Skrzynia biegów F40
Pioter1989
Auto: Astra J
Miasto: Niechcice
Re: Skrzynia biegów F40
Post autor: Pioter1989 » 11 maja 2022, o 21:27
To co może być przyczyną? Dodam że ten dźwięk pojawia się przy przyspieszaniu, podczas jednostajnej prędkości zanika np. 100km/h na tempomacie jest ok ale mała górka gdzie silnik już dostaje minimalnego obciążenia to dźwięk się pojawia. Czy może tak się objawiać dwumas?
Przemqo1994
Auto: Insignia a
Miasto: Sochaczew
Post autor: Przemqo1994 » 14 maja 2022, o 16:52
Panowie skrzynia f40 dwumas wymieniony i faktycznie był rozwalony.. Ale sprawa wygląda następująco... Gdzy silnik zimny wszystko ok a jak, się rozdrzeje i hamuje silnikiem na 2 czy 3 czy 4 (od ok 2, 3-3tys obr) wpada w wibracje i buczy jak odkurzacz... I jak rozgrzany to tak stuka delikatnie coś.. Przy wciśniętym czy puszczony m sprzęgle to samo...
Radek84
Miasto: Piotrków Trybunalski
Postawił piwo: 11 razy
Otrzymał  piwo: 14 razy
Post autor: Radek84 » 2 cze 2022, o 23:02
Jedyna bolączką tych skrzyń to haczenie przy szybkiej zmianie biegu.
Jak wciśniesz sprzęgło to rozłączysz skrzynie.
Moim zdaniem nie ma to nic wspólnego ze skrzynią.
cosmitgate
Miasto: olkusz
Post autor: cosmitgate » 21 cze 2022, o 17:31
witam
Panie i Panowie poszukuje skrzyni f40-cr do 2.8 v6 opc 4x4 . Niestety moja odmówiła już posłuszeństwa. Diagnoza po rozebraniu skrzyni uszkodzony centralny wałek. Podobno regeneracja nie wchodzi w grę ze względu na brak części.
Chyba że znacie dobrą firmę co zregeneruje to ustrojstwo.
Pytanie z jakich jeszcze motorów będzie pasowała skrzynia.
seTTz
Miasto: Wrocław
Post autor: seTTz » 16 sie 2022, o 21:02
Witam jako ze mechanik ze mnie nie jest chciałbym zadać pytanie może ktoś miał podobna sytuacje, od jakiegoś czasu zauważyłem w aucie dziwne zachowanie skrzyni biegów. Moja insignia to 1 wypusty z 2008 roku z automatem 6 biegowym. Problem jest następujący, podczas gwałtownego hamowania, bądź na postoju skrzynia nieznacząco szarpie. Podczas hamowania bardzo „mocno” zrzuca biegi, problem nie pojawia się w przyspieszaniu, nawet z butem w podłodze skrzynia zmienia biegi płynnie lecz podczas hamowania można wyczuć zrzucanie biegów a także na postoju zdarza się szarpnięcie. Dodam tylko ze olej był wymieniany 20 tys km temu, niestety nie dynamicznie. Może miał ktos analogiczna sytuacje i chciałby się podzielić co wyszło? Niedługo autko czeka długa trasa a nie chciałbym brać lawety z Portugalii
Auto: INSIGNIA GS
Otrzymał  piwo: 21 razy
Post autor: Mateo » 16 sie 2022, o 21:26
Twoja skrzynia to AF40, F40 jest skrzynią manualną. Przeglądnij tematy poświęcone tej pierwszej.
seTTz
Miasto: Wrocław
Post autor: seTTz » 17 sie 2022, o 13:11
Mateo pisze:
Faktycznie, dzięki :)
Ostatnio zmieniony 17 sie 2022, o 19:45 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Auto: INSIGNIA GS
Post autor: Mateo » 17 sie 2022, o 13:25
Jeszcze taka informacja, żebyś na przyszłość pamiętał, nie cytuj posta pod postem - za to "grożą nagrody" od adminów 😉
Berry
Post autor: Berry » 2 wrz 2022, o 14:29
Pacjent Insignia 2.0 Turbo 4x4 2009r. Przebieg 130 tys. (raczej nie kręcony, do 80 tys serwis ASO przez poprzedniego właściciela)
Panowie wrzucając na postoju jedynkę po przejechaniu jakiegoś odcinka słyszę wyraźne "dudnięcie" zarówno akustycznie jak i pojedyncza wibrację. Dojeżdżając na przykład do skrzyżowania ten sam objaw na 1 jak i 2... Zielone, chcę wrzucić bieg i łup! Bieg wchodzi, ale z gratisami. Ciekawostka jest też taka, że oprócz tego objawu jedynka czasem wchodzi ciężko - mówię czasem, bo na 10 sytuacji, 3-4 razy wejdzie ciężko. Raz tak, raz tak...
Dodam, że wymieniono:
- olej, dwumas i komplet sprzęgła w marcu
- wybierak, cięgna, lewarek, wykonana regulacja cięgien (ASO).
Do tego dwójka i trójka "haczy", ale z tego co czytam od początku wątku to chyba pozostaje się przyzwyczaić.
Na ciepłym nieco lepiej, ale "łup" na jedynce non stop.
Gdzie szukać przyczyny?
Dolać dwusiarczek molibdenu z Liqui Moly?
Ambro
Auto: Insignia 2.0 CDTi
Post autor: Ambro » 28 wrz 2022, o 20:01
Moje Pytanie Jaka żywotność sprzęgła dwumasy? i czy wymieniać olej i jak często? 2.0cdti 2014r
Postawił piwo: 17 razy
Otrzymał  piwo: 118 razy
Post autor: mazmarcin » 28 wrz 2022, o 20:13
Taka jak sprawna noga kierowcy. Olej oczywiście wymieniać.
bocianowski
Auto: opel insignia
Miasto: barlinek
Post autor: bocianowski » 2 paź 2022, o 06:59
Witam jaki polecacie olej do skrzyni f40 i ile go wlac ,bo jak czytałem sa rozbieżnosci . Mechanik mowi ze 1.6l a,a jak czytałem to leja 2.2 ? Autko 2.0 cdti 2009 160km .taka wyszła mi po sprawdzeniu vin f40
Dziękuję z góry za pomoc .
Otrzymał  piwo: 27 razy
Post autor: P405 » 2 paź 2022, o 17:13
Wlałem 2,4 albo 2,6 musiałby zobaczyć ile zostało w butelce. Jest ok.
miodek89
Miasto: Płock
Post autor: miodek89 » 11 sty 2023, o 00:28
Panowie czy można dodać do oleju jakiś dodatek do skrzyni biegów?
Postawił piwo: 25 razy
Otrzymał  piwo: 33 razy
Post autor: dare50 » 11 sty 2023, o 09:13
Oczywiście od ceramizerów po uszczelniacze ,ale po co ?
miodek89
Miasto: Płock
Post autor: miodek89 » 11 sty 2023, o 10:25
Myślałem że to może coś pomoże żeby lepiej biegi wchodziły
Auto: INSIGNIA GS
Post autor: Mateo » 11 sty 2023, o 11:38
Ostatnio wymieniałem olej w f40 i też się zastanawiałem nad tym czy może nie dodać czegoś do oleju, ale ostatecznie zostawiłem sam olej.
miodek89
Miasto: Płock
Post autor: miodek89 » 11 sty 2023, o 11:58
Wymiana oleju dużo dała ? Pod blokiem można wymienić samemu?
Auto: INSIGNIA GS
Post autor: Mateo » 11 sty 2023, o 14:39
Ja wymieniłem bo miałem taki kaprys... raczej warsztat, ale na upartego da się, żeby dostać się do wlewu musisz zdemontować aku przyda się też lejek z dłuuuugą szyją
alehandro`
Miasto: Bratoszewice
Post autor: alehandro` » 11 sty 2023, o 19:04
Jakaś poprawa po wymianie?
Nie spodziewam się rewolucji, ale może jest przyjemniej(?).
Wróć do „Skrzynia biegów”
