Reduktor 4x4 - wymiana oleju i uszczelniacza
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Otrzymał  piwo: 35 razy
Re: Reduktor 4x4 - wymiana oleju i uszczelniacza
Post autor: norbi333 » 16 sty 2019, o 09:54
Zastosowanie
Mokka/ Mokka X
Omega A
Omega B
mortoss
Auto: Insignia AT 4x4
Kod silnika: A20NFT
Post autor: mortoss » 16 sty 2019, o 12:05
No nie wiem. Ja mam zamiar na przód zalać jednak https://www.opel-e-sklep.pl/olej-przekl ... -3572.html lub Motul Gear 300 ewentualnie LM GL4. Co do tego taniego GM to za bardzo nie wiadomo jakiej jest klasy lepkości itp. więc wolę zamiennik gdzie jest więcej danych. Tak czy siak obstawiam, że dyfry będą świetnie pracowały na dowolnym z tych olei pod warunkiem wymian maks co 3 lata... choć pewnie i 5 dało by radę...
Postawił piwo: 25 razy
Otrzymał  piwo: 33 razy
Post autor: dare50 » 16 sty 2019, o 14:49
Ja do skrzynki i mostu dałem MOTUL GEAR 300 LS 75W90 i już ponad rok jeżdżę i nie ma problemu
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: kuba89 » 16 sty 2019, o 22:57
Na przód olej za 190zl??????
Ja dwa razy febi wlewalem i jest ok.
Patryk274
Post autor: Patryk274 » 30 sty 2019, o 11:51
Witam. Ja znów mam błąd taki jak na zdjęciu. Nagle wyskoczył i nie da się go skasować czy wymiana oleju pomoże?
A drugie pytanie jeszcze. Do haldexa będę lać olej z vw. A do dyfra wlać mogę gear300 75w90?
A trzy, jak sprawdzić op comem czy pompa z tylu jest dobra? Wspominaliscie kilka razy o tym ale nikt nie powiedział gdzie to szukać. Obrazek
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Post autor: norbi333 » 30 sty 2019, o 11:57
Nie wiem jak na brak komunikacji miała by pomóc wymiana oleju
Patryk274
Post autor: Patryk274 » 30 sty 2019, o 12:00
norbi333 pisze:edit
Mam nadzieje, ze to wina tylko kostki... a olej i tak zmienic musze bo juz 80 000 zrobilem od wymiany wczesniejszej.
Ostatnio zmieniony 30 sty 2019, o 15:02 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Post autor: norbi333 » 30 sty 2019, o 12:26
Z tego co pamiętam to ktoś pisał ,że wiązka idzie pod spodem położona dosyć byle jak i na wierzchu.Może tam coś przetarte
Patryk274
Post autor: Patryk274 » 30 sty 2019, o 12:36
Rzucę na to okiem. A odnośnie oleju do dyfra coś wiesz kolego?
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Post autor: norbi333 » 30 sty 2019, o 12:47
Odnośnie oleju to nie powiem ,bo robię w aso
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 30 sty 2019, o 17:12
Oleg najlepiej lac oryginał . Akurat ten dyfer jeszcze w połączeniu z elsd dobrze żeby miał mieć olej taki jaki jest zalecany.
hubi_pl
Auto: Panama
Post autor: hubi_pl » 30 sty 2019, o 17:28
Patryk274 pisze:
Jak z VW to upewnij się że sprzedadzą Ci olej o numerze G060... (850ml), a nie G055... (1000ml). Przy wymianie oleju dobrze jest zmienić uszczelkę-jest metalowa więc może przeciekać olej jak ją 2 raz użyjesz.
pzdr
Hubi
Patryk274
Post autor: Patryk274 » 30 sty 2019, o 18:18
Jak by sprzedawali w litrowkach to bym go jeszcze mial. Ale braknie mi jakies 200 ml. Moze ktos ma? Odkupie
mortoss
Kod silnika: A20NFT
Post autor: mortoss » 30 sty 2019, o 18:48
Z czego jest ta uszczelka? Mosiądz, aluminium ?
Patryk274
Post autor: Patryk274 » 30 sty 2019, o 19:06
Kupilem jednak ten olej BORGWARNER
. Myślę, ze skoro ta firma produkuje haldexy to olej tej firmy będzie ok. Ktoś miał z nim doczynienia?
hubi_pl
Auto: Panama
Post autor: hubi_pl » 30 sty 2019, o 19:49
Patryk, BorgWarner jest producentem tego sprzęgła, a olej który kupiłeś jest najlepszym do tego napędu.
Patryk274
Post autor: Patryk274 » 30 sty 2019, o 21:33
hubi_pl pisze: edit.
Taka odpowiedz mi pasuje bardzo. Kolego wszyscy wcześniej pisali ze taki olej i siaki ale takiej konkretnej odpowiedzi nie bylo.
Odnośnie tych błędów to wejdę w weekend pod auto i zobaczę co dolega...
Ostatnio zmieniony 30 sty 2019, o 21:33 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Kowi821
Auto: kowi
Post autor: Kowi821 » 3 kwie 2019, o 22:58
czy ktoś możne orientuje się jak wymienić uszczelniacz półosi przód strona prawa w insigni 2.0 dth 4x4.na przegladzie diagnosta stwierdił ze leje sie ze skrzyni olej, zdjąłem półoś z samochodu i zamiast uszczelniacza ukazało mi sie łożysko zaraz za podporą.dalej jest obudowa skrzyni rozdzielczej jak to ugryźć?
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Post autor: norbi333 » 4 kwie 2019, o 05:25
U mnie kiedyś ASO zmieniało więc nie pomogę
Kowi821
Auto: kowi
Post autor: Kowi821 » 4 kwie 2019, o 09:45
Ile zapłaciłeś za wymiane, masz moz e fakturę żeby podejrzec jakie te uszczelniacze tam lecą?
Wróć do „Skrzynia biegów”
