mocne wskazanie w te strone.
yooro
Post autor: yooro » 12 sty 2022, o 23:21
Dzięki za porady. Ruszę się w takim razie do innego mechanika zanim coś dalej ogarnę. Dwumas był robiony przy 200tyś a mam teraz 290tyś.
alehandro`
Post autor: alehandro` » 13 sty 2022, o 09:02
To nie jest jakoś specjalnie dużo na koło dumasowe, ale na pewno warto pierw spojrzeć w te stronę niż szarpać się ze skrzynią w całości. Wnajgorszym wypadku jesli po interwencji na ksrzyni okaże się, że to nie to, to i tak będziesz mógł jechać z wymianą skrzyni.
Post autor: Mateo » 13 sty 2022, o 10:12
Objawy zużytego koła dwumasowego i sprzęgła dają sporo różnych objawów, ale to co opisujesz wpisuje się w typowe objawy dwumasy, jak to bywa ze zdrowiem, tak samo i z autem, najlepiej zasięgnąć porady od więcej niż 1 fachowca.
yooro
Post autor: yooro » 13 sty 2022, o 16:56
Słuszne uwagi. Już dostałem namiar na mech polecanego na forum więc zajadę pogadać.
Dawidos-1
Miasto: Helmond
Post autor: Dawidos-1 » 14 sty 2022, o 22:36
Witam, miałem problem z autem Insignia 2014 2.0 CDTI 140KM bardzo trzęsło autem i słychać było ewidentnie stuki po prawej stronie, diagnoza - prawa półoś do wymiany. Dzisiaj wymieniłem półoś jednak wyleciał mi olej ze skrzyni biegów ;(, auto stoi na parkingu po dekoderze VIN doszedłem do tego, że mam skrzynie f40 w manualu, moje pytanie jest proste jutro zleje resztę oleju I chce zalać nowym pytanie jaki i ile ?
Sama nazwa firmy nie wiele mi pomoże bo aktualnie jestem za granicą niestety..
Dziękuję i pozdrawiam
P.S wymieniać korek spustowy na nowy koniecznie czy można użyć starego ?
Alex20
Auto: Insignia 2.0 BiTurbo
Miasto: Koszalin
Post autor: Alex20 » 20 sty 2022, o 16:16
https://zasobygwp.pl/redirect?sig=0d9cf ... d&brand=o2
https://olejefuchs.pl/fuchs-titan-sintofluid-75w80.html
To najlepszy do F40, zalać 2,5l i będzie OK !
Pozdrawiam.
Post autor: P405 » 20 sty 2022, o 16:55
Lej 2,7 - 2,8 l i będzie dobrze, możesz też dać jakiś dodatek do skrzyni. Ja mam tak wlane + dodatek mannol.
Citek
Auto: Jeep Cherokee KL
Miasto: Lublin
Post autor: Citek » 24 sty 2022, o 12:44
na 4 biegu przy przyspieszaniu słychać delikatne wycie, mocniejsze wciśnięcie pedału gazu- wycia nie ma, cisza. Delikatnie wcisnę gaz- jest jakieś takie wycie. Na innych biegach cisza. Wymieniłem olej w skrzyni, zalałem preparat LiquiMoly- nic to nie zmieniło.
Gdzie szukać przyczyny?
m.bielawski
Miasto: Ścinawa
Post autor: m.bielawski » 26 sty 2022, o 20:43
Też miałem problemy z wbijaniem 1 biegu i wstecznego na zimnym silniku przy niskich temperaturach. Zaczęło się to po wymianie kompletu sprzęgła i dwumasy. Przy wymianie mechanik wlał 2,5 litra oleju do skrzyni. Pojechałem do kolegi do ASO Opla i tam w kompie według nich w mojej Insignii, czyli w wersji Ecoflex i kodzie skrzyni MYJ przy wymianie oleju należy wlewać 1,7 litra oleju. Zlali całość, wlali tyle ile powinno być i jest o wiele lepiej.
PELO
Miasto: Koronowo
Re: Skrzynia biegów
Post autor: PELO » 16 mar 2022, o 11:59
Witam ponownie mam takie pytanko być może nie do końca w tym poście ale nie znalazłem informacji nigdzie. A mianowicie mam Insignie 2.0 DTH 160km i ostatnio zacząłem odczuwać ze po rozgrzaniu auta a dokładniej skrzyni biegów manualna biegi wchodzą nieco ciężej niż na zimnym ancie co może być powodem?jeśli ktoś ma pomysł to poproszę o info.
axen
Auto: Opel Insignia A
Miasto: Łapy
Post autor: axen » 2 kwie 2022, o 18:14
insignia 2.0 cdti 163 km 2014r bieg 2 wchodzi z oporem, raz na tysiąc km. nawet potrafi wypaść przy wkładaniu. Bieg 5 też wchodzi z lekkim oporem.
Wymiana oleju czy wysprzęglika? czy skrzynia kończy swój żywot?
Eyell95
Miasto: Kielce
Post autor: Eyell95 » 8 maja 2022, o 19:53
Od jakis 3 tygodni jestem „nowym” właścicielem I Insigni dokladnie 2.0 160 CDTI z 2012r aktualny przebieg 280tys km.
Otóż, kupując auto wyszlo, że ogolnie jest dosc zadbanym egzemplarzem i cena/stan sie zgadzały Wiedziałem tylko, że usterki to lozysko z Piasta prawe tyl, prawy tylni czujnik 2 od prawej dokladnie, swieca zarowa x2 znajac zycie z czujnikiem obie.
Ale nie w tym sęk, po jeździe tym autem około tygodnia zaczalem sobie dynamiczniej pewnie jezdzic ruszac zmieniac bieg itd tzn raczej CHCIEĆ niz jezdzic, jest taki problem
Stojąc w miejscu biegi wchodza ładniutko doslownie paluszkiem, kiedy jade juz nie wyglada to tak fajnie, przykladowo z 1 na 2 z 2 na 3 chce ruszac dynamicznie i nie moge ponieważ jakby biegi mi szuraja w 80% zmiany biegow, nie płynnie sie zmieniają, chyba ze Np z 1 wezme na luz a potem 2 to wtedy idzie płynnie badz tak jak mowie gdy stoje w miejscu i bawię sie biegami to tez chodza płynnie, ktos wie co jest grane ?
Lubie jezdzic dynamicznie i dodatkowo chcialem sobie podnieść troche mocy ale czy to ma sens skoro płynnie nie moge zmieniac biegow w czasie jazdy 😶
Kupilem ja 3 tyg temu i w sumie od poczatku tak jest, przez pierwsze dni nie zauwazylem tego z racji pewnie ekscytacji czy cos i mniej dynamicznej jazdy czyt zmiany biegow, ktos mial do czynienia ?
Za duzo o tym autku nie wiem takze przydałaby sie pomoc plus jakies rady odnosnie dbania o ten egzemplarz jedynie wiem ze trzeba uważać na DPF i uszczelka smoka wymieniac co chyba 50tys km ale w sumie nie wiem kiedy to bylo ostatnio robione …
Pioter1989
Auto: Astra J
Miasto: Niechcice
Post autor: Pioter1989 » 9 maja 2022, o 21:03
Witam, mam do was pytanie. Czy wasze skrzynie F40 tez głośniej pracują(dziwne mruczenie, szumienie) na biegu 5 i 6?
Post autor: mazmarcin » 9 maja 2022, o 21:08
To są bardzo dobre skrzynie i nie powinno tak być.
Wróć do „Skrzynia biegów”
