Sprzęgło Haldex
- Miasto: Gorzyce
Re: Sprzęgło Haldex
Witam, szanowni koledzy,mam insignia 2015 cdti4x4,pojawiło się USŁUGA AWD TYLNA OŚ,serwis SAMKO stwierdził przelewanie oleju z części mokrej do suchej,brak wycieków, cicha praca,naprawa od 5tyś do 20.Pytanie do was,kto w okolicach Tanobrzeg,Sandomierz, Stalowa Wola serwisuje takie cuda. Proszę o pomoc
- Otrzymał piwo: 71 razy
Re: Sprzęgło Haldex
Jak masz interfejs diagnostyczny, to sprawdź kod błędu. Bywały problemy z puszczaniem uszczelniacza między haldexem, a dyfrem (wtedy w dyfrze jest a dużo oleju). Mogła też popsuć się pompka albo tak jak u mnie przytkać. U mnie skończyło się na wymienię uszczelki, filtra + oleju i po problemie. Błąd miałem z symptomem 04.
- Miasto: Gorzyce
Re: Sprzęgło Haldex
Kabla się jeszcze nie dorobiłem,to mój pierwszy opel od 2004 roku.Jutro może kolega odczyta mi błędy. Tyle że on ma kombajn A nie techa,taki kabel do wszystkich aut.
Dodam tylko że szpecom z Samko w Stalowej Woli nie wierzę.Jeszcze przy Vektrze chcieli mi wymienić wtryski i pompę wtryskową za kwotę przekraczającą wartość auta,przy okazji uszkodził rozrusznik i filtr paliwa.Po czym udałem się do garażowego magika, ten wymienił uszczelke na dolocie paliwa i do dziś vectra jeździ.
Ostatnio zmieniony 27 lip 2020, o 16:06 przez Buladragi44, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Sprzęgło Haldex
Wystarczy uniwersalny iCar za kilkadziesiąt zł i aplikacja od Kolegi @Ping'a, u mnie bez problemu pokazała błąd, potem google/forum i wiadomo co jest. Takie czasy, że bez komputera do samochodu nie podchodź
- Miasto: Gorzyce
- Auto: W trakcie szukania
- Kod silnika: A20NFT
Re: Sprzęgło Haldex
Byłem ostatnio u mechanika aby zrobił ogólny przegląd samochodu i znalazł jakieś luzy na napędzie 4x4 na tylnej osi po prawej stronie
Oraz jest Ok po lewej stronie
Czy jest to duży problem i jaki koszt naprawy. Co to jest wogóle
- Miasto: Gorzyce
Re: Sprzęgło Haldex
Witam jeszcze raz, byłem u mojego znajomego mechanika, błędów brak , jeszcze raz ppyponawiamtanie.Kto w okolicach Sandomierz-Tarnobrzeg-Stalowa Wola zajmuje się serwisowaniem i naprawami Haldexów?Szukałem na necie ale nic nie znalazłem,może ktoś z was jest z okolic i zna kogoś kto to może zdiagnozować. Przy okazji dodam że po wizycie w serwisie opla przez dwa kolejne dni kontrolka świeciła się niemal cały czas,potem zgasła i do dziś ani razu nie pojawił się błąd.
Haldex naprawionyto znaczy wymieniony olej i filtr. Działa, błędów brak,NIE POLECAM SERWISU OPEL SAMKO STALOWA WOLA chcieli mnie naciągnąć na naprawę od5do 22tys zł.
Polecam za to wszystkim https://auto-tech-marcin-sasiadek.business.site/
Re: Sprzęgło Haldex
Cześć, podbijam temat szukam kogoś w mazowieckim kto wyczyści Haldex. Pozdrawiam
- Krznnn
- Auto: Insignia ST OPC Line
- Miasto: BDG/SOLEC
Re: Sprzęgło Haldex
Witam ponownie. Panowie po wymianie przewodów oraz ogólnie oleju i filtra w haldexie, przez 4 miesiące byl spokój aż znów zaczęło wywalać błędy. Mechanik w ogóle nie widział błędów w kompie jakby ich nie było. Okazało się że trzeba było dolać ok 100ml oleju do haldexa. Wycieków brak a więc w czym może być problem?
- Miasto: Rybnik
Re: Sprzęgło Haldex
Witam,padla mi pompa w haldexie i mam pytanie czy ta pompa https://www.olx.pl/oferta/pompa-oleju-h ... 8a70f3037c
Bedzie pasowac do insigni 2.0 CTDI 2010r. ?
Widze ze wtyczka jest inna wystarczy przelutować wiązkę i bedzie działać ?
- hubi_pl
- Auto: Panama
Re: Sprzęgło Haldex
Zadziałać zadziała, na ile to nikt nie wie, ale to nie jest ta sama co idzie do opla. Trochę rzeźba.
- Miasto: Rybnik
Re: Sprzęgło Haldex
Rozmawialem z nim i twierdzi że niby będzie pasować. A może jakbym zdemontował ta starą i zawiózł do jakiegoś speca od rozruszników? Próbował tak ktoś??
Mogę wogole tak jeździć? Nie mam żadnych objawów w sensie auto ma naped na 4 nic nie stuka nie będzie z tego jakieś większej usterki jeżeli będę tak jeździł?
- hubi_pl
- Auto: Panama
Re: Sprzęgło Haldex
A co ma Ci powiedzieć? ja pisze Tobie od strony producenta napędu, a to że on twierdzi że będzie, to ma znikome znaczenie bo juz opis tego produktu pozostawia wiele do życzenia.
- Auto: Opel Isignia 2.0T
- Miasto: Szczecin
Re: Sprzęgło Haldex
Panowie wymiana oleju w haldexie spokoj na 5 miesięcy i znowu boksuja koła. Teraz pytanie następną wymiana coś pomoże czy już haldex do regeneracji ??
- Miasto: Szczecin
- Auto: Opel insignia 4x4
- Miasto: Sierpc
Re: Sprzęgło Haldex
To wydaje się być książkowym przykładem z artykułu poniżej.
Proponuję zlać olej i napełnić jeszcze raz, a nawet dwa razy powtórzyć procedurę przy użyciu zamiennika oleju typu "Ravenol AWD-H Fluid", aby obniżyć koszty. I dopiero później docelowo zalać oryginał. Może układ musi się wypłukać jak było dużo syfu?
Poczytaj co tutaj piszą.
https://www.ravenol.pl/aktualnosci/post ... _type=post
- Miasto: Lubin 889-036-156
Re: Sprzęgło Haldex
Żadnych zamienników nie używaj , w tamtym roku zalałem olej od VW do Haldex jeździła rok czasu i zaczął rozłączać napęd . Spuściłem stary olej i zalałem nowy BorgWarner 184 zł z wysyłką , było już lepiej ale raz na jakiś czas znowu rozłączał , przejechałem około 2 tys. km. Więc kupiłem nowy filtr z uszczelką za 115 zł i zabrałem się za wymianę i czyszczenie Haldex od tamtej pory wszystko gra .
Tak wygląda olej po 2 tys. km. a jest prawie przezroczysty i dodam jeszcze że jest jeszcze w tym pojemniku około 300 ml bezbarwnego płynu do czyszczenia .
Jeśli ktoś potrzebuje uszczelki do przelewania oleju
Haldex-Dyfer to posiadam taki w sprzedaży w dobrej cenie bo mi się na razie nie przyda
