Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSkrzynia biegów M32
radii86
- Miasto: Krosno
Re: Skrzynia biegów M32
Pytanie jest takie czy te dwa oleje można pomieszać tj. resztkę oleju 1940182 z olejem 1940004 i co się wtedy wydarzy. Bo nie wiem czy te oleje są mieszalne.
- seburaj
- Miasto: śląsk
wydarzy się tzw. kabum !
w śladowych ilościach to się miesza bez konsekwencji...
a tak poważnie - chciałbym mieć takie rozterki/problemy w dobie lockdown'u
radii86
- Miasto: Krosno
Skoro producent pisze na oleju GM 1940004, że ma być stosowany od 2012 r. to jakaś przyczyna jest, że nie można go lać do wcześniejszych roczników. Pytanie jaka.
Looky25
- Auto: Opel insignia
Panowie mam dylemat. Mam 1.8 i najechane 135tys jutro regeneruje skrzynie m32 i pytanie czy wymieniać odrazu sprzęgło czy nie?
- Otrzymał piwo: 73 razy
Wszystko zależy od stanu sprzęgła. Nikt nie ma szklanej kuli, żeby powiedzieć w jakim jest stanie. Zrzucisz skrzynię, to będziesz widział, czy się nadaje do użytku, czy już nie, ew. mechanik pomoże Ci ocenić jego stan.
- Otrzymał piwo: 26 razy
U mnie nakręcone 140 000 km i wg mnie drugie tyle powinno wytrzymać. Wszystko zależy od tego jak jest użytkowane.
Pamiętaj o wymianie uszczelniacza wału, bo jeśli nie masz jeszcze wycieku na połączeniu silnika i skrzyni to nadejdzie czas i zacznie się w tym miejscu sączyć.
Looky25
Mam pytanie. Mam isie 1.8 i skrzynia m32. W serwisie za regeneracjie powiedzieli prawie 8 tys
czy to nie przesada i naciągnięcie.
gpawel
Przesada i naciąganie. Spokojnie zrobisz regenerację za 1200 PLN.
Jest gościu z Tych ktory ma bardzo dobre opinie, szukaj kontaktu na forum alfy romeo
Looky25
radii86
- Miasto: Krosno
Wracam do tematu oleju do skrzyni m32. Kupiłem olej 1940182 i na opakowaniu pisze to samo co na oleju 1940004 czyli że do aut od roku 2012. Załączam zdjęcia dwóch olejów. Teraz już całkiem nie wiem co mam wlać do auta z 2010. Ma ktoś pomysł skąd na oleju 1940182 wzięło się że do aut powyżej 2012?
Looky25
Jestem po regeneracji akrzyni. Auto dostało nowe życie, przyjemność w czasie jazdy.
Looky25
radii86
- Miasto: Krosno
Witam. Po zlaniu że skrzyni oleju czarna maź. W skrzyni było tyle co na zdjęciu czyli ok 1.8 litra. Mechanik mówi żeby wlać max 2 litry to i tak będzie więcej niż było. Stary olej okazuje się że był żółty - po kapnieciu na papier nie wskazuje na czerwony. Czy faktycznie wystarczy 2 litry czy wlalibyscie te zalecane 2.2?
Pawel_wro
Teorii na temat ilości oleju w tej skrzyni są miliony,
Ja wlałem 2.7 plus dwa uszlachetniacze od Xado.
radii86
- Miasto: Krosno
Napiszę o moich wrażeniach po wymianie oleju w skrzyni m32. Według mnie jest gorzej niż było, biegi bardziej haczą. Było 1,8 l, wlano 2l - więcej czyli powinno być lepiej a nie jest. Co można poradzić ? dolewać do 2.2 l? wątpię żeby 0,2 l w czymś pomogło.
Looky25
